آموزشی: دیگه ساده تر از این نمیشه ( تحلیل سوئیچینگ )
80,177
سلام نقشه ندارم
متاسفانه بدون نقشه کاری ازم ساخته نیست ، اگه میتونی نقشه را بکش
با این اطلاعاتی که دادی بعیده گسی بتونه کمکی کنه
فقط گفتی تغذیه ای خرابه و کلا شخم زدی و همه قطعاتو عوض کردی و آی سی آپ امپ داره که اونم عوض کردی .
لااقل عکس ارسال میکردی و آی سی های منبع را معرفی میکردی تا دوستان مجرب در حد امکان یاری فرمایند.
چجور سوئیچینگه که فرکانسش ۵۰۰ هرتز هست و چطور فهمیدی ۵۰۰ هرتز است؟
behi0021
542
885
مهندس عکس رو و پششت مدارو گرفتم تو یه سایت اپلود کردم ولی اجازه نداد بزارم لینمشو اینجا چچور عکس بزارم. فرکانسو باه اهمتر گرفتم قسمت فرکانس سنجش اصلا گیجم فقط دو تا مقاومت 3وات دارم که 50اهمه طبق رنگ بندی پنچ باند ولی 1.5اهم نشون میده ظاهرم سالمن. عکسو چچور بزارم؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
80,177
چون عضو نیستی نمیتونی آپلود کنی
هر سایتی میتونی آپلود کن و لینک را معرفی کن منتقل کنم ولی عکس کافی نیست باید یه خرده زحمت هم بکشی نقشه آی سی سوئیچینگ را بکش و شماره آی سی ها رو گزارش کن .
behi0021
542
885
behi0021
542
885
شرمنده اذیتت کردم مهندس عکسو ببین ماسفتم svdn65a هست ایسی کنترلرم smd utc342 اپتوکپلرم 817
دیگه چیز خاصی ندارم یه دیود شاتکی 3 پایه هم هست که سالم بود جالب اینه تو خروجیم 6تا 8 ولت Ac دارم بردم دو تا چراغ داره وقتی از برق درش میارم چراغ سبز برای چند ثانیه روشن میشه
80,177
عکس پشت برد تار است
با حجم کمتر ارسال کن چنین کیفیتی نیاز نیست فقط واضح باشه.
الان وضعیت ولتاژ خروجی چطوره؟
آیا از ابتدای خرابی همین بوده یا عیبش تغییر کرده
شانسی قطعه ای عوض نکن بدتر میشه.
پیدا کردن عیوبی که با دستکاری اضافه میشه صد برابر سخت تره.
تصویر آی سی را ا سال کن شماره آی سی را ببینم احتمالا اشتباه کردی دیتاشیت چنین آی سی را پیدا نکردم
behi0021
542
885
عکس پشت برد تار است
ببخشید ایسی utc324 هست قطعاتو عوض نکردم فقط ماسفتو عوض کردم بعد گفتم شاید تایم روشن خاموش ماسفت درست نیست اخه حالت سویچ زنی کند داره واسه همون اون ایسیو عوض کردم متاسفانه اسکوپ در دسترسم نیست که درست بررسی کنم یه ایسی دیگم هست انتهای برد روش هیچی ننوشته که فکر کنم همون هرزگرد باشه قبل از عوض کردن ایسی 324 هیچ گرم شدنی نداشتم زمانی که عوض کردم روشن کردم خازن 1000میکرو 16داغ شد ورم کرد،
behi0021
542
885
ولتاژم تو خروجی صفر رو ac7ولت متغیر داشت البته ولتاژ دی سی تو یسری از قسمتام دارم ولی پر پر میکنه یه رگلاتور 7805هم هست تغذیه ایسیو میده وقتی ولتاژ م هی بالا پایین میره خوب ایسیم هم درست تغذیه نمیشه شما نظری نداری،،، بکوبمش به دیوار تابحال اینجوری گیر نکرده بودم
80,177
خازن ۱۰۰۰ که ورم کرد باید محلش مشخص بشه که مربوط به چه بخشی بود
این گزارش که یک آی سی دیگه هم هست ارزشی نداره لااقل باید پایه ها رو مشخص کنی که به چه قطعاتی متصله و چند پایه است؟
آیا ای سی ۳۲۴ از بازار تهیه کردی یا از برد اوراقی استفاده کردی؟
یک پایه ۳۲۴ از طریق یک دیود به ترانس مرتبطه اون پایه آی سی چند ولته
ضمنا این جمله را واضح تر بگو چیه ؟
واضح و شفاف بگو وضعیت ولتاژ چطور بود و الان چطوره ؟
جمله ها رو یکبار بخون و واضح گزارش کن که برای تفسیر جمله هم ناگزیر به سوال نباشم
