مشکل کاهش ولتاژ پنج ولت دردو دوربین ویوتک ۹۳۸۸ پنج مگاپیکسل
senterstar
104
123
www.armaniset.ir
۱- محبت کنید ولتاژ های دیگه روی برد مین رو هم بگیرید. یعنی POE رو به دوربین خراب وصل کنید؛ ولی اینبار با صبر روی برد مین، کلیه ولتاژ پوینت‌ها رو بگیرید و ببینید آیا ولتاژها دقیق هست؟
یعنی زمان بیشتری صرف کنید. اگر دفعه قبل برای آیسی LAN زمان ۵ ثانیه‌ای صرف کردید؛ اینبار علاوه بر تست سریع که برای کلیه ولتاژ پوینتها انجام میدید؛ POE رو قطع نکنید و بعد از چند دقیقه مجددا ولتاژ‌ها رو بگیرید و ببینید آیا تغییری داره یا خیر.
۲- ضمنا با توجه به شرایط فعلی و محدودیت نت که دارم؛ تا چند روز آینده نمی‌تونم کمکی در خصوص قطعاتی که فرمودید انجام بدم. سعی میکنم وقتی به کارگاه برگشتم؛ نتیجه جستجوی قطعات رو هم اعلام کنم.
فقط اگر براتون مقدور هست؛ نوع پکیج هر سه قطعه، و یا ابعاد دقیق اونها به دهم میلیمتر رو (طول و عرض) رو با کولیس اعلام بفرمایید.
۳- توی تصاویر ارسالی؛ به نظر میرسه قبل و بعد کد قطعه U19 روی لایه سوم؛ (PGV) حروف دیگه‌ای هم حک شده؛ لطفا یه تصویر واضح هم از این قطعه ارسال بفرمایید.
سلام بعد از هفته ها بررسی اتصالات و ولتاژهای روی برد چندین دوربین نتیجه جدیدی حاصل شد به این مضمون که چک کردن ولتاژها وشک به کاهش ولتاژها وایرادات سخت افزاری و احتمال نشتی ووجود اتصال داخل پردازنده ونشتی ولتاژ برای این برند توهمی بیش نبوده گویا همگی کاری بسیار عبث وبیهوده از آب درامده است🤔
گرچه تجربه کردن ارزش خودشو داره و زحمت بی حاصل نیست اما با یک تست اتفاقی دو دقیقه ای بمنظور ریکاوری کردن فریمور دوربینی که هیچگونه علایم حیاتی نداشته ،مطابق دستورالعمل شرکت سازنده این برند از طریق نگهداری دکمه ریست بمدت بیش از یک دقیقه قبل و بعد از اتصال پاور از طریق کابل شبکه poe و رسیدن به موقعیت آخرین پایداری دوربین - توسط کپی شدن فریمورپایدار و بکاپ گرفته شده در حافظه دوربین و جایگزینی با فریمور نصب شده کنونی مطابق عکس پیوست - ،حالت دوربین دوم با حداقل جریان کشی ونبود هیچگونه علایم حیاتی تبدیل شد به شرایط دوربین اول که پردازنده داغ میکنه ودوثانیه چراغ بوت دوربین روشن میمانه وبعدش کما.البته مراحل روشن ماندن این یکی چهارثانیه و در حالت نصب وآپگرید فریمور توسط خودش میباشد.
نتیجه‌گیری: مطابق تمامی آزمایشهای انجام شده و تجربیات قبلی که تاکنون به چنین مشکلی برنخورده بودم با این علایم وتظاهرات بالینی که هرکس با دمای بالای پردازنده برخورد کند یا کاهش ولتاژهای روی برد بدنبال علت و علایم ایرادات سخت افزاری خواهد گشت ،ایراد هردو دوربین نرم افزاری تلقی میشود و دوربین اول که دمای پردازنده آن بالا میرود خوشبختانه مشکل خرابی پردازنده ندارد و همین مراحل طی شده اخیر را قبلا سپری کرده بوده واز دوربین دوم یک قدم جلوتر بوده است.
اما چگونه ازین مرحله به حالت نرمال و بوت پایدار دوربین ها برسیم خود کلی داستان دارد و شد نقطه سر خط.
البته یه پاراگراف جابجا شدیم.
