gheybi
318
355
پاسخ : ساده ترین و دقیق ترین تغذیه طراحی غزال با تحلیل و عیب یابی
در تاپیک مجزایی مطرح کن .
اگه نقشه داری یا میتونی نقشه تغذیه رو بکشی میتونم راهنمایی کنم درست کنی و در اینصورت اینجا اطلاع بده بشرطی که روش خودسرانه را کنار بذاری و اگه قراره راهنمایی کنم نباید جز کارهایی که توصیه میکنم انجام بدی و باید پاسخ همه سوالاتو بدی.
درغیراینصورت از تجربه اساتید محترم استفاده کن .
سلام استاد عزیز وقت بخیر ببخشید همش به شما زحمت میدیم
من شماتیک تغذیرو پیدا کردم از همین انجمن نمیدونم کدوم تایپیک بود موضوع رو مطرح کردم کسی جواب نداد
https://uupload.ir/files/r046_c86b9d96-fb4c-49fb-866f-e20d613958f1.jpeg
ولوم ها سالمن پل دیود هم کارشو میکنه سالمه
مشکلم اینه که چراغ امپر خاموش نمیشه تا اجازه گرفتن ولتاژ بده ی طوری انگار مدار اتصال کوتاه شده هرچیم تست کردم چیزی اتصال کوتاه نبود در خروجی منبع
دو تا سیم ابی رنگ از مثبت و منفی منبع تغذیه یعنی خروجی منبع که به فیش موزی میخوره به برد ولوم ها متصل بود کنده شده و جاشو نمیدونم
https://uupload.ir/files/8fjm_08fb64dd-22ff-4ab5-a57f-
https://uupload.ir/files/w0y1_67a965ba-57b0-48cf-a208-8d14379f2531.jpeg
https://uupload.ir/files/ybrw_761b9d03-5ae5-4ae8-83db-66cc2c5fd3f7.jpeg
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
80,211
اولا این نقشه پیوست که ارسال کردی چشم های مرد ۶ میلیون دلاری هم نمی بینه چه رسد به من که شتر هم با زور می بینم.
ببین حتی مشخصات یکی از قطعات قابل مشاهده است ؟
اصل نقشه کجاست خودم دانلود کنم.
ثانیا در این مورد هم هنوز شروع نکرده مجددا سهل انگاری و بی توجهی میکنی؟
مگه قرار نبود در تاپیک مجزایی مطرح کنی؟
gheybi
318
355
مشاهده فایل‌پیوست 170651
از یکی از تایپیک ها برداشتم اونجا سوالمو پرسیدم کسی جواب نداد شما گفتین هروقت نقشه داشتی بده کمکت کنم برای همون فرستادم نقشه هم همینطوره در همون سایت هم باز مردم کیفیت نداره هیچیش معلوم نیست
80,211
نقشه را برای قاب گرفتن نمیخوام .
نقشه برای ارزیابی و راهنمایی نیاز دارم .
با این فرض که عیوبی را حدس بزنم اما چطور بفهمونم اون قطعه را آزاد کن ؟
حتی مشخصات یکی از قطعات معلوم نیست.
مضافا که قرار نبود اینجا مطرح کنی.
و همچنین قرار بود با دقت به عرایضم توجه کنی که گفتم در تاپیک مجزایی طرح کن و اگه متوجه نشدم ، فقط اینجا اطلاع بده ولی گویا هنوزم میخوای با تعویض شانسی قطعات درست کنی که کار من نیست.
ضمنا گفتم آدرس تاپیک نقشه را اعلام کن که فرمودید از تاپیکی برداشتید ولی اینو میدونستم و خواستار آدرس تاپیک شدم.
