پرسش و پاسخ بخش {مدارات الكترونيك}
عباس مهدی
166
121
کرمان
درود بر اساتید گرامی.
همچنان هر روز و چند بار چک میکنم تا شاید مدار رو برام گذاشته باشن.
ممنون میشم کمک کنین
80,209
درود بر اساتید گرامی.مخصوصا استاد غزال.
جناب غزال وسیله رو درست کردم.از سه باطری استفاده کردم و یک کلید دوپل که اتصال بین باطریها روقطع و وصل میکنه.بعد تک تک اونها رو به سوکت ویک اداپتور مخصوص شارژ هلیکوپتر شارژی شارژ میکنم. فعلا که عالی کار میکنه.
فقط خواهش میکنم لطف کنین مداری واسه راه اندازی ماشین لباسشویی بهم بدین.که شدیدا بهش نیاز دارم.
یه پسر کوچک دارم و تنها زندگی میکنم.واقعا لازمش دارم.
بزرگوار عرض کردم سیستم ساده ای نیاز نداری که در زمان مختصری تقدیم کنم.
سیستم مورد نظر شما باید در زمان قابل توجهی طراحی بشه و لذا میسر نیست.
اساسا از بدو تاسیس این سایت ببین یک مورد مشابه پیدا میکنی که من دومی را تقدیم کنم ؟
میتونی از نقشه های آماده و مشابه استفاده کنی.
m_v_b
466
885
سرزمین آفتاب
سلام دوستان خسته نباشد یه پروژکتور با برد دیمر دار هست که لامپش چشمک میزنه قطعات سالمه مشکل میتونه از چی باشه.یا طراحیش مشکل داره؟برای رفع چشمک چه باید بکنم؟ولوم رو که کم و زیاد میکنم سرعت چشمکش کم و زیاد میشه ولی رفع نمیشه.لامپی هم که روی مداره یکی از پایه هاش چشمک میزنه ممکنه مشکل از اون باشه؟
  • 655 کیلوبایت بازدیدها: 155
  • 679 کیلوبایت بازدیدها: 150
  • 645.6 کیلوبایت بازدیدها: 148
amirmorady
277
1,322
با سلام و احترام
احتمال میدم خود ال ای دی پروژوکتور معیوب شده
با آرزوی توفیق.​
واکنش‌ها[ی پسندها]: m_v_b
hot-amir
9
با سلام .
به نظر شما آیا میشه بجای ترایاک BT136 ترانزیستور 13003 استفاده کرد ؟؟
Newman1
355
923
اون اصلا پروژکتور نیست اون فلاشره و هینجوری کارشه وچشمک زدنه و داره درست کار میکنه