الان دو دوربین باشرایط یکسان عملکرد وعلایم بالینی وجود دارد.هردو با دمای پردازنده بالا و‌توقف در مراحل ابتدایی بوت.
  • 392 کیلوبایت بازدیدها: 32
senterstar
104
123
www.armaniset.ir
فیلم کوتاه وضعیت پایداری دوربین مربوط به پست قبلی می باشد و جهت آپلود زیپ شده ،که توضیحاتی جهت روشن شدن عیب دوربین و بروز احتمالات جدید را در ذهن دوستان گرامی.
بعد از ده ثانیه فیلم دمای پردازنده زیاد بالا میرود و تغذیه دوربین را قطع میکنیم، اگر درمدت کمتر از پنج یا بیشتر تغذیه مجددا متصل گردد فقط بمدت نیم ثانیه ال ای دی مذکور روشن سپس کم نور میشود،اگر همان ده ثانیه وقفه را میدادیم این حالت داخل فیلم کلا اجرا میشود.
پروسه بوت دوربین در مسیری افتاده ناموفق با ایجاد دمای نامتعارف پردازنده که جریان کشی بالایی دارد، از هشت دهم آمپر شروع وتا شش دهم امپر که سه برابر حالت نرمال است، ثابت میشود
infoshinfo
پرسنل مدیریت
1,115
1,965
خواهشی که دارم این هست: تست پست ۳۰ رو کامل انجام و نتیجه رو اعلام فرمایید تا نتیجه کار و تستهایی که تا بحال انجام دادید؛ تکمیل بشه.
الف- هر دو برد رو روی هم جایگذاری کرده و سپس تستهای پست ۳۰ رو انجام بدید.
ب- ضمن اینکه اهمتر رو به ترتیب روی تست پوینتهای ۱۲ سپس ۵، و بعد ۳.۳ و ۱.۵ و ۱ ولت، هر کدام به مدت چند دقیقه نگه داشته و بررسی نمایید:
۱- آیا ولتاژها قطع و یا چرخه ریست ولتاژ انجام می‌شود؟
۲- یا اینکه ولتاژها در هر شکل بصورت ثابت باقی می‌ماند؟
ج- ضمنا ممنون میشم اگر پاسخ مابقی سوالات پست ۳۰ رو هم محبت بفرمایید.
د- لطفا لینک منبع تصویری که در پست گذاشتید ارسال بفرمایید تا منم بتونم مطلب رو کامل مطالعه کنم.
ه- فیلم ارسالی شما رو دیدم؛ اجازه بدید بعد از پاسخ به مطالب فوق؛ راجع به فیلم صحبت بشه.
senterstar
104
123
www.armaniset.ir
مشاهده فایل‌پیوست 224573
سلام سوالی پرسیده بودید چقدر زمان برد من متوجه نشده بودم چقدر زمان برده یعنی چه ؟ چقدر زمان برای اینکه من روی بردها تست ولتاژ انجام میدم یا چقدر طول کشیده تغذیه فعال بشه برای همین گفتم نهایت پنج ثانیه والا همه میدانن درآن واحد فعال میشه اونجا رو من بدمتوجه شده بودم،زمان سپری کردن رو دوربینی که دماش بالا نمیرفت شاید یک ربع بیشتر ولتاژگیری میکردم اما رو دوربینی که پردازنده مثل کتری داغ میکنه نهایت یکی دو دقیقه ولتاژها رو برا مقایسه میگرفتم.
روی چهار برد شبیه هم ولتاژهای تست پوینتها رو گرفتم دیدم مطابق ولتاژ ای سی های مجهول الهویه هستن اکثرا ولتاژهای سنسور بودن چون تست بازر هم بارها گرفته بودم برام سوالات پیش امد چرا این پینها مرتبط هستند با ولتاژهای متفاوت و هزار چرا،چرکنویسش رو فعلا میزارم خواستید پاکنویس میکنم یسری از ای سی ها که‌مدنظرمان بود همان ldo ها یا غیر باکها مال ولتاژهای اینفرارد از دوازده ولت به پنج و سه ولت بودن یسری ایمیج سنسور ، حتی ولتاژ یک وهشت که چند مدل منشا ومصرف کننده داره ثابت بود و یک ویک دهم کرنل که باک هستن مشخصه،چیزی از تست پوینت ولتاژ پردازنده متصل به پین در اطراف پردازنده یا ولتاژهای حساس دیگه اصلا روی برد قابلیت تست ودسترسی روی این نمونه ها نیست جز کلاک،چرا روی بردهای دیگه ولتاژ پردازنده تست پوینت داره. روزها وقت گذاشتم ازونجایی که تغیرات جزعی روی بردها بود رابطه هارو پیدا کردم که چرا فلان جا که سه وسه دهم باید باشه پنج سر دراورده معلوم شد این پنج مال کانورتور ولتاژ سه ولت آی آر ال ای دی بوده سر ازون طرف برد دراورده یا دها مورد دیگر حتی درایو موتور هم جزو یکی از سه وسه دهمی ها مشخص بود.
