- 1390٫12٫28
- 10,107
- 80,226
ضمن تقدیر و تشکر فراوان
فایل اصلی را منعکس نکردم و صرفا تصاویر لازم جهت بررسی و رفع ایراد منعکس شده که اگرچه ضرورتی به حذف نداره اما طبق صلاحدید شما نهایتا حذف میکنم
ضمنا کلکتور BC640 پایه وسط باشه و دو پایه دیگر اهمیت نداره چون تعیین کننده پشت و روی آنست که در هر سمتی باشد اهمیت ندارد .
در خصوص پتانسیومتر ، حق با شماست و غالبا پتانسیومتر دسته دار بعنوان ولوم معروفه ولی ازآنجاکه معنای اصلی ولوم درواقع حجم صداست که اشتباها به هر پتانسیومتر خارجی یا دسته داری اطلاق میشه معمولا از عبارت ولوم استفاده نمیکنم که حساسیت بیموردی است ولی در نقشه از عبارت p برای هیچیک از پتانسیومترها استفاده نکردم و البته پتانسیومتر داخلی با vr1 مشخص شده که عنوان نرم افزار بوده که اصلاح نکردم و باید از p استفاده میکردم ولی عنوان دو پتانسیومتر دسته دار را حذف کردم و صرفا با عبارت Vو I و با قلم قرمز مشخص کردم که بمعنای مهمترین پتانسیومتر هاست. و هرچند زحمت مضاعف داره اما هر دو در یک ضلع بزرگ برد و نزدیک به لبه برد و هر دو با فاصله قابل توجهی نسبت بهم باشه خیلی بهتره بطوریکه tip35 در ضلع بزرگ دیگر یعنی ضلع روبرو باشه
سپاس و تقدیر شایسته
جهت پیشگیری از سوء برداشت , مواردی که باید در نقشه شما اصلاح شود با قلم قرمز مشخص کردم
بقیه اتصالات نقشه صحیحه فقط مقدار R1 هم در نقشه باید برابر 68/. اهم باشه که تاثیری در pcb نداره
شما بسیار لطف دارید.
منظور اینجانب ، حذف فایلهای اشتباه اینجانب بود تا احتمالا کسی از روی آن برد را نسازد.
فایل شماتیک حضرتعالی که بدون اشکال است و باید به عنوان مرجع باشد.
PI و PV را بصورت پتانسیومتر در نظر گرفتم و اینطور در نظر گرفتم که در صورت استفاده از ولوم با سیمکشی اضافه و روی پنل نصب شود ، ولی حق با جنابعالی است در صورتیکه روی بورد و در مقابل هم و روی لبه نصب شود قابل دسترس تر و تنظیم آن ساده تر خواهد بود ، آنرا طبق فرمایش شما تغییر خواهم داد.
در مورد ترانزیستور قدرت ، در واقع محل آنرا ترمینال فونیکس پیچی قرار دادم نه خود tip35 را ، چون آنهم دورتر از برد و روی هیت سینک و با سیم وصل خواهد شد و امکان استفاده از ترانزیستورهای مختلف وجود خواهد داشت.ولی میبینم شما درست میفرمایید و برای برد اولیه بهتر است همانجا روی برد قرار گیرد ، بنابراین آنرا هم برای tip35 تغییر میدهم.
با احترام
سپاس و تقدیر شایسته
