تحلیل و روش عیب یابی منبع تغذیه 0 - 30 ولت 3 آمپر
afshin_new2
157
219
در کلیپ چه موضوعی را ببینم؟
اگر دو سیم نبود و یک سیم بود نگفتم کاری انجام بده .
کجا گفتم اگه یک سیم هم بود کاری انجام بده ؟
چرا بابت عکس محل سیم ها یا نوشته محل نصب سیم ها پاسخ ندادی محل سیم ها روی برد چی نوشته
نقشه جدید و عکس را همینجا آپلود کن نه سایت دیگه
نقشه را کامل کن
اگه دوباره پاسخ ندی دیگه کاری ازم ساخته نیست و نمیتونم مدام سوال را تکرار کنم
درود استاد.
استاد نمیدونم رو سایت کجا آپلود کنم.بگین چطوری رو سایت آپلود کنم تا فردا همینجا براتون بفرستم.
راچب محل نصب سیمها روی برد هم چیزی نوشته نشده.اگه چیزی نوشته میشد کارمون خیلی راحت میشد.فقط روی محل نصب سیمها از روی برد اصلی برای اتصال به آمپرمتر چند عدد نوشته شده اونم فقط روی برد اصلی نه روی برد آمپرمتر.برد آمپرمتر هیچی نوشته نشده.اگه فیلمی که فرستادم نگاه کرده باشین میبینین هیچی نیس
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
80,211
درود استاد.
همونجور که نقشه قبلی رو اینجا آپلود کردی نقشه جدید را هم همینجا آپلود کن
اینهمه سوال کردم نمیتونستی با اولین سوالم پاسخ بدی که چیزی روی برد ننوشته ؟
باید محل سیم های روی برد نمایشگر را ببینی به چه قطعاتی متصله تا محل آمپر متر را مشخص کنم
ببین دو سیم نمایشگر که مقاومت کمتر از ۱ اهم داشته باشند پیدا میکنی ؟
شرایط برد در بدترین وضعیته و تصویر نصف برد را فرستادی و من فقط ۳ سیم در برد نمایشگر می بینم همه را بهم ریختی و کارهای عجیب و غریب هم میکنی و بدتر از همه یک خط درمیان پاسخ میدی باوجودیکه قبلا تصویر نقشه را آپلود کردی میگی نمیتونی بهمان صورت اپلود کنی و هر کاری میخوام انجام بدی کار دیگه میکنی .
لذا نمیدونم با اینهمه مجهولات چکار کنم
متاسفانه کاری ازم ساخته نیست و خسته شدم .
afshin_new2
157
219
شرایط برد در بدترین وضعیته و همه را بهم ریختی و کارهای عجیب و غریب هم میکنی و بدتر از همه یک خط درمیان پاسخ میدی
استاد عکسای دیگرو هم جای دیگ اپلود میکردم و لینک میذاشتم رو سایت نه چیز دیگ.
بعدشم شما الان پرسیدین چی روی برد نوشته شده که بنده هم جواب دادم.
بعدشم منظورتون رو از سیم نمایشگر که مقاومت کمتر از یک اهم داشته باهش رو نفهمیدم.یعنی خود سیم مقاومتش کمتر از یک اهم باشه یا چیز دیگه؟
شرایط برد هم بعله خیلی بده.جوری که حتی با کمی زیاد نگه داشتن هویه رو برد مسی برد کنده میشه و مجبورم با حوصله روش کار کنم تا زیاد آسیب نبینه.
80,211
چندین بار سوال کذدم محل سیم ها روی برد چی نوشته و مدام تکرار کردم
آمپر متر و ولتمتر دو بخش مجزا هستند
نمیتونی ببینی کدوم سیم ها به طرف آی سی آمپرمتر رفته ؟
سپاس؟
afshin_new2
157
219
سپاس؟
سلام استاد صبحتون بخیر.
عذر میخوام که سوالتون رو متوجه نشدم.
قسمت امپرمتر و ولتمتر منبع کلا با ایسی Atmega 8 کار میکنه و یک ایسی lm741 .پایین میتونین توی عکس ببینید.
[/URL][/IMG]
80,211
[/URL][/IMG]
میتونی بگی عکس این برد را قبلا در کدام پست ارسال کردی ؟
یعنی هر عکسی فرستادی جز عکس مورد نظر که در موردش بحث و ارزیابی میشه
درواقع تا جایی که مقدوره پیچیده تر و سخت تر میکنی.
قبلا تاکید کردم یکی یکی سیم ها را قطع و آزاد کن و جریان بکش ببین کدوم سیم را قطع کنی جریان نیم آمپر را نشون نمیده و هیچ امپری نشون نمیده ( سیمی که سون سگمنت ها را خاموش میکنه مورد نظرم نیست )
باید دو تا سیم پیدا کنی .
اما هیچوقت پاسخ این سوال را ندادی .
afshin_new2
157
219
درود استاد.