مطالعه دیتاشیت چیپهای soc که ولتاژهای دیجیتال رو هم معرفی میکنه قابل تامل هست ما توی انبار کاه دنبال سوزن میگردیم.امید‌ما به سلامت نود ونه درصدی سخت افزار باطراحی پایدار وحسابی وفقط یک درصد ایراد نرم افزاری بوده والا ادم عاقل میداند حریف چنین تکنولوژیهایی با نهایت سکیوریتی ورازداری منابع و دورماندن کشورمان از اکثر چیزهای بروز،نخواهد شد سایت درایو موتور pt5111 فقط یک صفحه دیتاشیت عمومی بیرون داده،یک کلام از پردازنده ویوتک یا واتیکس دراینترنت پیدا نخواهد شد!!!
🛑عکسهای چرکنویس ولتاژگیری،تمامی ولتاژهای روی برد با عکس بلوک‌دیاگرام وجانمایی اونها مطابقت میکنه حتی روی یکی از بردها یک وهشت دهم ویک ودودهم سنسور رو هم تست پوینت زده،البته ولتاژهای تست پوینتها با بلوک دیاگرام برد دمو اختلاف کمی دارند. نتیجه هیچ تست پوینتی از ولتاژهای پردازنده روی برد نیست همگی مربوط به ایمیج سنسور یا باک کانورتورهای اصلی هستند.پایه های تست مثبت بازر رو دورشان دایره کشیدم که از تست پوینت باک ولتاژ اصلی مبدل دوازده ولت شروع و به چندین ای سی ختم میشوند.
🛑تاکنون با هیچ تغیر یا نوسان ویا ریپل ولتاژی بعد از سه هفته کار مواجه نشده ام — حتی چند ثانیه فعالیت دوربین نشان از ادامه کار نصب نیمه تمام فریمور دارد اما جریان کشی بالا اجازه ادامه به آن نمیدهد و ولتاژ لازمه تامین نیست-- و دایم پایدار بودند تنها تغیر ولتاژ باک کانورتور پردازنده دوربین بدون علایم دوم بود که قبل از ریست ریکاوری فلش هفدهم ولت بود و بعد از ریست به جایگاه اصلی یک ولت خود بازگشت واصلاح شد😁
💡 نکته مهم‌اینکه تا دیروز یه دوربین ساکت وخفته برای تست ولتاژگیری داشتیم اما بعد از ریکاوری وتغیرات حالا هردو تبدیل به کتری برقی شدند ایا با این شرایط جریان کشی ودمای پردازنده امکان ولتاژگیری برای زمان طولانی وجود دارد؟؟؟فکر نمیکنم به صلاح باشد ادامه کار نیاز به غیر فعال کردن بلوکهای مشکوک جریان کشی دارد اینکه چگونه جای سوال است تکنولوژی تعمیرات برد اینها در انحصار کشورهای بلوک شرق است.
🛑عکس مذکور مربوط به منوال دوربین هست چهارصد صفحه که نصاب باید مطالعه داشته باشد🤔🤔
🛑نمونه دیتاشیت چیپs2l امبرلا نصب شده روی مدل دام 8179 چهارمگ.
🛑دیتاشیت چیپ اس اوسی جهت اشنایی با چنین سرطانهایی که البته روی دی وی آرهای انالوگ بزودی عزیزان درگیر این مسایل خواهند شد ،مطابق پیشرفت دستگاهها ،ضمیمه شد.چون دوربین ای پی دیجیتال معادل رکوردر آنالوگ جدید مبتنی بر لینوکس معماری متشابه ای خواهند داشت.
