تحلیل و روش عیب یابی منبع تغذیه 0 - 30 ولت 3 آمپر
80,212
بعله استاد تاثیر داره و من با همون پتانسیومتر تونستم ولتاژ صحیح رو تنظیم کنم.(پتانسیومتر بالایی برد نمایشگر)
اون سیمی هم که شما میگین با قطع شدنش عدد صفر یا ثابت رو نشون میده همون سیم یک هستش که تو پستهای قبل هم بهتون گفتم.(سیم سیاه وصل شده به برد نمایشگر)
درود بر شما
یعنی هم ولتاژ و هم جریان درست نشون میده ؟
بابت نقشه زحمت زیادی کشیدی و خیلی مهمه و موثره و ممنونم
البته بابای منو هم درآوردی.
کدوم پست گفتی سیم ۱ قطع بشه نمایشگر صفر یا ثابت میشه ؟
afshin_new2
157
219
بعله استاد.خوشبختانه درست نشون میده حتی با مولتی متر تست کردم و درست بود.
ممنون استاد.بعله واقعا سخت بود از روی برد نقشه کشیدن پدر خودم دراومد تا نقشه رو بکشم اونم با اون همه اشتباه که پیش اومد.دیگ خودم اعصابی برام نمونده بود چه برسه به شما که میفهمم چیا کشیدین تو این چند روز.واقعا ممنونم.
پست 397 اشاره کردم که یک سیم با مقاومت 120 کیلو سری هست که وقتی قطعش میکنم عدد ثابت رو نشون میده.
حالا یه توضیحی راجب نقشه بدین اگه نقشه درسته؟
80,212
تصور کردم همچنان ولتاژ را درست نشون نمیده و مدام دنبال راهی برای اصلاحش بودم.
برای تحلیلش باید دیتاشیت ۷۲۳ را مطالعه کنم و با توجه به نقشه آشفته و درهم که درک نقشه رو خیلی دشوار میکنه تحلیل کنم که کار ساده ای نیست
فعلا بخش قدرت به این صورت است که دو عدد 2ñ3055 شبه موازی استفاده شده تا فشار کمتری به ترانزیستور قدرت وارد بشه و لذا پایه امیتر هر کدام با مقاومت ۲۲،. اهم سری شده تا هر دو ت انزیستور به یک اندازه تحت فشار باشند و عمده جریان از یک ترانزیستور عبور نکنه و جریان هر دو مقاومت امیتر از مقاومت نمونه گیر جریان عبور میکنه که ۳۳،. اهم است .
ترانزیستور bd139بعنوان درایور قدرت ولتاژ بیس ترانزیستورهای قدرت را تعیین میکنه و با ترانزیستورهای قدرت شبیه دارلینگتون نصب شده .
ولتاژ بیس که باید ولتاژ مطلوب مستقیم باشه توسط ولوم ولتاژ و اپ امپی که بعنوان بافر استفاده شده و و آی سی lM723 ساخته و تامین میشه اما ریز تحلیل کنترل جریان و ولتاژ نیاز به مطالعه دقیق دیتاشیت این ای سی داره که اگه مجال و فرصتی پیدا کنم بررسی و تقدیم میکنم.
afshin_new2
157
219
تصور کردم همچنان ولتاژ را درست نشون نمیده و مدام دمبال راهی برای اصلاحش بودم.
سلام.
فایل دیتاشیت 723 خدمت شما.
http://
afshin_new2
157
219
استاد یک ترانس 5 آمپری هم دارم.میشه برای اون یک مدار معرفی کنین؟
80,212
چیزی که فراوونه نقشه منبع تغذیه است و اتفاقا من در این خصوص تغذیه ای طراحی کردم و علاقمندانی مونتاژ و تایید کردند .
اینجا.
https://www.irantk.ir/threads/99745...لیل-و-عیب-یابی?p=559642&viewfull=1#post559642
با عنوان : ساده ترین و دقیق ترین منبع تغذیه با تحلیل و عیب یابی
ضمنا اگه فرصتی حاصل بشه تحلیل کامل منبع تغذیه ای که تعمیر کردید را هم تقدیم میکنم.
80,212
مشاهده فایل‌پیوست 162209
این نقشه ایرادات فراوونی داره که تحلیل آنرا ناممکن و بسیار دشوار میکنه با اینحال سعی کردم با همین وضعیت و با حدس و گمانه زنی ، عملکرد مورد هدف طراح را استخراج کنم اما مقدورم نشد.
zizu.zmr
230
485
قم
درود بر استاد عزیزم جناب غزال
پیش از هر چیز عذرخواهی میکنم اگر گاه گاهی پست شما رو ریپلی میکنم. صرفا جهت اطلاع شماست که تشریف بیارید و بر ما منت بگذارید و مثل همیشه از راهنمایی های حضرتعالی بهره مند شویم
البته در برخی انجمن ها از پلاگینی در جهت تگ کردن کاربران استفاده میشه که گویا در این انجمن همچین قابلیتی نیست که اگر مدیران عزیز این رو هم در نظر بگیرند خیلی خوب و مناسب هست.
لهذا برگردم سر صحبت اصلی و باز هم کسب راهنمایی از حضرتعالی
با توجه به توصیه شما در تاپیک منبع تغذیه آزمایشگاهی خودتان برای تقویت ترانزیستور و نحوه موازی کردن دو یا چند ترانزیستور تصویر زیر را جهت راهنمایی ارائه فرمودید
اما سئوالی که دارم این هست که آیا این کار در این منبع هم امکان پذیر هست؟ با توجه به اینکه دو ترانزیستور در این مدار به صورت دارلینگتون بسته شده آیا باز هم ممکن هست دو یا سه ترانزیستور 3055 رو موازی کرد؟
چون بنده این کار رو انجام دادم و پایه های امیتر رو با دو مقاومت موازی کرده و خروجی را به بُرد متصل کردم. مطابق تصویر راهنما
اما ولتاژ زمانی که به بار متصل میشه ناگهان به زیر یک ولت تنزل پیدا میکنه و حدود 0.3 ولت میشه. بنده ی کم سواد رو راهنمایی بفرمایید. سپاسگزارم :icon26:
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
zizu.zmr
230
485
قم
استاد ِ عزیزم
بعد از ملاحظه فراوان و سعی بر یافتن علت مشکل روی مدار
لحظه ای هم پشت مدار رو نگاه انداختم. ناباورانه مس اتصال به پایه بیس ترانزیستور در حدود 1 میل قطع شده بود و واقعا با چشم قابل دیدن نبود. چون قلع پایه بیس شل شده بود شک کردم و بعد از ملاحظه با ذره بین قطعی مس را یافتم. بعد از اتصال پایه بیس مشکل برطرف شد.
با سپاس
80,212
استاد ِ عزیزم
با سپاس
پاسخ پست قبل را ارسال کردم و نمیدونم چرا حذف شده بطوریکه پاسخم این بود.
اولا در کدوم تغذیه استفاده کردید ( نقشه را پیوست فرمایید )
ثانیا از چه مقاومت هایی استفاده کردید ؟
ثالثا چه جریانی انتخاب کردید و بار چند آمپری بود که ولتاژ خروجی ناگهان افت میکرد؟
لذا با توجه به ابهامات سوال قبلی ، لطفا جهت استفاده علاقمندان ، ابهامات فوق را رفع فرمایید.
