gheybi
318
355
من هر سوالی میکنم توجه نمیکنی و کارهای خودتو دنبال میکنی .
وقتی پاسخ نمیدی چطور بفهمم اشکال چیه ؟
من مطمئنم قبل از آنکه تغذیه ا با یک ترانزیستور جواب بگیری از قطعات دلخواهت استفاده کردی و تصور کردی شاید با معجزه درست بشه.
چه آمپری ازش کشیدی که با اتصال المنت به خروجی ، المنت ذوب شد ؟
چه زمانی ۸۲ اهمی سیاه شد؟
قطعا ولتاژ بالای ۲۰ ولت در خروجی استفاده کردی که r5 داغ و سیاه شده .
بدون شک lm317 را سوزوندی که ۸۲ اهمی داغ میکنه.
مشاهده فایل‌پیوست 170243
استاد نمیدونم چه امپری کشید چون ماژول وصل نکردم ولتاژ رو هم نمیدونم همینطوری برای تست زدم دیدم ذوب شد
اگر lm317 سوخته باشه ولتاژ نباید تغیر کنه درسته؟ من ولتاژم تغیر میکنه جریانمم محدود میشه همه چی اوکی هست
فقط اون دو‌مقاومت بد جوری داغ میکنن و سیاه میشن
این یک تغذیه دیگر بود که قبلا مونتاژ کرده بودم قطعات هم روش بود دقیقا برای ۳ امپر‌مونتاژ شده بود و جواب میداد بازم تست مردم با ولوم پتانسیومترو هر چی که شما گفتی یعنی همون قطعات معمولی که گذاشته بودین
بعد مولتی ترن هارو اضافه کردم که اونا هم مشکلی نداشتنو جواب دادن
چه امپری کشیدم از منبع هم دقیق نمیدونم ولی پل دیودم ۶ امپری هست یعنی بیشتر از اون میده؟
۸۲ اهمی هم هرچی به خروجی وصل میکنم یکم کار میکنه سیاه میشه مثل فن و ... ارمیچر r5 رو‌چیکار‌کنم؟ من اون یکی منبع ام هم ۳۰ ولتی هست ولی همچین داغ نمیکرد r5 وات بالاتر استفاده کنیم چی میشه استاد؟
لزومی داره فیلمی بگیرم از مدار که ببینین چطوری میشه؟
79,770
از پل ۶ آمپری باید کمتر از ۶ آمپر بکشی و اگه ۱۰۰ امپر هم بخوای جلوگیری نمیکنه ولی میسوزه و ممکنه جوری بسوزه که متناوب بده
اگه ولتاژ تغییر میکنه lm317 سالمه.
R5 و ۸۲ اهمی چند وات هستند که داغ میکنه
فن که دود میکنه ارتباطی به تغذیه نداره و به هر تغذیه ای با همین ولتاژ که بهش دادی متصل کنی همینطور دود میکنه .
فن چند ولتی هست و به چند ولت متصل کردی ؟
مشاهده فایل‌پیوست 170243[/QUOTE]
gheybi
318
355
سلام فن ۱۲ ولت بود ولی کمتر از ۱۲ هم دادم دود مرد اما با اون یکی تغذیم دود نکرد به نظرم همون حرف شما درسته که پل دیود متناوت میده چون ولتاژ ای سی میتونه این کارو با فن بکنه
۱/۴ وات هست ۸۲ اهمی
اون یکیم ب نظرم ۲ یا ۳ وات
استاد ترانسو عوض کردم همون کوچیکرو انداختم گفتم شاید از اونه الان مقاومتی که وصله به ال ای دی همین که میزنم برق شروع میکنه دود دادن و قرمز میشه هی عوض کردم نشد ال ام ۳۱۷ رو هم دوسه بار تعویض کردم
البته مقاومت هایه ۱۰ وات همون ۲۲صدم اهمی ها بودن که سه تا موازی بود و با ۱۰ تاtip35 هم تست کردم با یدونه هم یعنی ده تارو باز کردم یدونه وصل کردم به ندار باز همون مقاومتی وضله به ال ای دی یعنی سمت راست ال ایدی آر۶. ۲۲۰ اهمی هی میسوزه
سلام استاد پل دیود رو تعویض کردم باز اون مقاومته وصله به ال ای دی میسوزه
79,770
۱/۴ وات هست ۸۲ اهمی
قطعات باید بدرستی معرفی بشه
اون یکی رو نمیفهمم کدومه؟
اینقدر تند تند قطعه عوض نکن عیب اضافه میشه و نظر من ثمری نداره و نمیتونم کاری کنم
دیگه قطعه ای بدون نظرم عوض نکن
گفتم اگه ولتاژ تغییر میکنه تغذیه سالمه ولی بازم چند قطعه عوض کردی .
همین فن که با ۱۲ ولت دود میکنه به هر تغذیه دیگری به ولتاژ ۱۲ ولت متصل کنی حتما حتما دود میکنه چون سوخته
۱- ولتاژ فن را چطور و از کجا تهیه کردی ؟
۲- آیا ۸۲ اهمی بدون بار هم دود میکنه ؟
۳- آیا ۱ کیلو اهمی هم دود میکنه؟
۴- ولتاژ را روی ۵ ولت تنظیم کن و بگو کلکتور Q1 .چند ولت میشه؟
اگه ۲۲۰ اهمی شدیدا داغ میشه دراینصورت ولتاژ تغذیه قابل تغییر نیست و اشتباه میکنی میگی ولتاژ خروجی بدرستی تغییر میکنه
نمیتونه هر دو ادعا درست باشه.