🛑عکس ای سی های پنج پایه و… که مبدل خطی هستن رو ارسال میکنم،پینهای ارتباط سریال دوربین برای پوتی را نیز پیدا کردیم متاسفانه مبدل سریالمان ایراد دارد،در دوربین همکار گرامی سایت با ایرادات مشابه پیام سی آرسی چک ارور آن تایم میداد
infoshinfo
پرسنل مدیریت
1,115
1,965
۱- نکته‌ی مهم اینه که وقتی با POE استاندارد، تست رو انجام بدید؛ بطور طبیعی، اگر به هر دلیلی اتصالی در برد باشه؛ POE ولتاژ مدار رو باید قطع کنه.
اما طبق آنچه از فرمایشات شما متوجه شدم؛ ولتاژها برقرار هست و قطع نمیشه. حتی چرخه‌ی ریست هم ندارید. لذا میشه گفت بحث اتصالی در مدار که در اولین پست مطرح کردید منتفی هست:
تغذیه از ۴۸ ولت که وصل میشه ظرف چند ثانیه تغذیه داون میشه و حالت اتصالی رو نشان میده
۲- اما راجع به داغ شدن پردازنده:
طبق فرمایش شما؛ تا قبل از فعال کردن دوربین با استفاده از بکاپ فریمور، پردازنده داغ نمیشد و جنابعالی دقیقا بر اساس دستور العملِ اکتیو کردن مجدد دوربین (که تصویر اونو گذاشتید) عمل کردید. لذا اگر به غیر از این مسیر، عمل دیگه‌ای انجام نداده باشید؛ قطعا مشکل به سخت افزار مربوط نیست و باید نرم‌افزاری موضوع رو پیگیری کرد.
۳- روی برد لایه‌ی چهارم، دو کانکتور هست به اسم J2 و J10 که اونها رو به عنوان NC مشخص کردید. براتون مقدور هست بفرمایید وضعیت پینهای این کانکتورها به چه شکل می باشد؟ آیا هیچکدام از این دو کانکتور، دارای دو پایه‌ی GND و VCC هستند؟
۴- فرمودید عکس دستورالعمل اکتیو کردن دوربین رو از منوال استخراج کردید؛ اما در هیچکدام از ۴۰۰ صفحه‌ی آن چنین دستورالعملی پیدا نکردم. میفرمایید در کدام صفحه قرار دارد؟
senterstar
104
123
www.armaniset.ir
☑️ سلام وتشکر بابت زحمات وتوجه وافر شما به بحث این تاپیک وقبل از هرچیز تبریک بابت ارتقا مقام که الحق برازنده شما وهمچنین دیگر مدیران جدیدا افزوده شده به سایت است.💐💐💐💐💐💐💐💐🌹🌹🌹🌹🌹
🛑 بیان موضوع اتصالی و اصلا خود کاهش پنج ولت برای اولین برخورد با این مدل مشکل بود شاید هم از سر عجله در تشخیص عیب بوده. روی پانزده مورد تعمیری ازین برند این دومورد چنین مشکلی داشتند حتی به اینکه علت ایراد این دومورد از درایو موتور لنز باشه که از نمونه های دیگر عیبشان متفاوت هست نیز مشکوک شده ام !!!
اما بعد از گذشت روزها وسروکله زدن با این دو دوربین دید عوض شد اصلا بوت نشدن‌مشکل اصلی و عنوان تاپیکه که عنوان تاپیک قابل تغیر دیگه نیست و‌کاهش پنج ولت مدار میتانه با رفع مشکل تغیر پیدا کنه همانطور که ولتاژ یک ولت بعد از این ریکاوری تغیر سطح داد ،بهتره اینجور بیان کنیم از چرخه گیرپاژ بوت آزاد شد الان قرعه افتاده به یکجای دیگه، میتانه با تغیر سطح منطقی ولتاژ پایه های انیبل هر چیپ باک باشه تو داکیومنتهای texas instroment مشخص کرده بود که فقط پنج ولته که چنین پایه ای نداره ودایما فعاله.زمانی که قبلا دوربین حالت شبیه خاموش داشت شاید اکثرا دیسیبل بودن وبطبع اثری از چراغ قرمزه نبود حالا یسری رو نرم افزاری بهمراه روند بوت فعال کرده.اصلا پایه های تغذیه و…. هیچکدام رو سخت افزاری نمیشه با برداشتن قطعه ای تغیر داد و low کرد که عکس العملی رو مشاهده کنیم .
