behi0021
1395٫10٫29
542
887
این آی سی سوئیچینگ نیست آپ امپ ساده است.
اگه شماره ای سی قابل تشخبص نیست باید نقشه آی سی و قطعات متصل به پایه ها رو بکشی
بنظر میرسه آی سی بخش ثانویه را بجای آی سی تغذیه معرفی کردی
آی سی تغذیه همون آی سی نصب سطحی u2 است که طرف برق شهر است .
و در تصویری که فرستادی بیشتر از یک آی سی نمی بینم
اره خودمم شک کردم ولی من نگفتم 324ایسی تغذیه است من گفتم ایسی کنترل تایم سویچینگ هست سمت قدرت یه ایس سی کوچیک شش پایه هست اول فکر کردم یجور رگلاتور هست ولی الان بهش شکل دارم اخه خیلی کوچیکه
behi0021
1395٫10٫29
542
887
ایسی u2روش نوشته 63b43a من نتونستم دیتاشو پیدا کنم شما ببین میتونی
1390٫12٫28
80,216
چی شد جواب ندادین
عزیزم کم لطفی مضاعف میکنی ؟
زیرا علیرغم تکرار و تاکید مکرر سوالات جواب ندادید و لذا همانطور که آخرین بار در پایان پست ۳۱۵ تاکید کردم نمیتونم با تکرار بیشتر و خواهش و التماس گزارش بگیرم .
لذا عذرخواهی میکنم که پیگیری بیش از این ، مقدورم نیست.
behi0021
1395٫10٫29
542
887
عزیز اگه میخوای کمک کنی دیگه کلاس نزار ما خنگ شما باهوش خیلی سریع خازن ها داغ میشه ولی شماتیک برد به این صورته پایه اول از پایه شمارسه اپتوکوپلر میاد پایه دوم ولتاژ نوسان دار 2تا14ولت پایه سوم به پایه4 اپتوکوپلر وصل میشه پایه چهارم ایسی به گراند پنچم به ترانس پایه ششم ایسی به ترانزیستور میره ولتاژم داره همش نوسان میکنه عدد ثابتی نیست تایذره روشن بمونه خازن 470میترکه خوب من چیکار کنم اذیت میکنه جای ولتاژ ثابت ندارم اقایه غزال دیتا این ایسیم پیدا نکردم شمام محبت کردین کمک کردین اگه نمیشه نهایت یه شارژر مگیرم
مجید89
1389٫9٫23
799
4,113
شمال
جناب behi0021 محترم، احتمالاً شما تازه فعالیت خود را در این انجمن آغاز کردید و شناخت درست و کافی از استاد غزال ندارید. با این حال و بر همین فرض هم، باز ادب حکم میکرد با کسی که بی منت براتون وقت گذاشته و چندین مرتبه از شما خواهش کرده که از وضعیت مدارتون گزارش درستی ارسال کنین تا بتونه کمکتون کنه بهتر از این صحبت کنین. حالا مدیر بودن ایشون و سن و سالشون و بقیه موارد هم به کنار.
لطفاً به ادبیات خودتون دوباره نظر بیفکنید.
behi0021
1395٫10٫29
542
887
دوست عزیز چرا جو میدی من چیزی نگفتم چندین بارم تشکر وعذر خواهی از اول کردم از ایشون بابت اینکه منظورشونو نفهمیدن بازم ممنون وقت گذاشتن من درک میکنم. ولی من یه شماره ایسی دادم دیتاشو میخواستم کسی نداد. بیخیال این برد شدم کلا دم استاد گرم که فقط ایشون جواب دادن
sonysony
1391٫6٫30
1,342
7,115
درود . همکار گرامی .
جناب behi0021 عزیز .
یکی از اهداف مهم این سایت آموزش و پرسش و پاسخ بین همکاران الکترونیک در هر سطح و هر رده ای است و نتیجه این گفتمانها استفاده دیگر همکاران و دوستان عرصه الکترونیک این آب و خاک است .
