پرسش و پاسخ بخش {مدارات الكترونيك}
chavooshi
1387٫11٫29
413
695
قم
سلام مجدد خدمت اساتید عزیز
نقشه رو با کد قطعات تکمیل کردم
قطعاتی که فقط یک کد دارند smd هستن و من فقط کد قطعه رو گذاشتم، قطعاتی که علامت سوال دارن یعنی کدشون پاک شده و تقصیر من نیست
http://s9.picofile.com/file/8350119026/madar2.jpg
chavooshi
1387٫11٫29
413
695
قم
مشخصات قطعات کمک میکنه ولی انصافا بررسی چنین نقشه ای زمان زیادی نیاز داره خصوصا که باید ضعف نقشه ای را پیدا کم که خیلی شلوغش کرده و تا جایی که تونسته آپ امپ اضافه کرده
با اینحال حرفی نیست ولی عجله نکن و غیرمنصفانه اذیت نکن لذا همانطور که عرض کردم سعی کن بطریقی نقشه را پیدا کنی اما اگه پس از تلاش کافی موفق نشدی سعی کن نقشه بخش محدود کننده جریان را بکشی و اگه قادر به تشخیص اون بخش نیستی بناگزیر باید کل نقشه را بکشی تا خودم پیدا کنم و نسبت به اصلاح طراحی اقدام کنیم ولی شما تصویر برد را نقاشی کردی
و قطعا تصور کردی با یک فوت درست میشه اما قرار نیست عیب یابی بشه بلکه باید ضعف طراحی مشخص بشه که بسیار متفاوته
اگه نقشه معقولی بود بی وقفه شروع میکردم اما با این شرایط ابتدا باید به شکل ترسیمی یا تجسمی و ذهنی نقشه شما را تبدیل به نقشه استاندارد کنم بعد تحلیل کنم تا ضعف طراحی مشخص بشه که انتظار منصفانه ای نیست
با توجه به شرایط فوق ، توقع خود را تعدیل کن و لذا مقدمات لازم رافراهم کن تا بررسی لازم در زمان کمتری در حد بضاعتم میسر بشه
با چه قیمتی خریدی ؟
اگر بازهم در نقشه جدید ضعف میبینید بگید تا با
Proteus براتون بکشمش
1390٫12٫28
80,214
عزیزم قبل از زحمت تازه عرض کردم اگه مشخصه قطعات را بدرستی هم ثبت کنید زمان زیادی طول میکشه که بتونم چنین نقشه ای را درک کنم
حال آنکه اشتباهات زیادی هم داره مثلا مقاومت ۲۷ کیلو با تمام tip35 ها سری کردید که از محالاته و احتمالا ۲۷/. اهمه نه ۲۷ کیلو یعنی اگه با اهم متر تست کنی تقریبا صفر اهمه و قس علیهذا
سالهاست من در هر روز لااقل ۱۰ نقشه مطالعه و بررسی میکنم و با این وجود حاضرم محکوم به جهنم بشم ولی ناگزیر به مطالعه و بررسی این نقشه نباشم.
نقشه شما مملو از معماست مثلا برخلاف نقشه های استاندارد ، پیدا کردن بیس امیتر ترانزیستورها در نقشه شما خودش داستانه
یا رابطه معقولی بین خروجی و ترانزیستورهای قدرت پیدا نکردم زیرا مشخصه های ثبت شده قابل اطمینان نیست و احتمالا ۱۵ اهمی سری با خروجی هم ۱۵ اهم نیست.
ضمنا فرمودی
اما دوست عزیزم اگه شما بدلیل عدم قصور قادر به ارائه نقشه نباشی اجنه احساس مسئولیت و کمک نمیکنه و نقشه تحویلم نمیده و لذا به هر دلیلی نقشه نداشته باشم درواقع کاملا کور هستم و چیزی نمی بینم که اصلاح کنم.
