gheybi
318
355
پاسخ : ساده ترین و دقیق ترین منبع تغذیه با تحلیل و عیب یابی
کار خودتو کردی و تستی که گفتم انجام ندادی دیگه نیاز نیست
احتمالا آی سی آپ امپ هم سوخته
یک آی سی مطمئن استفاده کن اگه جریان درست نشد
حالا led را تست کن سالم باشه
یعنی led را خارج کن و با ۱۰ کیلو سری کن و در جهت صحیح به ولتاژ ۵ الی ۱۲ ولت متصل کن ببین روشن میشه؟
سلام ای سی اپ امپ رو تعویض کردم درست نشد ال ای دی هم سالم بود ولی بازم جایگزین کردم این یکی هم سالمه ولی نشد
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
80,178
چطور مطمئنی آی سی و led سالمه؟
اگه سالمه جایی در مونتاژ اشتباه کردی.
دوسر زینر dz2 چند ولته ؟
gheybi
318
355
اپ امپ زیاد دارم دوتاشو عوض کردم اون یکی نو بود ولی کار نکرد
ال ای دیم وصل کردم به اون یکی منبع تغذیه روشن شد
چطوری اپ امپو تست کنم ؟
80,178
اگه تغذیه دیگری داری آپ امپ را روی اون تست کن وگرنه باید نو باشه چون با اتصالات نادرستی که دادی مشکوکند
سپاس .
gheybi
318
355
سپاس .
سلام چشم تا نیم ساعت دیگر روی تغذیه خوذم تست میکنم و اعلام میکنم
gheybi
318
355
سپاس .
سلام تست کردم در منبع دیگر جواب دادن
تو این منبع هم وقتی اپ امپو نصفه میزارم روشن میشه ال ای دی وقتی مله پایه هاش متصل میشه خاموش میشه دو‌پایه اخر از سمت راست متصل شدنی ال ای دی روشن میشه
مقاومت r10 و r8 هم به شدت داغ میکنن تا حدی که رنگشون عوض میشه
gheybi
318
355
سپاس .
استاد اپ امپ هارو تست کردم سالمن همشون (رویاون یکی تغذیه جواب دادن)
مقاومت هاشم از دم عوض کردم کلن
حالا ال ای دی کلن روشنه وقتی مولتی ترن تا ته زیاده هم روشنه تا ته کم هم میکنم باز روشنه یه کوچولو عمل میکنه ولوم مولتی ترن ولی یه فن ۱۲ وصل کردم به خروجی ولومو کم کردم یه ذره سرعتشو کم کرد ولی هرچی زیاد کردم ال ای دی روشن نشد انگار کلن غیر مجاز میده امپرو
80,178
این چه آزمایش هایی هست که اختراع میکنی
پدر قطعاتو درمیاری چرا نصفه نمیه آی سی رو نصب میکنی
چرا طبق روشی که در پست های اول توصیه کردم تنظیمش نمیکنی ؟
مولتی ترن کدومه لوکیشن قطعاتو بگو.
چرا جواب سوالو ندادی ؟
هطبق توصیه پست های اول تنظیمش کن
و ابتدا با قطعات ساده تست کن و پس از توفیق ، قطعات دلخواهت مثل مولتی ترن را جایگزین کن
پروب مشکی ولتمتر به گراند یا پایه منفی خازن بزرگ باشه
و ببین پایه ۷ آپ امپ چند ولته
و ببین پایه ۴ آپ امپ چند ولته
دو سر زینر۲ که جواب دادی بگو چند ولته
مشاهده فایل‌پیوست 170243
gheybi
318
355
سلام استاد ازمایش نبود ای سیو گزاشتنی اومدم از یه طرف جا بزنم به این موضوع بر‌خوردم
مولتی ترن هم همون ولوم مولتی ترن ۵ کیلو برای ولتاژ و ۲ کیلو برای جریان با ولوم پتانسیو متر معمولی هم تست کردم بعد مولتی ترن جایگزین کردم وقتی اپ امپو در میارم ولتاژ قابل تغیر است ولی وقتی اپ امپو میزارم ولتاژ از ۴ ولت بیشتر نمیره
ولوم جریان رو هم معمولی گزاشتم جواب نداد مولتی ترن گذاشتم بازم جواب نداد
عذر میخام اون فایل عیب یابی که گفتینو ندارم از کجا میتونم گیر بیارم چون طرز کار تایپیک را بلد نیستم ممنون
http://uupload.ir/files/xugu_c16a56ba-93c1-4948-9c5d-296d50c9e9d1.jpeg
80,178
باید از پست اول مطالعه کنی
بالای هر پست شماره پست را نوشته و هر صفحه شامل تعدادی پست هست و باید به اولین صفحه و پست اول بری و مطالعه کنی درغیراینصورت نمیتونی تنظیم کنی.
زمان نصب آی سی نباید برق بهش متصل باشه و درغیراینصورت احتمال صدمه قطعات وجود داره.
تا زمانیکه جواب نگرفتی از قطعات ساده استفاده کن و مولتی ترن نصب نکن
بازم پاسخ سوالات را ندادی ؟
دیگه بیش از این نمیتونم تکرار کنم و بدون پاسخ هم نمیتونم کاری کنم
باید از پست اول مطالعه کنی تا بتونی تنظیم کنی
برای چندمین بار میگم فعلا قطعات ساده استفاده کن
اینجا هم کلیک کنی مستقیم به پست اول میری
https://www.irantk.ir/threads/99745...لیل-و-عیب-یابی?p=559642&viewfull=1#post559642