لازم دانستم مواردی رادر خصوص این پست و سایت اعلام نمایم .
هر گاه سوال کننده ای موردی را اعلام می کند علاوه بر اینکه طرح درس یا طرح مشگلی می نماید اساتید و دیگر اعضا که بدون هیچ چشم داشت مالی و رده ای اجتماعی آن هم به دلیل عدم اعلام اسامی واقعی خود در جهت این موضوع خالصانه اطلاعات گرانبهای خود را که با گذشت عمر و مطالعه و بقول قدیمیها دود چراغ خوردن و شب بیداری آموخته اند را بی ادعا در اختیار بقیه عزیزان قرار می دهند .
که این مورد در فضای مجازی فقط با پرسش و پاسخ و تستهایی که شخص سوال کننده انجام میدهد به نتیجه مطلوب می رسد .
در این خصوص رعایت ادب و احترام و تشکر از این اساتید عزیز و پی گیری سوالات آنان موجب دلگرمی و ادامه جوابگویی خالصانه به بقیه عزیزان است .
در این خصوص استاد غزال یک مهندس عالی و استادی بی نظیر با کلامی شیوا و دوست داشتنی هستند و ایشان نعمتی هستند که همیشه در این سایت وزین پاسخگوی عزیزان می باشند .
البته بقیه اساتید و عزیزان نیز پی گیری پستها را دیده و پی گیری می نمایند و لیکن شخصا هنگامی که استادی چون مهندس غزال جوابگوی یک پست است نظاره کرده و از پستهای رد و بدل شده درس می آموزم .
حال جناب behi0021
کاش سوال و جوابها به نتیجه تعمیر برد شما می رسید .
مطمئن بودم که اگر پستها با استاد دنبال می شد به نتیجه خوبی می رسید .
از شما و بقیه عزیزان متشکرم
habbib
1393٫5٫11
1,726
10,485
گنبد کاووس
ما خنگ شما باهوش
در ابتدا تشکر میکنم از کاربر گرامی با نام کاربری مجید ۶۹
بابت ارشاد ارزنده که کاملا درست و بجا بود اتفاقا بنده نیز خیلی ناراحت شدم و خواستم پاسخی اعلام نمایم ولی تا به این لحضه شدیدا گرفتار بودم
دوست گرامی سوال کننده اولا شما قبل از طرح سوال در ابتدا باید قوانین رو مطالعه فرمایید و در هر جایی پست قرار ندهید ، در چندین جا نیز پستی ارسال نفرمایید
از واژه های کمک و کمک فوری نیز استفاده نفرمایید
دوما اینجا انجمن تعمیرکاران میباشد و باید از حداقل اطلاعات در مورد تعمیرات و مدارها نیز مطلع باشید تا بتونید مفهوم سوال کاربران مبنی بر تست هایی که باید انجام دهید رو درک نمایید و بتونید پاسخ دهید
نه اینکه مدام از زیر پپاسخها و آزمایشات شونه خالی نمایید و در انتظار معجزه ای باشید که مستقیما با تعویض قطعه ای دستگاه روشن شود
ضمن اینکه اصولا بابت درخواستی که از شخص ناشناسی داریم باید کاملا محترمانه به همراه خواهش باشد در غیر این صورت با سربلندی و آقایی تمام تشریف میبرید نزد نمایندگیهای محترم و یا تعمیرکاران خبره دیگر و در کمال احترام مشکلتون رو حل میکنید
نه اینکه با زور و لحن بد و تشر بخواهید شخصی رو به زور مجاب به پاسخ گویی نمایید و کاملا نیز حق به جانب پاسخ دهید گویی جملگی موظف به پاسخگویی میباشند
لحنتون بد بود
قبول نمایید در کمال بی احترامی برخورد نمودید
طوری که چندین نفر متفق القول برخورد شما رو نادرست شمردند
جا داشت در پاسخ کاربر مجید۶۹ با عذر خواهی به تاپیک ادامه میدادید نه ابنکه عذری بدتر از گناه بیاورید
پایدار باشید
1390٫12٫28
80,216
درود و تقدیر فراوان
باوجودیکه قصد ورود به موضوع را نداشتم
اما با توجه به اظهار لطف دوستان بسیار عزیز و سرور و استاد ارجمندم sonysony عزیز ناگزیر به اجرای حکم ادب و احترام و تشکر و تقدیرشایسته گردیدم.