پی دف پیوست و نقش ای سی های روی برد هنوزم جای تامل هست .
💡 بنظرم یا دستورالعمل بوت مشکل داره و اون قطعه ای که باید دستورالعمل رو یکی یکی از روش بوت لودر بخوانه بد بلوک شده یا اینکه در زنجیره بوت یکی از تارگتها مشکل سخت افزاری پیدا کرده وکار رو میخابونه و دستورالعمل بوت ترجیح داده بوده درحالت قبلی دوربین، اکثر ای سی های چرخه بوت ولتاژرو low کنه اگر اینها ولتاژ آنالوگن ولتاژ دیجیتالها کجان؟
🛑 دقیقا بحث‌من‌همینه‌وقتی با یک ریست سطح ولتاژ یکی از باک کانورتورهای اصلی ومهم جابجا شده به نرمال و از حالتی که برد هیچ گرمایی انچنانی نداشت حالا نمیشه بیش از پنج ثانیه اونو روشن بگذاری ،منطقا باید چیزی غیر از سخت افزاری احتمالا باشه یادتان باشه گفتم در پیام ‌خصوصی که اگر حالت کنونی دوربین در جایی رجیستر شده باشه وتغیر نیاز باشه چکار میشه کرد.
🛑 شرمنده اونقدر درگیر نوشتار بودم باید شماره صفحه رو ذکر میکردم فکر میکردم از رو‌عکسهای سمت چپ همان عکس منوال صفحه رو پیدا میکنید ،صفحه پنجاه وسه که ضمیمه میکنم.
🛑 بله کانکتور کوچکه j2 هم ولتاژهای مذکور رو داره بصورت مثبت سه وسه دهم و‌گراندو هم با اسکوپ دم دستی که اسکوپ نیست یک سیگنال روی اون مشاهده کردم دوست گرامی اقای مهندس طهمورسی 🌹🌹🌹 از عزیزان ومدیران فعال سایت اون رو پورت سریال تشخیص دادند وتست انالیزور گرفتند اما متاسفانه فعلا نتانستم مبدل سریال رو راه اندازی کنم مگر اینکه از پینهای اردینو استفاده کنم که تا اونو فعال کنم بعد از سالها کار نکردن باهاش وقت وحوصله میبره.
حتی ولتاژ باطری رو به سطح سه ولت رساندم با موازی کردن باطری جانبی نتیجه قابل ملموس و مثبتی نگرفتم.
اما کانکتور دیگه j10 بجاش مثبت پنج ولت داره نمیدانم برای فعال کردن چه چیز یا ورودی جانبی هست. احتمالا دیجیتال این پوت واوت پوت باشه شایدم برای عملگرهای جانبی لنز.
💡 اما ملزومات ادامه کار دانستن لینوکس هست تو فرومهای خارجی میدیدم اونها خیلی درگیرشن و خیلی ازماها جلوترند،ودیگراینکه امکان دستکاری مدار جهت غیر فعال کردن بلوکهای مشکوک از چرخه بوت چه سخت افزاری چه نرم افزاری با ادیت کردن پارامترهای دستورالعمل فریمور.که لازمش وصل شدن از طریق ورودی ها وتغیرات نرم افزاریه.
رو یک برد دیگه خارج از بحث که مشکل چیپ لن داره پایه های پروگرامر فکر کنم مشخص شده باشه در پیوستها هست.
☑️ اما یک شبهه ذهن منو درگیر خود کرده حاصل پروسه بوت نتیجه منطقی باید روی بخشهای متفاوت نمایش داده بشه حداقل در بخشهای ملموس توسط ادراک ما مثل نمایشگرها و موتور و…..، تابحال که در نقطه صفر گیر بوده که هیچ اما الان که پیشروی کرده چراغ قرمز یا باید منطقا روشن باشه یا خاموش چیزی که در فیلم دیده نمیشه اینکه بعد از کم نور شدن ال ای دی خاموش نمیشود وبا حداقل نور روشن میماند این تغیرات ظاهری آنالوگ هستن نه دیجیتال .اینو با فیلمبرداری متوجه شدم بعلت تفاوت در میزان حساسیت چشم با لنز دوربین نسبت به طول موجهاست وادامه داستان گرمای زیادو…..