میخوای در تاپیک مستقلی جهت رفع عیب مطرح کن و مطلع کن تا صرفنظر از اصلاح طراحی ، فعلا عیبش رفع بشه
اگه خواستی تعمیر کنی باید ۶ تا tip35 را آزاد کنی البته لازم نیست کاملا خارجش کنی و یک پایه اونا آزاد بشه کافیه مثلا ۶ تا مقاومت سفید ۵ وات را خارج کن کافیه تا فقط در جریان تعمیر فقط یک tip35 در مدار باشه که در صورت صدمه فقط یک ترانزیستور بسوزه
ولی فعلا در ولتاژ بالای ۲۰ ولت و جریان بالای ۱ آمپر تست نکن و اتصال کوتاه هم نکن
chavooshi
1387٫11٫29
413
695
قم
باتشکر از حوصله شما استاد عزیز
خستگی آخرشب باعث این خطاها شد
مقاومتهای سری شده با tip این بود
5w R27-K
و مقاومت سری شده با خروجی
10w0.15♤j
chavooshi
1387٫11٫29
413
695
قم
ایراد مدارو میدونم
یکی از tip ها سوخته
طبق اظهارات فروشنده ماژول این مدار طراحی آمریکاست و لیکن تمام محافظتها در طراحیش هست
حالا علت اینکه با یک اتصال کوتاه چند صدم ثانیه ای یکی از tip ها میسوزه تقلبی بودنه قطعاته!!!
و من میخواستم ببینم اگه نقیصه ای در طراحی هست تغییر و اصلاح کنم!
در اولین فرصت نقشه رو با Proteus تهیه و بارگزاری میکنم
1390٫12٫28
80,214
ایراد مدارو میدونم
یکی از tip ها سوخته
در تاپیک مستقلی مطرح کن تا اونجا بررسی بشه و گزارشی تنظیم کن که الان عیبش رفع شده یا فقط حدس میزنی
هرچند تعداد آپ امپ ها گویای ضعف طراحی است اما با چند آزمایش شفاف تر میشه.
5w R27-K
10w0.15
اگه قرار باشه مشخصه قطعات به این شکل اصلاح بشه شاید اصلاح مشخصه ها چند ماه طول بکشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: chavooshi
micromg
1397٫1٫6
84
126
باسلام خدمت اساتید ارجمند خداقوت دوستان بنده در مورد مسئله ای گیر کوچکی دارم ممنون میشم اگر راهنمایی کنید اخیرا 1مینی ماژول FT4232Hساختم (خلاصه معرفی :این ماژول واسط بین کامپیوتر و سخت افزارهایی که با پورتهای RS232 و SPI کار میکنند میباشدوبه نوعی میشود بعنوان پروگرامر حافظه های SPI و I2cازش استفاده کرد)مشکلم اینه که PCماژول رو دیتکت نمیکنه کارهایی که انجام دادم :انواع درایورها رو در چند نسخه مختلف از سایت اصلی دانلود و نصب کردم ولتاژهای کاری پایه های مختلف آیسی رو چک کردم همگی فیکس هستن (کمی 5ولت پورت USB افت ولتاژ دارد ولی تابحال با هیچ سخت افزاری مشکل نداشته)از بابت لحیمکاری پایه های آیسی هم مطمئن هستم تک به تک وقت گذاشتم و همه پایه هارو چک کردم لطفا اگه کسی درین مورد تجربه ای داره راهنمایی کنه خودم فکر میکنم در نصب درایور ها یانحوه معرفی ماژول به سیستم اشتباه میکنم تشکر ازشما
s!Avo_xN1-gfnRgSYy-gXEiGOCWjQF
s!Avo_xN1-gfnRgSRpY8GGV8Vt2WIS
عکس از ماژولی که ساخته شده آپلود کردم تاشاید بهتر بشه کمک کرد
عباس مهدی
1395٫10٫14
166
121
کرمان
سلام لطعا کمکم کنین.
میخام ولتاژ 7.4 ولت که از دو باطری لیتییومی سری شده رو با استفاده از ماسفت 3205 یا ترانزیستور مثلا13007 با استفاده از کلید فشاری سویچ کنم به مصرف کننده.یعنی با فشار کلید کوچک فشاری ماسفت یا ترانزیستور برق رو با حداکثر امپر این دو باطری به مصرف کننده بده و زمانی که دست از روی کلید بردارم سریع قطع کنه.ممنون میشم مدار بهم بدین. جایی دیدم با ماسفت ویک مقاومت و یک زنر انجام داده بودن ولی اسمی از قطعات نبود.
1390٫12٫28
80,214
چه جریانی میخوای؟