گویا پست ها رو نمیخونی و فقط نگاه میکنی
gheybi
318
355
سلام استاد وقتتون بخیر انشالله لبتون خندون دلتون پر مهر
سلام وقت بخیر استاد عزیز من این منبعو ساختم تستش کردم اوکی بود فقط پتانسیو متر ۵ کیلوم سوخت دمه دست نداشتم با ۱۰۰ کیلو تعویض کردم درسته مثل ۵کیلو جواب نداد ولی کمو زیاد میکرد حداقل میشد فهمید منبع مار میکنه ولوم پتانسیو متر ولتاژ رو میگم
قبلش با یه ترانس ۱۸ ولت ۳ امپر تست کردم با یک tip35
و یک مقاومت اجری ۰.۶۸
جواب گرفتم
الان مشکلم اینه ولتاژ تا ۴.۲ بیشتر نمیشه (در خالی که ترانس ۲۴ ولت ۳۰ امپرو وصل کردم و ۱۰ تا tip35 )هرکاری کردم ممکنه بگین ماژول ایراد داره ماژول سالمه تست شدست و اینکه خروجی رو با مولتی متر هم بررسی کردم همون ۴.۲ بود
و مشکل دیگم اینکه وقتی ولوم امپر رو کم میکنم ال ای دی روشن میشه اما خروجی قطع نمیشه یعنی وقتی ولوم پتانسیو متر در حالت کمه کم است همونجایی که ال ای دی روشن میشه بدون اینکه به خروجی مدار چیزی متصل باشه وقتی در این حالته خروجی که اتصال کوتاه میشه جریان میکشه
و اینکه ترانس من ۲۴ولت ۳۰ امپر هست
شما تخمین میزنین با بانک خازنی ۱۰/۰۰۰میکرو فاراد تو ۳۰ امپر چقدر افت ولتاژ داشته باشم؟ ۲۰/۰۰۰هزار میکرو فاراداش کنم چطور ؟
و اینکه این سیم هایی که به ترانزیستور های قدرت متصله جواب گویه این جریان هست یا خیر چون مسیر کمه و ولتاژ هم زیاد نیست فکر کردم همینا جواب بده سیم برق معمولی نمرشم نمیدونم تو عکس معلومه
در اخر چنتا عکس هم پیوست میکنم ببینین چیکار کردم
فقط اینکه bc640 رو هنوز عوض نکردم شما گفتی tip34 استفاده کنم خاستم تست کنم ببینم اصلا جواب میده یان اشتباه کردم؟
میشه لطفا راهنماییم کنین استاد من دیگه دست به چیزی نمیزنم منتظر شما میمونم که بگی چیکار کنم استاد عزیز
و اینکه برد رو هم یکم بزرگ کردم ابعادشو یه سیم روش بزارم و لحیمش کنم به برد و قلع اندود کنم جواب میده ؟
بابت زحمات شما واقعا متشکرم
https://uupload.ir/files/6797_img_20201013_223035_864.jpg
https://uupload.ir/files/es3h_img_20201013_223038_551.jpg
https://uupload.ir/files/m61w_img_20201013_223040_073.jpg
https://uupload.ir/files/y0dl_img_20201013_223033_442.jpg
https://uupload.ir/files/ndfa_img_20201013_223031_276.jpg
https://uupload.ir/files/j11t_img_20201013_223022_705.jpg
https://uupload.ir/files/w3ti_img_20201013_223024_835.jpg
https://uupload.ir/files/6f1q_img_20201013_223027_120.jpg
https://uupload.ir/files/wpl3_img_20201013_223019_476.jpg
https://uupload.ir/files/h96_img_20201013_223017_795.jpg
https://uupload.ir/files/w0ey_img_20201015_004401_525.jpg
https://uupload.ir/files/cd8b_img_20201015_004232_727.jpg
https://uupload.ir/files/bgzc_img_20201015_004045_391.jpg
https://uupload.ir/files/2qma_img_20201015_003719_156.jpg
https://uupload.ir/files/qcoa_img_20201015_003721_241.jpg
https://uupload.ir/files/s20g_img_20201015_003143_624.jpg
https://uupload.ir/files/c2sx_img_20201015_004521_753.jpg
80,211
جواب گرفتم
r/files/[/URL]