اگر در پروسه بوت موتور درایو خودشو چک میکنه یا داره اینیشیالایز میکنه مطابق نور ورودی لنز وتصویر یا پارامترهای تعین شده در فریمور یا هرچه….. یا باید کارکنه یا نه چرا با حداقل انرژی صدای وزوز ازش بگوش میرسه یا باید خاموش باشه یا روشن؟ چجوریه که صدای سلنویید فیلتر مادون قرمز که از همان چیپ تغذیه میشه براحتی شنیده میشه؟ بقول قدیمی ها و با عرض پوزش در پروسه بوت یک چهارپای لنگ درمیان است که کل پروسه را زیر سوال میبرد من نظرم روی اصل ولتاژها وضعف شان نیست یک مصرف کننده معیوب درین چرخه احتمالا موجوده حال چه داخل پردازنده چه در قطعات جانبی.
☑️ نکته بعدی موقعی پروسه ریکاوری فریمور کامل میشه که دوربین سرحال وسرپا از نظر سخت افزاری باشه یعنی حداقل چراغ قرمز روشن وپایدار باشه و خیلی بیشتر از یک دقیقه زمان میبره برا نصب فریمور بکاپ در اون دستورالعمل هم ذکر شده، حتی تجربه قبلی هم دارم چند مورد،که بعد از ریست اولیه کار ادامه میابه اما بعد از ریست دوربین دیگه شرایط پایدار برای ادامه فرایند نبود نه قبلش چراغ مذکور روشن بود نه بعدش حالت پایدار داشت و با این دمای پردازنده و تغیرات ، فرمانهای داخلی انجام شدنی نیست،ممکنه فقط بخشی از فریمور نصب شده باشه،این مشکل باعث میشه به سلامت فریمور فعال کنونی هم اعتماد نداشته باشیم اگر کار کامل انجام شده باشه چرا دوربین با بکاپ هم مشکل پایدار داره پس فلش معیوبه ؟ 🤔 بوت باید ازجای دیگه انجام بشه که بحث خرابی فریمور و فلش تعین تکلیف بشه.
☑️ اما متاسفانه بعد از یکماه تلاش در نتیجه کار رسیدیم به این عکس،حقیقتا از ادامه فعالیت روی این دو دستگاه دوربین بریدم دیگه ونا امید😔 یعنی توان ادامه کار با این کلاف پرپیچ وخم، میسر نیست.
infoshinfo
پرسنل مدیریت
1,115
1,965
سلام و عرض ادب
ممنون از نظر لطف شما💐 ان‌شاءالله کمکی از دستم بر بیاد.
۱- ببینید امکان داره دو پین دیگه‌ی این دو کانکتور، خصوصا J10 رو پیدا کنید که به کجا مرتبط شده؟
آیا ولتاژی روی اونها هست و یا هنگام روشن شدن دوربین ولتاژی روی اونها میاد؟
احتمال داره دو پین آزاد J10 پین RX و TX باشه و با Uart و نرم‌افزار Puty بتونید وضعیت بوت رو ببینید.
۲- به نظرم قبل از اینکه وارد بحث لینوکس و ادیت کردن فلش بشید که دنیای خاص خودش رو داره؛ بهتر ابتدا اطلاعات فلش رو بخونید. آیا پروگرامر دارید؟ اگر بله، مدلش چی هست؟
ویوتک دوربین بد قلقی هست و همونطور که قبلا هم عرض کردم؛ مثل اکسیس از بردهای چندین لایه استفاده می‌کنه و بسیار ظریف هست؛ و با توجه به اینکه هیچ اطلاعات فنی از اونها در دسترس نیست؛ بهترین راه، مقایسه با دوربین سالم هست.
لذا بهتره ابتدا روی خوندن اطلاعات فلش و جایگزینی اون تمرکز کنید. حتی امکان داره نیاز به جایگزینی آیسی فلش در صورت معیوب بودن و بد بلوک داشتن؛ داشته باشید.
