آموزشی: روش عیب یابی و همچنین رفع عیب در لپ تاپ های LED که نور بکلایت ندارند (فوت کوزه گری)
shayan234
320
3,817
آبادان
این روش تست شده و کارامد هست . و هر گونه خسارت ناشی از استفاده ی غیر اصولی از این روش و اشتباهات عزیزان برعهده شخص استفاده کننده بوده و بنده از هر گونه مسئولیتی مبرا میباشم
امیدوارم که با استفاده از این روش مشکل نداشتن بکلایت در لپ تاپ های دارای صفحه ی LED برای همیشه مرتفع گردد . باید یاد آور شوم که این روش را حتی در آموزشگاه ها هم آموزش نمی دهند
[hide]
نکات بسیار مهم : صفحه برای راه اندازی بکلایت به فعال کننده ی ولتاژ (voltage enable) که 5 ولت بوده و یک ولتاژ 5 ولتی برای راه اندازی آی سی و یک ولتاژ 12 ولت ورودی که قرار است تقویت شود و به 35 ولت برسد .نیازمند هست و اینکه برای وصل کردن این سیمها به مادربرد باید مسیر قبلی را با مسیر یابی و برداشتن قطعات قطع کنید . تا باعث بروز خسارت نشود .
کافی است که این سیم کشی ها را به برد وصل کنید تا backlight روشن شود
این هم یکی دیگه
LED VOUT را لازم نیست وصل کنید چرا که ولتاژ خروجی مدار هست و به دیودهای LED میرود و ولتاژ 35 ولت دارد . و این ولتاژ در مدل های مختلف متفاوت خواهد بود.
باید یاد آور شوم که تنها مشکل این روش این است که زمانی که صفحه ی LCD به حالت sleep mode میرود . نور Baclkight خاموش نمیشود . این وضیفه را LED-EN بر عهده دارد که یک ولتاژ 5 ولتی هست و باید مسیر آن را بر روی کانکتور فلت و روی برد دنبال کنید تا قطعه ای که این وضیفه را بر عهده دارد ، پیدا شود . که معمولا یک آی سی رگولاتور 5 ولتی هست
[/hide]
shayan234
320
3,817
آبادان
باتشكر ازشما اما كمي مبهم است ميشود تصوير واضح تري ارائه دهيد يا توضيحات كاملتري بفرماييد
بفرمایید که کجاش برای شما مبهم است تا بنده راهنمای کنم . روش کار بسیار ساده هست . روی خود پنل این نام ها نوشته شده و فقط کافیست که شما این ولتاژهای 5 و لت و 12 ولت را از مادربورد برای تغدیه ی پنل سیم کشی کنید .
shayan234
320
3,817
آبادان
در کل باید عرض کنم که وظیفه ی فعال سازی نور بکلایت در لپ تاپ بر عهده ی
[hide]
آی سی I/O هست در بیشتر اوقات یا این آی سی لحیم سردی دارد و یا اینکه خراب است . قبل از هر گونه کار بر روی این آی سی شما باید . قطعات smd اطراف کانکتور lcd رو بررسی کنید . که شامل رگولاتورها و دیودها و حتی اتصالی خازن ها هم میشود
[/hide]
saroveh
1,328
4,852
sari
ایا با تغذیه خارجی میشه این کار رو انجام داد یا حتما باید به مادر برد لب تاب وصل بشه مثلا با پاور با تشکر
shayan234
320
3,817
آبادان
بله با تغذیه ی خارجی هم میشه و شما حتی متونید برای روشن کردن و تست بکلایت از پاور کامپیوتر هم استفاده کنید. در صورتی که از تغذیه ی دیگری استفاده میکنید، ولتاژها همه باید تثبیت شده باشند
shayan234
320
3,817
آبادان
با سلام. باید مسیرهای خط تغذیه ی قبلی مخصوصا led - EN یا BL ON-enable که ولتاژ 5 ولتی هست قطع بشه اگر مسیر تغذیه و فعال ساز این قسمت قطع بشه . هیچ مشکلی بوجود نمیاد . کار سختی نیست
اگر شما روی led -en ولتاژ 5 ولت رو دارید . پس فقط میمونه ولتاژ 12 ولتی و مشکل sleep mod و خاموش نشدن هم حل میشه. خاموش و روشن شدن بکلایت lcd رو همین ولتاژ 5 ولتی کنترل میکنه و pwm رو راه اندازی میکنه