اول باید با یک ترانزیستور قدرت تست کنی وقتی درست شد تغییرات را برای ۳۰ آمپر میدی
الان ۴ ولت بالاتر نمیره ؟
ولی گفتی جواب گرفتی پس چطور جواب گرفتی که بالاتر از ۴ ولت نمیره و محدود کننده جریان هم کار نمیکنه ؟
خلاصه جواب گرفتی یا نه ؟
چرا الان به ولتمتر پنلی اعتماد میکنی ، فعلا از مولتیمتر استفاده کن و وقتی مطمئن شدی ، مشخص میشه ولتمتر پنلی درست کار میکنه یا نه ؟
اگه بالاتر از ۴ ولت نمیره ، آی سی اپ امپ را خارج کن تا ولتاژ را درست کنی که از صفر تا ماکزیمم بالا بره
خط خروجی lm317 که در تصویر زیر مشخص کردم قطع کن و درستش کن که خروجی lm317 با ولوم ولتاژ کم و زیاد بشه
پس اپ امپ را خارج کن و محل ضربدر قرمز در تصویر زیر را که مشخص کردم قطع کن و ولتاژ خروجی lm317 یعنی پایه وسط lm317 یا ولتاژ سمت چپ ضربدر قرمز را اندازه گیری کن که ولتاژ از صفر تا ماکزیمم تغییر کنه
تا زمانیکه این جواب را نگرفتی هیچ کار دیگری نکن که زور الکی است و داغونش میکنی
هیچ کار دیگری نکن
بازم میگم فعلا هیچ کار دیگری نکن
gheybi
318
355
r/files/[/URL]
هیچ کار دیگری نکن
مشاهده فایل‌پیوست 170689
سلام استاد با یک ترانزیستور قدرت تست کردم جواب گرفتم
بعد یک روز رفتم ترانزیستور ها و مقاومت اجری و ترانس رو عوض‌کردم به اصطلاح تقویت کردم برای سی امپر قبلا با یک ترانزیستور جواب گرفتم ولی الان این مشکل پیش اومد
چشم اپ امپو در میارم نتیجرو‌گزارش میکنم فقط اون محل رو متوجه نشدم رو پی سی بی نگاه کردم درست نفهمیدم پایه ورودی رگلاتور رو قطع کنم؟ هرچی نگا کردم مقاومت ۱کیلو نبود که به پایه ورودی رگلاتور وصل باشه یه ۲۲۰ اهمیه یه ۱۰۰ اهمیه که وسطشون طبق این باید قطع بشه درسته؟
من به ولت متر پنلی اعتماد نکردم با مولتی متر تست کردم ولتاژ همون بود
80,211
r/files/[/URL]
عزیزم خطی که با ضربدر مشخص کردم به ورودی متصل نیست مضافا که بارها تاکید کردم محلی که به خروجی متصله قطع کن نه به ورودی ؟ .
یعنی به پایه وسط باید فقط یک ۲۲۰ اهم متصل بمونه و بقیه باید از پایه وسط قطع بشه.
کجا گفتم ورودی را قطع کن ؟ همینجوری با بی توجهی اشتباه میکنی و داغون میشه
در این pcb هم با نقطه آبی مشخص کردم .
محلی که با نقطه آبی مشخص کردم با تیغ قطع کن که فقط یک دیود و ولتمتر پنلی متصل به پایه وسط میمونه و بقیه قطع میشه.
اشکالی نداره که یک دیود و ولتمتر به پایه وسط متصل میمونه .
بعد با چرخاندن ولوم ولتاژ باید ولتاژ پایه وسط lm317 از صفر تا ماکزیمم تغییر کنه
تا زمانیکه اینو جواب نگرفتی هیچ کار دیگری نکن
اگه تغییر نکرد یعنی lm317 خرابه و سوخته و باید عوضش کنی تا ولتاژ پایه وسط تغییر کنه .
gheybi
318
355
مشاهده فایل‌پیوست 170691
چشم استاد برسم خونه هرکاری مه گفتین انجام میدم نتیجرو گزارش میکنم فقط اینکه حتما باید مس پی سی بیو قطع کنم ؟ نمیشه پایه مقاومتی ۲۲۰ اهمی که فقط باید وصل بمونه به پایه وسط رگلاتور رو قطع کنم ؟ که بعد اون مقاومت ۲۲۰ اهمی چیزی اتصال نداشته باشه بهش ؟ یه طرفش که وصله به پایه وسط رگلاتور اون یکی سرس که گفتین چیزی متصل نباشرو قطع کنم
80,211
اگه میخوای ترک بریده نشه
باید 1 کیلو و ۵۶۰ اهم و پایه امیتر ترانزیستور قدرت را قطع کنید.
کار دیگه نکن