اما در قدم اول روی بند ۱ تمرکز کنید ببینید میشه مراحل بوت رو با Puty ببینید. اگر نشد؛ بیایید تو فاز دوم که خوندن اطلاعات فلش هست.
senterstar
104
123
www.armaniset.ir
سلام مهندس یه راهنمایی بفرمایید حریف مبدل یو اس بی به سریالی که دارم نمیشم نمیفهمم مبدل ایراد داره یا ویندوزم که نرم افزارها پورتها رو مشغول کرده باشند یا روش کار ؟ چندا نکته از کانفیگ این مبدل چند کاره بگید و روش تست که ببینم این سالمه؟
درایورش نصبه قبلا یه استفاده ای برا ماژولی کرده بودم شاید به ۴۸۵ بوده وخروجی مختص به اون. کلید انتخابی رو بالا میگذارم و دیپ سوییچ شماره یک فقط روشن،از خروجی های rx ,tx و‌ گراندش استفاده میکنم برا برد دوربین و لازم باشه مراحل پوتی رو هم ذکر کنم .
اما برای تست سلامت مبدل بعد از جامپر شدن سند و ریسیو بهم دیگه چیزی نمیاد رو صفحه تازه اگر فقط اتصال این دو پین راهش هست برای تست منفی چی اون باید ازاد باشه برا تست؟
ویندوز شصت وچهار بیتی هشت دارم ،هایپر ترمینال و دیالر و همه چیو حذف کردن یچیز غیر از برنامه پوتی هم پیدا نکردم برا تست،آردینو مگا هم راه انداختم فایده نداشت نتونستم فایل کتابخانه ای اماده ای پیدا کنم که جایگزین این بشه باید بشینی دستور وکد بنویسی راستش دیگه همه چیزو فراموش کردم از بس کارنکردم با اردینو و…. یزمان دنبال راه اندازی ال سی دی گرافیکی بودیم خیلی با رزولوشن و‌کیفیت بالا اونم نیاز به برنامه نویسی داشت بیخیال همه چیش شدم کلی با کتابخانه ها وفایلهای اماده سازی سخت افزار کلنجار میرفتم 🤦‍♂️
فقط یه نکته جایی دیدم اگر مبدل یواس بی به برد دوربین وصل بشه باید تبدیل به سریال رو انتخاب کنیم چون لپتاب ها پورت سریال ندارند اما اگر خواسته باشیم مبدل مذکور رو به آردینو متصل کنیم باید ttlانتخاب بشه خروجی، با این اوصاف ارتباط دوربین به آردینو مستقیما همخوانی داره؟
این دوخط دستور پست خودتان رو بزنم باید جواب بده احتمالا؟
نوشته در موضوع 'ارسال کاراکترهای نامفهوم در ارتباط سریال'
https://www.irantk.ir/threads/ارسال-کاراکترهای-نامفهوم-در-ارتباط-سریال.134221/post-778019
meahdi
پرسنل مدیریت
1,199
12,657
وقت بخیر
واسه ارتباط سریال میتونید از همون نرم افزار آردویینو هم استفاده کنید
یه مزیت خوب داره اون هم تغییر سرعت باود ریت هست که خیلی راحت و در حال کار میتونید استفاده کنید
بعد از پوتی میتونید از SecureCRT و نرم افزار های مشابه استفاده کنید
خود هایپرترمینال هم هست
HYPERTERMINAL رو آپلود میکنم
انشالله که به کار بیاد
senterstar
104
123
www.armaniset.ir
سلام و عرض ادب
🛑🛑🛑 سلام مژده لاگ بوت با پوتی روبرا اولین دوربین ۹۳۶۸ دومگابایت پیکسل ودومیش ۹۳۸۸ پنج و سومین ۹۳۸۸ پنج مگاپیکسل دوربین سالم گرفتم بزودی اپلود میکنم ببینیم چخبره
روی دوربینهای معیوب دستوری از کیبورد قبول نمیکرد که مسیر بوت رو بشه تغیر داد احتمالا با کلید ریست تغیر مسیر میدن اما بافشردن ریست هم تاثیری نداشت رو لاگ دوربین
دوربین دوم پنج مگاپیکسل معیوب
فایل تکست هست حجم رم دوربین اول دو مگاپیکسل ۲۵۶ و دوتا دوربین پنج مگ ۵۱۲ مگابایت هست
دوربین سوم پنج مگاپیکسل سالم،شبانه رفتیم سراغش لاگ بگیریم با لپتاب 🤦‍♂️
