J1375
263
503
زیر سایه خدا
سلام و درود
من میخواستم منبع تغذیه استاد غزال را بسازم خیلی تغیرات و بکمک همدیگر استادان دیگر نقشه و مدارچاپی تکمیل‌تر شده چقدر جای استاد خالی هر سوالی میکردیم پیش قدم بود خدا رحمتش کند .
تعداد صفحات زیاد شده یکصدو هشتاد صحفه.
آیا همان صحفه اول نقشه مدار اصلاح شده است با طرح مدار چاپی یا یکصدو هشتاد صحفه را باید بخونم .
ممنون میشم راهنمایم کنید آخرین اصلاحیه مدار را بگید که مشغول ساختش بشم.
سپاسگزارم
این پست ها رو ببینید
bahramikhah
506
1,219
56
کبودراهنگ همدان
سلام و درود
سپاسگزارم
به نظر بنده اگه شما یک پاور کامپیوتر دست دوم داشته باشید
و یک ماژول افزاینده 5 الی 10 آمپر تهیه کنید
خیلی خیلی راحت با کمترین هزینه صاحب یک پاور ساپلای 5 الی 10 میایون تومانی می شوید
ولتاژ خروجی 5 یا 3.3 ولت را با ماژول به ولتاژ 3.3 ولت الی 50 ولت تبدیل کرده و با یک ماژول نمایشگر ولتاژ و جریان خروجی را کنترل می کنید
ماژول های افزاینده جدید دارای ولوم کنترل ولتاژ و جریان هستند
J1375
263
503
زیر سایه خدا
نظر شما محترمه
اما
1.هزینه ی ماژول و پاور کامپیوتر رو با هزینه این تغذیه مقایسه کنید
2.نویز سوئیچینگ رو هم لحاظ کنید که برای تعمیر بعضی مدارات رادیویی و پزشکی مخرب هست
3.محدود کننده جریان در این تغذیه رو هم لحاظ کنید
4.تعمیر نشدن یا سخت تعمیر شدن ماژول و پیچیدگی تعمیر پاور کامپیوتر رو هم دقت کنید
اونوقت متوجه میشید که چرا تعداد زیادی متمایل هستند که همین تغذیه استاد غزال رو بسازند.
bahramikhah
506
1,219
56
کبودراهنگ همدان
نظر شما محترمه
اما
محیط دوستانه است و قصد نداریم از نظرات هم انتقاد کنیم ، اگر چه مختصر معلوماتی هم که داریم حاصل زحمات اساتید گرانقدری است که شاگردشان بودیم
ولی من به شخصه بعد از 40 سال سر و کله زدن با انواع مدارات ، بخاطر اینکه همیشه دنبال بهترین و بی نقص ترین مدار بودم هنوزم که هنوزه نتوستم یه پاور خوب را خودم بسازم
و الان به این نتیجه رسیدم که ماژول ها در همه جا داره فراگیر میشه. اگر شما به قیمت یک ماژول نگاه کنید قیمتش یک چهارم هزینه ای است که خودمان بخواییم بروش قدیمی درست کنیم
در ثانی حتی خود شرکت های بزرگ و مشهور در تولید دستگاهها ، از ماژول های آماده بهره گرفتن
bahramikhah
506
1,219
56
کبودراهنگ همدان
نظر شما محترمه
اما
بتاریخ امسال یعنی 1403 قیمت یک منبع تغذیه آزمایشگاهی از 3 تا 30 میلونه
اگر بودجه و وسع مالی خوبی داشته باشین یه مدل که بتونه ولتاژ دوب از یک الی 100 ولت با جریان 1 الی 30 آمپر بده که خیلی عالیه
ودستگاهی که نو و تولید شرکتی باشه تا سالهای متمادی جوابگوی اکثر نیاز های ماست ....
bahramikhah
506
1,219
56
کبودراهنگ همدان
یکی از دوستان پاور 12 ولت 100 آمپر دست دوم به قیمت 1.5 میلیون می فروختن جریان وحشت ناکی داشت اگه از این دست پاور بخوایین سر هم کنید
معرکه میشه .به هر حال نظر دوستان محترمه و هر علاقمندی با توجه به میزان علاقه و نیاز و موقعیت مالی اقدام به تهیه پاور مورد نظر خویش می نماید
منم روی یه پروژه پاور از همین دست دارم کار می کنم انشالله جواب گرفتم پست می کنم
واکنش‌ها[ی پسندها]: mahddi
J1375
263
503
زیر سایه خدا
یقینا هر شخصی باید در حیطه تخصصی خودش دنبال تغذیه مناسب باشه. من که هرگز نیاز به بالاتر از 20 ولت پیدا نکردم. اما تعمیرکار UPS شاید چند برابر این عدد نیاز داشته باشه.
این پست از مرحوم استاد کمالی رو ببینید.
میتونید در ارسال های ایشون دنبال کلمه نویز بگردید تا بطور کامل نظر ایشون رو در مورد منبع تغذیه سوئیچینگ مطالعه کنید.
reza_m72
351
1,902
فردیس
سلام و درود
دوست عزیز من پاور کامپیوتر یا پاورهای ماینر دارم با آمارهای بالا همانطور که میدانید پاورهای کامپیوترها را با یک ولوم و تعویز چند خازن راحت متقیر میشوند احتیاجی به ماژول نیست من ترانس تو لوازم داشتم خودمم هم که تعمیر کارم تمام قطعات را تقریبا دارم همینجوری بیاد جوانیامون خواستم یه منبع تغذیه خوب که محافظ داشته باشه با نویز پاین بسازم جعبه اماده هم داشتم با آمپر متر و ولت متر نصب شده توش سوار میکنم برای من هزبنه ای نداره.
منبع آماده دارم برای کارهام اینم باشه بد نیست ممنون از نظرتون.
smaeel
67
338
سلام و درود
با سلام و با گرامیداشت یاد جناب استاد فقید.
به عنوان کسی که فقط در قسمت کوچکی از این پروژه سهیم بودم و اطلاعات الکترونیکی تخصصی ندارم عرض میکنم
1- پاسخ حضرتعالی با توجه به فرمایشات شما : بله همین منبع تغذیه را با استفاده از اطلاعات صفحه اول بسازید
2- در صورت لزوم با توضیحات صفحه اول آنرا عیب یابی نمایید
3- نیازی به مطالعه 180 و اندی صفحه نیست
4- آنچه لزوم استفاده از منابع تغذیه متغیر با ترانس را در تعمیرات دستگاههای حساس واجب میکند بحث نویز است در غیر اینصورت هر منبعی میتواند استفاده شود
