آموزشی: تغذیه 0 --- 200 ولت 20 آمپر بسیار ساده
mehrdad137
82
238
مگه قرار بود ولتاژ خروجی با تغییر پتانسیومتر تغییر کنه ؟
اساسا از این مدار برای چه منظوری استفاده کردی ؟ توضیح بده چطور از این مدار استفاده کردی .
عذر خواهی میکنم اگه نا مفهوم توضیح دادم.
منظورم اینه که همونطور که شما گفته بودید از این مدار در خروجی استفاده کردم که بتونم با ولت متر دیجیتال خروجی رو ببینم(از دو سر خازن). شما فرمودید که با تغییر 20 کیلو حالتی رو به دست بیار که ولتمتر بهتر نشون بده(یعنی خازن سریعتر دشارژ بشه) اما با تغییر از 0 تا 20 هیچ تغییر چشمگیری نداشت.
در مورد 50 کیلو هم فرمودید که برای کالیبره کردن تغییر بدم که اونم در حد 5 تا 10 ولت کالیبره میکنه فقط. ولت متر از 62 تا 280 نشون میده الان.
استاد به جای الکترولیتی میشه از یه پلی استر در حد چند نانو استفاده کنم؟
80,211
عزیزم می بینی که من برای رفع مشکل شما مداری رسم و ارسال کردم و جملات زیادی تایپ کردم
اما تو دلت نمیاد برای رفع مشکل خودت گزارش واضحی بدی و انتظار داری از جملات مخفف و رمز گونه شما مطالب لازم را حدس بزنم و سپس طی بازجویی بفهمم چکار کردی .
عمل شما شبیه این داستانه که نیاز به پول داری و من قصد دارم بهت قرض بدم
و شما بفرمایید پولتو فورا بیار و همراه با پول جارو هم بیار که منزلم کثیفه و فرصت ندارم جارو کنم و جارو هم ندارم لذا وقتی اومدی منزلمو حسابی جارو کن .
با گزارش اخیر شما مشخص شد بازم از ولتمتر دیجیتال و بویژه که احتمالا از همون ولتمتر خراب استفاده کردی
عرض کردم با 5 تومن یک ولتمتر آنالوگ تهیه و تست کن ( ولتمتر دیجیتال قادر به اندازه گیری این ولتاژ نیست و تمهیدات مفصلی میخواد )
ضمنا امکان نداره تغییر 20 کیلو اثر محسوسی نداشته باشه
mehrdad137
82
238
استاد من میدونم با آنالوگ جواب میده، با لامپ تست کردم و دیدم که به درستی جواب میده و بنابراین حتما و قطعا ولتمتر آنالوگ ولتاژ خروجی من رو به درستی نشون خواهد داد. این بحث چند روز پیش بسته شد. اما بعدش اساسا قرار ما بر این بود که شما قبول زحمت کنید و یه روشی به بنده پیشنهاد بدید که بوسیله اون بتونم با ولتمتر DC ببینم. عرض کردم که در مدار قرار هست از مدار ولت متر دیجیتال به همراه 7seg استفاده کنم. به همین دلیل راهنمایی خواستم و من تا همین جا هم شرمنده زحمات شما و قدر دان شما هستم که برای بنده وقت صرف کردید.
در ضمن ولت متر خراب رو دیگه استفاده نکردم، یه سالم و 60 تومنی استفاده میکنم.
اگر ساز و کار ولت متر دیجیتال توانایی نمایش خروجی این مدار رو نداره که بحث همینجا تمام شده خواهد بود و من هم بیشتر از این مصدع نمیشم.
80,211
اولا این ادعا که با ولتمتر آنالوگ تست کردی و بدرستی نشون میده در هیچیک از پست های قبلی نگفته بودی و ادعای تازه ای است
ثانیا به گزارش شما که با اکراه تنظیم شده بود ارتباطی نداره که فقط خودت میفهمیدی منظور از جملات و گنگ و مبهم پست 69 چیه
ثالثا ولتمتر dc فقط دیجیتال نیست آنالوگ هم هست و اگر با آنالوگ اندازه گیری کردی حتما ولتمتر dc بوده
لذا این عبارت که جواب نمیده گویای نواقص موجود نیست و من نمیتونم حدس بزنم ازبین دهها نقص کدوم نقص مورد نظر شماست.