اگه کیلویی و بدون دقت گزارش کنی فقط منو گیج میکنی
چطور ممکنه ولتاژ تغذیه بدرستی کم و زیاد بشه و ۲۲۰ اهمی دود کنه ؟
وقتی الکی قطعه عوض میکنی باید از اول تست ها رو بهت بگم تا بفهمم چی شده
دیگه هر گز و هرگز و هرگز تا زمانیکه نگفتم هیچ قطعه ای را عوض نکن.
gheybi
318
355
[/QUOTE]
سلام استاد
۱.ولتاژ روش نوشته شده بود
۲.بله بدون بار داغ میکنه همین مه میزنم به برق داغ میکنه دود میده بعد میکشم
۳.خیر اون موقع داغ میشد که با ترانس ۳۰‌امپری وصل کردم بیش از حد وقتی ترانشو عوض کردم همچین داغ نمیکرد بحاش ۲۲۰ اهمی میسوزه
۴.همین که میزنم به برق شروع میکنه دود کردن منم میکشم میترسم چیزیش بشه ولتاژ هم دیگه قابل تنظیم نیست اون اولش بود بعدش نمیدونم lm317 سوخت چیشد الان چه دستوری میفرمایید؟
79,770
سلام استاد
۴.همین که میزنم به برق شروع میکنه دود کردن منم میکشم میترسم چیزیش بشه ولتاژ هم دیگه قابل تنظیم نیست اون اولش بود بعدش نمیدونم lm317 سوخت چیشد الان چه دستوری میفرمایید؟[/
QUOTE]
ببین چجوری گزارش میکنی
گفتی
ولتاژ چی روش نوشته بود؟
چی بدون بار داغ میکنه؟
چی اونموقع داغ میشد؟
چی شروع میکنه به دود کردن؟
چرا تلگرافی گزارش میکنی ؟
حیفت میاد واضح به قطعات اشاره کنی و میخوای پست های قبلی رو بخونم و تحقیق کنم منظورت چیه ؟
این چجور گزارش کردنه که یک جمله واضح نگفتی ؟
روی یه چیزی ولتاژ نوشته بود
یه چیزی داغ میکنه
یه چیزی دود میکنه
عزیزم جوری بنویس بفهمم کدوم قطعه مورد نظر شماست
ضمنا تغذیه ای که کار نمیکنه اطلاع نمیدی چون قبلا کار میکرده ؟
من با علم غیب بفهمم که الان چه وضعیتی داره ؟
مدام قطعه عوض میکنی و من با شرایط قبلی توصیه کردم ولی شرایطو عوض کردی و معلومه ثمری نداره .
هر وقت از تعویض شانسی قطعات خسته شدی اونموقع اطلاع بده بشرطی که تا نگفتم بهش دست نزنی و چیزی عوض نکنی و فقط توصیه منو اجرا کنی هرچند بنظر میرسه نممیتونی خودتو کنترل کنی و مدام قطعه عوض میکنی و با تست های غیر اصولی میسوزونی .
gheybi
318
355
QUOTE]
گفتی
یه چیزی داغ میکنه
یه چیزی دود میکنه
سلام استاد ببخشید من فکر کردم اول سوالتون رو‌نگاه میکنین بعد جواب هایه‌منو میخونین شرمندم
ولتاژ فن روش نوشته شده بود
مقاومت ۱ کیلو اون موقعی داغ میشد که با ترانس ۳۰ امپری وصل میکردم ترانسو عوض کردم دیگه داغ نشد و ۲۲۰ اهمی به فنا میره همش
ولتاژ خروجی قابل تغیر نیست
۲۲۰ اهمی شروع میکنه به دود کردن‌
بون اینکه به خروجی منبع جیزی وصل کنم یعنی بدون بار همین مه منبعو میزنم برق مقاومت۲۲۰ اهمی شروع میکنه دود کردن منم میترسم چیزیش شه میکشم سریع
79,770
ارتباطی به ترانس نداره و با هر ترانسی ۲۲۰ اهمی دود میکنه چون lm317 و احتمالا آپ امپ هم سوخته
این قطعات بسادگی نمیسوزه و تعجب میکنم چطور میسوزونی ؟
البته با این دستکاری های عجیب و غریب و تعویض های دائمی غیرعادی هم نیست که هر لحظه عیب تازه ای اضافه بشه.
احتمالا گروه خون شما هم ( o ) هست .
مشاهده فایل‌پیوست 170243]
gheybi
318
355
ارتباطی به ترانس نداره و با هر ترانسی ۲۲۰ اهمی دود میکنه چون lm317 سوخته
[/QUOTE]
خب استاد حالا با این وضع صلاح میدونین من چیکار کنم و چیو تعویض کنم؟
ممنون که وقت میزارین❤️
79,770
ممنون که وقت میزارین❤️[/QUOTE]
مدام میخوای تعویض کنی
عزیزم با تعویض درست نمیشه باید عیب مشخص بشه
و تا زمانیکه از تعویض شانسی دست نکشی و پاسخ سوالاتم را ندی نمی فهمم دردش چیه؟
هنوز پاسخ سوالمو ندادی که دوباره عیب هایی اضافه میکنی و سوالات قبلی منو بی ثمر میکنی .
آدم نشادر مصرف کنه اینقدر عجله نمیکنه.
اینهمه الکی قطعه عوض کردی چی نصیبت شد ؟
فقط تعدادی قطعات سوخته برات مونده.
باید عیب مشخص بشه بعد قطعه معیوب پیدا میشه و عوض میکنی.
بابام دراومد اینقدر سوال کردم و توجه نکردی و بجاش قطعه عوض کردی .