این نقشه فعلا خدمت شما.فک میکنم دیگ کامل کشیدم و چیزی رو از قلم ننداختم.
استاد فقط دقت کنین که روی نقشه پایین گوشه علامت یک دیود رو کشیدم و چنتا مسیر بهش وصل کردم.اون مسیرها درواقه هرکدوم به دیود جداگانه وصل میشه که البته با توجه به جهت وصل شدن (منظورم طرف مثبت و منفی دیود هست)به اون قسمت مورد نظر وصل کردم.چون روی کاغذ جا نبود مجبور شدم به جای کشیدن چن دیود فقط یکی بکشم و به جهت دیود متصل کنم.
( البته یه چند عدد خازن الکترولیتی هم نتونستم بکشم که اونها هم به همین دیودها متصل بودن).
بنده هم شروع میکنم طبق کاری که گفتین رو انجام بدم یعنی یکی یکی سیمهارو جدا میکنم تا ببینم با کدوم سیم جریان کشی رو نشون نمیده.
درضمن استاد من توی پستهای قبلی بهتون گفتم که قسمت آمپرمتر ولتمتر این مدار با آیسی مگا هشت درست شده.
اگه درمورد نقشه هم ناواضح بود یا سوالی داشتین بپرسین تا بگم.ممنون
IMG] [/IMG
اون سیمی که با قطع کردنش جریان رو نشون نمیده سیم شماره 2 هستش که رو روی نقشه کنار پنل نمایشگر نوشتم( که متصل میشه به مقاومتهای 0.22 اهم پایه های امیتر 2n3055)
80,211
درود استاد.
IMG] [/IMG
چندین بار گفتم دو سیم باید پیدا کنی که هر کدوم قطع بشه آمپر هم نشون میده بالاخره جواب دادی ولی یک سیم معرفی کردی
۲_ اگر میخوای جایی از نقشه را اصلاح کنی یک تکه کاغذ سفید مثلا اندازه بند انگشت روی اون قسمت از نقشه بگذار و اصلاحیه را بکش و عکس بگیر
اینجوری خط خطی هم نمیکنی
اما اینکه دیود فلان را اینجوری و اونجوری فرض کنم چند دیوده و به کاتد یا آند متصل میشه و معما برام مطرح میکنی متاسفانه فرصت حل اینجور معماها رو ندارم ، نقشه درست بکش ببینم چکار میتونم بکنم
اگه کاغذ کوچیکه و جا نداره همانطور که گفتم یک تکه کنارش اضافه کن
سیم ۲ به یکطرف ۳۳ ،. اهمی متصله آیا محلی برای اتصال یک سیم به طرف دیگر این مقاومت وجود نداره ؟ پاسخ بده . خیلی مهمه و حتما نباید نزدیک مقاومت باشه ممکنه دورتر باشه ولی به این مقاومت متصل باشه
ایا برد نمایشگر جای سیم دیگری نداره که حذف کرده باشی ؟ یعنی در برد نمایشگر ، سوراخ خالی که قبلا سیمی در آن بوده وجود داره ؟
فقط ۵ سیم برای نمایشگر کشیدی ولی در تصویری که فرستادی سیم های بیشتری است.
با این سیم های نمایشگر امکان نداره جریانی نشون بده حتما اشتباه کردی .
سیم ۲ در برد نمایشگر به چه قطعاتی متصله نقشه قطعات متصل به این سیم رو بکش.
مقاومت ۱۲۰ کیلو که به نمایشگر متصله
یک مقاومت ۱۰ کیلو با این ۱۲۰ کیلو موازی کن و نتیجه را اعلام کن
سپس سیم ۵ نمایشگر را ازاد کن ببین چه اثری داره؟
یکبار هم سیم ۳ نمایشگر را زاد و قطع کن ببین چه اثری داره ؟
در نقشه قبلی یک سیم برد نمایشگر به ۴۷ اهم متصل شده اما در نقشه جدید سیمی به ۴۷ اهم متصل نشده چرا ؟
afshin_new2
157
219
(تو نقشه جدید براتون تصیحش میکنم)
سلام استاد.صبحو وقتتون بخیر.
یک راست میرم سراغ سوالاتتون و اونایی رو که میتونم جواب میدم.
راجب یک سیم پرسیدین که به مقاومت 0.33 متصل شده باشه.بعله استاد هست که یک طرف سیم به مقاومت وصله که خروجی مثبت هم هست (یعنی طرف دیگه مقاومت که خروجی مثبت در نظر گرفته شدهمقاومت ) به اونطرفش وصل شده و طرف دیگه ی سیم به مقاومت 47 اهمی متصل به ال ایی دی میرسه.( در واقع همین سیم موازی با مقاومت 47 اهمی هست )
استاد دیروز که بهتون گفتم هریک از مسیرها به یک دیود جدا میرسن رو تو عکسای زیر مشخص کردم.توی نقشه اینهارو چطوری برای شما نشون بدم؟
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
درحاال تصحیح