من معتقدم احدی از موجودات زنده اعم از انسان و حیوان و نباتات برای رفتار خود مقصر نیستند و همگی بواسطه شرایط محیطی و تحمیلی صاحب شخصیت و رفتار و ویژگی های خاصی شده ایم بطوریکه هر یک از ما در شرایط صدام بودیم بدون کمترین دخل و تصرف دقیقا مرتکب همان اعمال و رفتار میشدیم .
بهمین سبب شخصیت کلیه جنایتکاران حکایتگر شرایط جبری و تحمیلی بسیار سختی است که تحمل نموده اند و لذا بیش از دیگران محتاج دلسوزی و ترحم هستند .
اما بدیهی است که حمایت و تشویق و ترغیب ناهنجاری موجب شیوع و گسترش رفتار و تشدید ناهنجاری ها میگردد و علاوه بر خیانت به جامعه بزیان ناهنجار نیز هست و لذا بهترین شیوه دلسوزی و ترحم نسبت به ناهنجار ، تنبیه و مجازات شایسته است که موجب کاهش و بهبود ناهنجاری میگردد و بیش از هر گس بسود بزهکار است .
لذا اگرچه کم لطفی ایشان قابل قیاس با بزه و ناهنجاری های مورد اشاره نیست اما قابل اعطاء اجر و پاداش هم نیست و بهمین علت کم لطفی و توهین ایشان را مستحق عدم پیگیری دانستم تا سهم ناچیزی در بهبود رفتار اجتماعی داشته باشم.
بخاطر دارم اوایل عضویت در انجمن یکی از اساتید محترم و بزرگ ، سوء برداشتی از سوال محترمانه من داشت و موجب رنجش گردید که ضمن شفاف سازی سوال با قویترین الفاظ عذرخواهی به دلجویی ایشان پرداختم و تاکید کردم اگر چه با نحوه پرسش خود ، قصد بی احترامی و کوچکترین جسارتی نداشتم اما شیوه پرسشم دیگه تکرار نمیشه .
زیرا اگر قراره از اطلاعات و تجربیاتی استفاده کنم و مستحق نیکی متقابل نباشه بهیچ عنوان مستحق توهین هم نیست .
البته توهین ممکنه لفظی باشه و یا رفتاری باشه
بعنوان مثال درحالیکه یکی از متقاضیان تقاضای مساعدت داشت و پاسخ سوالات را نمیداد مکررا میفرمود بابا صد دفعه گفتم باید به یک یک سوالاتم پاسخ بدی تا بفهمم چرا گوش نمیکنی !
و یا ایشان که نه تنها به سوالات مکرر و تاکید مکررم که چرا پاسخ سوالات را نمیدی کوچکترین توجهی نکرد و جفا و توهین رفتاری محسوب میشه که بی جهت منو برای حل مشکل خودش ناگزیر به تایپ مکرر سوالات کرد ضمنا به توهین کلامی هم پرداخته و میگه چرا کلاس میذاری و درواقع میگه تو کی هستی که جواب منو ندی و بی جهت کلاس نذار تو همچنان غلام و برده من هستی یالا اینو برام درست کن.
بنابمراتب عدم پاسخگویی من بجهت دلسوزی در راستای اصلاح رفتار غیراخلاقی بوده زیرا با شرایط یاد شده اجابت خواسته منجر به تشویق اینگونه رفتارها میشه .
مجددا بابت اظهار لطف اساتید محترم و دوستان عزیزم بینهایت سپاسگزارم .
