آموزشی: دیگه ساده تر از این نمیشه ( تحلیل سوئیچینگ )
behi0021
542
885
خازن ۱۰۰۰ که ورم کرد باید محلش مشخص بشه که مربوط به چه بخشی بود
این گزارش که یک آی سی دیگه هم هست ارزشی نداره لااقل باید پایه ها رو مشخص کنی که به چه قطعاتی متصله و چند پایه است؟
آیا ای سی ۳۲۴ از بازار تهیه کردی یا از برد اوراقی استفاده کردی؟
یک پایه ۳۲۴ از طریق یک دیود به ترانس مرتبطه اون پایه آی سی چند ولته
ضمنا این جمله را واضح تر بگو چیه ؟
واضح و شفاف بگو وضعیت ولتاژ چطور بود و الان چطوره ؟
جمله ها رو یکبار بخون و واضح گزارش کن که برای تفسیر جمله هم ناگزیر به سوال نباشم
داخل عکس یه خازن چسبیده به دیود شاتکی کنار ال ای دی قرمز اول اون داغ شد ورم کرد بعدم خازن 470میکرو کنار ال ای دی سبز چسبیده به رله اونم ورم کرد
ای سی هم از جای مطمن فرستادن برام طرف حسابم هست دیگه نمیدونم
منظورم از ولتاژ زمانی که خروجی را اندازه گرفتم صفر بود بعد یه لحظه اهمترو رو حالت ac گذاشتم دیدم 6تا7ولت داره خیلی سخت بیان نکردم.
الان ولتاژ بین سورس و درینو با ولتمر گرفتم ولتاژ سویچ میشه یه لحظه میره بالا باز صفر میشه بزبان ساده تر اون سویچ زنی سریغو ندارم الان عکس برات میفرستم ممنون
80,177
بزرگوار قیافه خازن و قطعات کنارش ارزشی نداره باید ببینی به کجا متصله؟
ولتاژ ac سوئیچینگ با ولتمتر قابل اندازه گیری نیست
ولتاژ سورس درین چند ولته ؟
مگه میتونیم سوئیچ زنی رو ببینیم ؟
نتیجه گیری نیاز نیست فقط باید ولتاژها را گزارش کنی
و اینکه خازنی که ورم کرد از نظر اتصالات در کدام بخش واقع شده نه اینکه قیافه خازن کجا هست و کنار چه قطعه ای هست ؟
بالاخره آیا الان ولتاژ خروجی سوئیچینگ ولتاژی داری یا نه ؟
پایه آی سی که گفتم چند ولته ؟
چرا پاسخ سوال را نمیدی
آیا دوباره سوال کنم؟ اینم تکرار
یک پایه ۳۲۴ از طریق یک دیود به ترانس مرتبطه اون پایه آی سی چند ولته؟
ولتمتر فقط در حالت dc باشه.
behi0021
542
885
دوست عزیز میدونم ولتاژ سویچینگ با اون فرکانس قابل اندازه گیری با اهمتر نیست ولی ولتاژی که بین درین و سورس بودو گفتم خازن ها رو خودت گفتی کدوم هست واسه این نشون دادم الان دسترسی به برد ندارم ولی در میارم بهتون اطلاع میدم ولی این دوتا خازن وتیه ریپل خروجی باید باشه ولتاژ تغذیه ایسم میگیرم میگم بهتون، من فکر کردم با این اطلاعات شاید به جواب برسیم چیزی که مشخصه تغذیه ناسفت من قطعو وصل میشه سویچینگ کامل نمیشه اگه اسکوپ بود سکل موجو میگرفتم خیلی راحت تر بود
بهر حال این مقادیرو میگیرم اطلاع میدم. من سویچینگ زیاد دیدم ولی این یمقدار متفاوت هست انگار
80,177
برای اندازه گیری ولتاژ روی قطعاتی که سمت آی سی هستند باید پروب مشکی را به پایه منفی بزرگترین خازن متصل کنی که در تصویر زیر با قلم قرمز مشخص کردم.
برای اندازه گیری طرف ثانویه ترانس باید پروب مشکی ولتمتر را به محلی که با قلم آبی مشخص کردم متصل کنی که به رادیاتور دیود هم متصله.
یعنی برای اندازه گیری قطعاتی که در بخش برق شهر و آی سی تغذیه هست باید پروب مشکی ولتمتر به رادیاتور فت متصل بشه
و برای اندازه گیری ولتاژ بخش ثانویه باید پروب مشکی به رادیاتور دیود متصل بشه
بخش برق شهر همان طرفی است که با قلم قرمز مشخص کردم
و بخش ثانویه همان طرفی است که با قلم آبی مشخص کردم.
اصولا در تعمیرات محل قطعات یعنی به کجا متصله نه اینکه کنار چه قطعاتی هست .
behi0021
542
885
فکر کنم منظورت اینه که گراند دو طرف را در اندازه گیری مبنا قرار بدیم....؟
راستی من بعد ظهر ایسی 324فابریک خودشو دوباره بجای تیسی جدیده گذاشتم علتشم این بود دفه اول که بردو تست کردم خازنها داغ نمیشدن ولی بعد تز تعویض 324و ترانزیستور 431 خازنا شروع کردن به داغ شدن و ورم کردن گفتم بزتر ای سی اولیشو بزارم ببینم بازم داغ میکنن که دقیقا مثل ای سی جدیده اینم دغ میکرد کل برد را زیر فلاپ بررسی کردم جای شورت نشده بود..
یه مورد دیگه شاید بتونه کمک کنه اینه که تو عکس که فرستادم ترانس سویچینگ را در اوردم جدا تست کردم از نظر اهمی سالم بود چون صدای ویز ویز از ترانس میامد حالا علت در اوردن ترانس این بود که تو قسمت اولیه پایه ها اهم داشتن و اتصالی نبود ولی در قسمت ثانویه همه پایه هر چهارتا تو همه حالت به هم اتصال کامل داشتن ترانسو در اوردم دیدم سالمه.. گفتم اینم بگم شاید فرجی بشه
80,177
عزیزم چرا اینقدر انگولک میکنی
چه کارایی هست میکنی
کی گفته باید ثانویه ترانس سوئیچینگ اهم داشته باشه
چرا تعمیر را پیچیده میکنی؟
هرچند اطلاعاتت خیلی ضعیفه و راهنمایی کردن خیلی خیلی دشوار و بواسطه نداشتن نقشه بسیار سخت تر هم میشه ، با این وجود درحالی که قبلا تاکید کردم کشف عیوبی که با دستکاری اضافه میشه صد برابر دشوارتر میشه معذالک این دشواری ها رو هم اضافه میکنی.
لطفا تا نگفتم دیگه قطعه ای را عوض نکن و دستکاری نکن
بجای اینکارا پاسخ سوالاتم را بده که برای چندمین بار تکرار نکنم
لااقل بگو‌چرا پاسخ نمیدی تکلیف مشخص بشه.
80,177
دیتا ماسفت با ای سیو میزارم گفتم شاید پیدا نکنی تا فردا که مقادیرو بگیرم
https://imgurl.ir/uploads/o44016_.png
https://imgurl.ir/uploads/o22912_.png
این آی سی سوئیچینگ نیست آپ امپ ساده است.
اگه شماره ای سی قابل تشخبص نیست باید نقشه آی سی و قطعات متصل به پایه ها رو بکشی
بنظر میرسه آی سی بخش ثانویه را بجای آی سی تغذیه معرفی کردی
آی سی تغذیه همون آی سی نصب سطحی u2 است که طرف برق شهر است .
و در تصویری که فرستادی بیشتر از یک آی سی نمی بینم
