تحلیل و روش عیب یابی منبع تغذیه 0 - 30 ولت 3 آمپر
AmirMahdi09
17
22
بابت اظهار لطف شما سپاسگزارم
بله با توجه به دقت کم نظیر شما که فقط آی سی ها مشکل داشته و هیچ خطایی در جریان مونتاژ ، اتفاق نیافتاده ، لذا پذیرفتم که قطعا آی سی های خریداری شده اولیه مشکل داشته و به این ترتیب این حادثه از ناهنجاری های نو ظهور و بسیار خطرناکه
که موجب تشکیک بر صحت و سلامت قطعات نو میشه و خسارات سنگین و در مواردی چه بسا جبران ناپذیر تحمیل میکنه.
بابت تردید نادرست بر ادعای اولیه شما ( که ۷ آی سی که خریده بودید سوخته بوده ) عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم و بسیار مچکرم از شما که اگر راهنمایی های شما نبود به مشکل پی نمی‌بردم
با سپاس
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
A302866A
6
8
پاسخ : تحلیل منبع تغذیه 0 - 30 ولت 3 آمپر
سپاس از این صبر و دقتی که میزارید
آیا با تغییر R18 و مواری کردن 2N3055 دیگه میتوان جریان بیشتر از این مدار کشید مثلا 15 آمپر
80,211
هرچند سوال مشابهی در تاپیک مشابه مطرح کردی و پاسخ دادم اما کپی آن بشرح زیر است.
بله با تغییراتی دریافت هر جریانی مقدوره
اما این نقشه اولا اجازه عبور بیش از ۳ آمپر نمیده و لذا تغییر ناچیزی در محدود کننده جریان لازمه
ثانیا باید ترانزیستور قدرت اضافه بشه تا تحمل جریان بیشتر مقدور بشه
اگه تابحال مونتاژ نکردی و میتونی حدود ۲ ماه صبر کنی قصد دارم خودم تغذیه بسیار ساده تری طراحی و تقدیم کنم
حداکثر با یک آی سی آپ امپ و با یک سوم قطعات این نقشه با پیش بینی جریان های دلخواه
البته برای مدت ۲ ماه قول ۱۰۰ درصد نمیدم ولی با احتمال بسیار زیاد طی ۲ ماه آینده تقدیم میکنم بویژه که ماجرای یکی از دانشجوها در خصوص نقشه اخیر که ابتر ماند به تصمیم همیشگی من برای طراحی تغذیه قابل توجه که سالها به تعویق افتاده انگیزه مضاعفی بخشید و لذا حتما طراحی و تقدیم میکنم و امیدوارم هر چه زودتر فرصت مناسب حاصل بشه.
ضمنا بله با کاهش R18 و با مقدار حدود 5.6 کیلو اجازه دریافت ۱۵ آمپر را هم میده و باید ترانزیستورهای قدرت اضافه بشه
A302866A
6
8
درود فراوان
خخیلی ممنون از توجهتون
AmirMahdi09
17
22
در حال استفاده از این منبع تغذیه بودم که لحظه‌ای خروجی آن اتصال کوتاه شد
حالا دیگه خروجی ندارم ، کدوم از قطعات احتمال داره سوخته باشن؟
80,211
هرچند سوال شما با توجه به گزارش صفر شما قابل پاسخگویی نبود معذالک امیدوارم اینبار چند جمله گزارش کنی
اتصال کوتاه خروجی موجب صدمه نمیشه و صدمه تغذیه شما در حالت اتصال کوتاه در یکی از ۲ حالت زیر اتفاق افتاده
۱- یا جریان بیش از تحمل ترانزیستور انتخاب کرده بودی که در صورت اتصال کوتاه بمدت طولانی ترانزیستور قدرت بشدت داغ میکنه و نهایتا صدمه می بینه
۲- یا ولتاژ ترانس بالاتر از ۲۰ ولته و لذا آپ امپ در مرز محدوده مجاز قرار گرفته و احتمال صدمه آپ امپ را در زمان اتصال کوتاه افزایش میده
لذا مراحل عیب یابی را در یکی از پست ها تقدیم کردم و مینونی استفاده کنی
ولی اگه آپ امپ ها سوکت داره هر آپ امپی که در محل u1 قرار بگیره و ولتاژ حدود ۱۱ ولت در پایه ۶ بده سالمه
لذا اگه سوکت نداره بهتره برای آپ امپ ها سوکت نصب و تست کنی.
