تحلیل و روش عیب یابی منبع تغذیه 0 - 30 ولت 3 آمپر
80,211
ولتمتر آمپرمترش جدا و مستقلا..هردوشون توسط ایسی atmega 8 و ایسی 741 کار میکنن.به ولت آمپرمترش 5 تا سیم وصل شده که فکر میکنم سه سیم مربوط به تغذیه و نشون دادن ولتاژ اعمالی و زمین باشن.دو سیم بقیه هم برای نشون دادن جریان.چون یک سیم رو که دنبال کردم رسید به یک پایه ولوم جریان.
مقاومت رو هم که موازی قرار دادم هیچ تغییری نکرد.
سعی میکنم بقیه نقشه رو هم بکشم تا اگه یوقت لازم شد از روی نقشه مشکلش رو حل کنم
نمیخوای بقیه ایرادات رفع بشه؟
دراینصورت برای خودت هم نیاز به نقشه هست .
در پست ۳۷۸ محل سیم های ولتمتر آمپرمتر را روی نقشه سوال کردم ولی پاسخ ندادی و مشخص نکردی.
دوسیم آمپرمتر مهمه لذا دوسیمی که ضخیم هست یکی را قطع کن اگه ولتاژ خروجی قابل استفاده نشد همون سیم مربوط به آمپرمتر است .
حالا این سیم را جای خودش نصب کن و دیگری را مانند روش بالا تست کن و سیم دوم را هم پیدا کن.
حالا ببین این دو سیم به کجا متصله در نقشه مشخص کن و گزارش کن.
آیا در پست ۳۷۷ منظورت اینه که آمپرمتر سالمه یا خرابه ؟
اینجا ابتدای پست فرمودی جریان نشون نمیده
الان فعلا مشکل همون همون نشون ندادن جریان مصرفی و غلط نشون دادن ولتاژ هستش
و اینجا در انتهای همان پست فرمودی جریان رو نشون میده :
بعله تغییرات ولتاژ از صفر تا 30 ولت رو با یک ولت اختلاف بیشتر نشون میده ولی جریان مصرفی رو نشون میده
در هر صورت اگه آمپرمتر خرابه باید محل دو سیمی که گفتم در نقشه مشخص کنی.
afshin_new2
157
219
سلام استاد عزیز.صبحتون بخیر
از بابت دیشب عذر میخوام.دیشب کاری پیش اومد و نتونستم برسم جوابتون رو بفرستم.
امروز میخوام تکمیلش کنم و سیمهایی رو که گفته بودین رو محلش کجاست رو بهتون بگم.
استاد من یه منبع تغذیه دیگ دارم مدلش داژنگ ps-305 هستش.برد مدارش رو در آوردن و فقط ترانسش با برد ولتمتر-آمپرمترش مونده با ولومهای ولتاژ و جریان.میخواستم قسمت ولتمتر منبع خودم رو دربیارم و جاسازی کنم رو همین یکی.بنظرتون شدنی هست؟
علت این کارمم این هستش که منبع خودم که داشتم تعمیرش میکردم خیلی وقت پیش بازش کردم و از قابش درآوردم بیرون و چون بعد باز کردنش مجبور به اساس کشی شدم موقع اساس کشی قاب منبع رو به اشتباه دو انداختن و الان بدون قاب هستش
این هم عکس همون منبع بدون برد
[/URL][/IMG]
80,211
[/URL][/IMG]
با یک عکس برد ، نمیتونم کاری کنم
بدون نقشه نمیتونم ارزیابی کنم.
چرا همونو تموم نمیکنی ؟
نقشه باشه ایرادش رفع میشه.
afshin_new2
157
219
چشم استاد.تا عصر سعی میکنم نقشه قسمتی رو که خواسته بودین رو بکشم براتون بفرستم.
الانم دارم روی اینیکی کار میکنم ببینم جواب میده.احتمالا جواب بده چون از لحاظ سیم بندی و قطعات عین همن
80,211
در هر صورت بخش عمده نقشه رو کشیدی اگه تکمیل و تمیز بکشی بعدا بسادگی میتونی تعمیر کنی .
مضافا که دیگران هم استفاده میکنن
بخش پنل و نمایشگر آمپرمتر ولتمتر مهم نیست.
ازآنجاکه تغذیه آداک در بازار رایج شده و نقشه این تغذیه هم در اینترنت منتشر نشده و تعمیرش با مشکل مواجه میشه
لذا اگه نقشه تمیز و دقیق بکشی و وقت آزاد پیدا کنم شاید تحلیل و الگوریتم تعمیر یا ترابل شوتینگ هم براش تنظیم و تقدیم میکنم که در چند مرحله و با چند ازمایش عیب مشخص بشه
afshin_new2
157
219
استاد اونجا که نوشته شده جریان رو نشون میده,اشتباه تایپی شده.جریان رو نشون نمیده
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
afshin_new2
157
219
[/URL][/IMG]
استاد این نقشه خدمت شما.
در نقشه یکی از سیمهایی که با قطع کردنش خروجی کار نکرد رو مشخص کردم ولی سیم دوم مشخص نشد.ولی به نظرم سیمی از یک سر مقاومت 0.39 اهم کشیدم تا پنل اون باشه
اون قسمتی هم که کنار 723 خط خطی کردم اون قسمت رو حذف کردم بیرون صفحه کامل کردم.اگه دقت کنین متوجه میشین.بازم اگه جایی رو متوجه نشدین اطلاع بدین
nima20-20
194
136
من یه منبع تغذیه 30 ولت دارم که قبلا خریداری شده
الان درست کار نمیکنه یعنی عددهای رو سون سگمنت درست نیست و عدد زیادی رو نشون میدن مثلا برا 5 ولت 30 ولت نشون میده و مجبورم مدام از اهم متر استفده کنم تا ولتاژ رقیق رو بدونم
میخاستم بدونم مشکل از چی میتونه باشه
میشه راهنمایی کنید تا منم مشکلم حل بشه
80,211
[/URL][/IMG]
نسیه نقشه کشیدی.
پاکنویس کن و کمی تمیزتر بکش .
اپ امپ با پایه ۱ و ۲ و ۳ را دو بار کشیدی که موجب پیچیدگی مطالعه میشه.
80,211
ازانجاکه یک موضوع مطرح شده لذا مورد دوم موجب تداخل موضوعات میشه.
ضمنا هیچ اطلاعاتی گزارش نفرمودی که قابل بررسی باشه.
اینکه دستگاهی دارم خرابه بگو چه عیبی داره ؟ کشف چنین عیبی خارج از توانایی منه.
مگه ممکنه به مکانیک فقط بگی ماشینم خرابه و مکانیک بتونه عیب را تشخیص بده.
لذا در تاپیک مستقلی مطرح کن و اطلاعات دقیق و کامل و نقشه ارسال کن و منو از لینک مربوطه مطلع کن که بررسی کنم.