هدف اصلی من ممانعت از دل زدن عقربه ولتمتر بود اگه میخوای با دیجیتال نشون بده باید ولتاژ را لخت تر کرد زیرا دیجیتال فوق العاده حساسه
اگر با همین وضعیت میتونه ولتاژ را نشون بده و اذیت نمیکنه خیلی خوبه
و لذا اگه فقط ولتاژ را غیر واقعی و بیشتر از مقدار واقعی نشون میده با اضافه کردن پتانسیومتر 200 کیلو یا بزرگتر و تنظیم این پتانسیومتر درست میشه
گزارش کامل و واضح ارسال کن با دیجیتال هم درست میشه
mehrdad137
82
238
سلام و خسته نباشید خدمت استاد گرامی.
بعد از مدتی مشغله کاری دوباره اومدم سراغ مداری که مونتاژ کرده بودیم، استاد طبق گفته های شما تغییرات رو اعمال کردم و الان خروجی مدار از جهت نمایش روی ولت متر دیجیتال وضعیت قابل قبولی داره. ولت متر آنالوگ هم تهیه کردم.
اما هنگام استفاده به یه مشکل برخوردم.
وقتی به خروجی مدار باری متصل میکنم به شدت با افت ولتاژ مواجه میشه مدار، به عنوان یک مثال ساده هنگامی که خروجی رو روی 8 ولت تنظیم میکنم و از این 8 ولت به رگلاتور 5 میدم، ولتاژ تا نزدیکای 2 افت میکنه. یا مثلا بار 16 ولت رو قرار میدم ولتاژ به زیر 5 ولت افت میکنه.
مشکل از کجا میتونه باشه؟
80,211
پس پتانسیومتر را برای چه منظوری پیش بینی کرده بودم
عزیزم به خاطر بروز همین خطا ، روشی جهت اصلاح خطای قرائت پیش بینی کردم
زیرا ولتاژ خروجی dc یکسو شده تمام موج است و لذا هیچ ولتمتری قادر به اندازه گیری اینگونه ولتاژ نیست و لذا
باید باری به خروجی متصل کنی و بروش زیر بدون ولتمتر حدس ببینی چند ولته
مثلا لامپی را به خروجی متصل کنی و بتدریج ولتاژ را بالا ببری تا نور لامپ نرمال بشه که دراینحالت ولتاژ خروجی برابر با ولتاژی است که روی لامپ نوشته
حالا میدونی که دراینحالت باید ولتمتر مثلا 12 ولت نشون بده و اگه مثلا 30 ولت نشون میده باید با تنظیم پتانسیومتر اصلاحش کنی که 12 نشون بده نه 30 ولت .
80,211
شما چه نوع لامپی پیشنهاد میدید، که تنظیم دقیقی داشته باشم؟
هر ولتاژی که بیشتر مورد نیاز شماست از لامپی استفاده کنید که تقریبا با همان ولتاژ کار میکنه.
مثلا اگه 18 ولت برای شما بیشتر اهمیت داره از لامپ 24 ولت یا 12 ولت استفاده کن .
mehrdad137
82
238
با سلام و خسته نباشید
استاد چند تا سوال برام پیش آمد:
1- الان در حالت بی باری، با ولت متر دیجیتال به خوبی ولتاژ و تغییرات اون رو نشون میده اما وقتی لامپ رو به عنوان بار استفاده میکنم اصلا افزایش ولتاژی ندارم(لامپ روشن نمیشه و جریانی از خروجی کشیده نمیشه)
2-من مدار زیر رو که گفته بودید، برای خروجی استفاده کردم(به جهت نمایش روی ولت متر دیجیتال):
اما هنگامی که بدون این مدار به خروجی لامپ رو وصل میکنم، به خوبی کار میکنه و تغییرات ولتاژ خروجی و جریان کشی به درستی انجام میشه( که قبلا در چند پست قبل به کمک شما به این نتیجه رسیده بودیم).
3- با استفاده از یه منبع تغذیه دیگه لامپ 100w رو تست کردم که در 30v ، جریانی برابر 152mA داره. اما وقتی با این منبع تست میکنم، همون 152mA رو در 58v داره. علت چیه؟
80,211
عزیزم مدار پیشنهادی فقط برای ولتمتر است نه برای مصرف کننده
قطعا لامپ را به خروجی اصلی دستگاه متصل نمیکنی
لذا باید لامپ را به مثبت و منفی خروجی و ولتمتر را به مدار موصوف متصل کنی