ترانزیستور قدرت هم بسادگی قابل تست است
اما عجیبه که هیچ گزارش نکردی که ولتاژ بخش های مختلف چند ولته و انتظار داری قطعه معیوب قابل شناسایی باشه
ولتاژ پایه ۶ آپ امپ ۱ و ۲ و نیز پایه های Q2,Q4 چند ولته؟
AmirMahdi09
17
22
این منبع به خوبی کار میکرد تا زمانی که دیروز ی ترانس 24 ولت خریدم و خروجی آن در حداکثر ولتاژ در حداکثر جریان اتصال کوتاه شد (ترانزیستور فقط گرم شد) بعد دیگه خروجی صفر شد و با تعویض آی سی نیر درست نشد
لازم بذکر است که آی سی ها در تمامی مراحل داغ نشدند
تست هارو انجام دادم به شرح زیر
تست ها با ی ترانس 12 ولت گرفته شده که بعد از پل دیود 16 ولت بود
تمامی آی سی ها در جایگاه U1 پین 6 آنها 10.98 ولت بود
1-ولتاژ دو سر زینر D9 5.6 ولت
Q1 , D9 آزاد
2- بجز آی سی u1 که پین 4 آن صفر ولت (نسبت به منفی خروجی)
بود پین 4 بقیه آی سی ها 5.6- (منفی)ولت و پین 7 تمام آی سی ها حداکثر ولتاژ بود(16 ولت)
3- ولتاژ پین 6 آی سی u1 ولت 10.98 که با تعویض آی سی هم تغییری نکرد
4-با تغییر پتانسیومتر P1 ولتاژ پین سه u2 از صفر تا 10.98 تغییر میکرد
5-ولتاژ پین 6 آی سی u2 حتی با آزاد کردن R15 و تعویض آی سی تغییری نکرد و ولتاژ آن حداکثر مقدار بود و زمانی که P1 به مینیمم مقدار می رسید ولتاژ پین 6 ناگهانی به 3.5-(منفی) تغییر میکرد
6-ولتاژ پین 6 آی سی u3 در حالت عادی ماکزیمم بود که با اتصال مقاومت 10k به پین 2 و 7 به 3.5- (منفی) تغییر میکرد
با سپاس از جناب غزال
80,211
Q1 , D9 آزاد
احتمالا U2 سوخته
اما ابتدا مقاومت ۱۰ کیلو بین پایه ۷ و ۲ موقتا جهت تست نصب کن اگه ولتاژ پایه ۶ کم شد آی سی سالمه و ترانزیستور قدرت سوخته
حتما برای آپ امپ ها سوکت تهیه و نصب کن تا در آینده ظرف چند دقیقه قادر به عیب یابی و تست سریع آپ امپ ها و تعمیر باشی
برای تست هر آپ امپ باید در سوکت محل u1 تست کنی اگه خروجی یعنی پایه ۶ حدود ۱۱ ولت بود سالمه
احتمال صدمه ترانزیستور قدرت هم هست اما ابتدا از سلامت u2 مطمئن شو اگه سالم بود تغییرات آتی را گزارش کن تا رفع بشه
ترانس ۲۴ ولت را باید تبدیل به ۲۰ ولت کنی تا دیگه نسوزه
راهکار کاهش ولتاژ ترانس بدون باز کردن هسته را هم در تاپیکی تقدیم کردم اگه پیدا نکردی اعلام کن برات پیدا کنم
بابت گزارش کامل سپاسگزارم
AmirMahdi09
17
22
ولتاژ پین 6 با مقاومت 10 کیلو به 1.2 کاهش پیدا کرد
همچنین Q2 و Q4 رو از مدار خارج کرده و تست کردم Q2
سوخته بود ولی Q4 سالم بنظر میرسید
لذا جای 2n2219 ترانزیستور tip41 رو برای تست جایگزین کردم و 3055 رو هم روی مدار نصب کردم
خروجی مدار حداکثر ولتاژ هست و محدود کننده ولتاژ و جریان هیچکدوم کار نمیکنن
با اینکه این مدار چیز خاصی نداره ولی عجیب منو سرگرم کرده :smile:
80,211
با سپاس
یعنی Q4 سوخته؟
ولتاژ امیتر Q2 یا بیس قدرت در دو حالت ۱- حالت عادی و ۲- حالتی که پایه ۶ مورد اشاره ۱.۲ میشه اعلام فرمایید
