آموزشی: تحلیل و عیب یابی گرداک 952 و یاکسان 701 و 702(هویه و..)
مسعود نصوحی
913
5,892
مبارکه اصفهان
پاسخ : تحلیل و عیب یابی گرداک 952
1- سنسور را رو مدل مشابه تست کردم.
2- خازن 22 میکرو را تعویض کردم
3- مقاومت 1کیلو بین 9و11 => پایه7=10.26 و پایه 8=10.26
مقاومت 1کیلو بین 9و4=> پایه 7=20.5 و پایه 8=20.5
دلیل تعویض آی سی آپ امپ هم این بود که چون مسیر سنسور به آی سی میرسد، و اندازه گیری اشتباه سنسور هم پس از اتصالی سنسور با سیم سر هیتر و ایجاد جرقه حادث شد، نتیجه گرفتم که شاید آپ امپ D1.3 خراب شده.
البته با تعوض آی سی مقدار نمایشگر رو 74 ثابت ماند و با اتصال نمودن و یا باز کردن دوسر سنسور هیچ تغییری نمیکنه.(از سالم بودن آی سی جدید مطمئنم و از سوکت آی سی برای تعویض استفاده کردم)
80,099
بسیار عالی
بابت پاسخ شفاف شما سپاسگزارم
پین 4 سوکت نمایشگر (سمت راست پایین نقشه) را آزاد کن و ابتدا و اتتهای یک پتانسیومتر حدود 10 کیلو را به بدنه و 5 ولت (پین 3 سوکت ) متصل کن و سر وسط پتانسیومتر را به پین 4 سوکت فوق .
حالا پتانسیومتر را بچرخون و ببین عدد نمایشگر تغییر میکنه ؟
ولتاژ پایه 10 آی سی چند ولته ؟
همانطور که قبلا عرض کردم R36 را تست کن و در صورت سلامت با 0/5 اهمی موازی و نتیجه را اعلام
ببین پایه 4 آی سی چند ولته و سپس یک مقاومت حدود 15 کیلو با R29 موازی کن و ببین در اینحالت ولتاژ پایه 4 چند ولت میشه ؟
خرابی 431 محتمله
مسعود نصوحی
913
5,892
مبارکه اصفهان
ممنون از پیگیری دلسوزانه شما استاد عزیز
مقاومت 9.1 اهم R36 اتصال باز شده بود.یعنی هیچ اهمی نشون نمیداد.
با جایگزین کردن مقاومت فوق، دستگاه بخوبی کار افتاد.
این تجربه خیلی گرانقدری بود.
چون قبلا هم برای راه اندازی ترموکوپل مشکل داشتم که الان میتونم از همین مدار استفاده کنم.
باز هم تشکر از لطف شما استاد عزیز
80,099
من از پاسخ های این مورد شما گلایه دارم
نمیدونم چرا ایراد را بصورت مبهم مطرح کردی و سوالات منو پاسخ نمیدادی
این دستگاه پیچیدگی نداره و با چند تست ایراد مشخص میشه ولی گزارش شما بقدری گنگ بود که در پست های اخیر تازه فهمیدم هویه ایراد نداره و فقط نمایشگر با تغییر دما ثابته
همین دو سه پست اخیر بخوبی پاسخ دادی و لذا حل شد
مهمترین شرط حصول مقصود اینه که ایراد را بدرستی و با شفافیت منتقل کنید و توصیه را اجرا و نتیجه را گزارش کنید وگرنه من بجای معالجه شکم بدنبال معالجه چشم هستم و نهایتا هم چشم کور میشه و هم شکم رنجور
مسعود نصوحی
913
5,892
مبارکه اصفهان
انشاالله همیشه شاد و پایدار باشید و بتونیم از تجربیات ارزندتون استفاده کنیم.
قصور بنده حقیر رو ببخشید. در عنوان کردن عیب و همچنین پاسخگویی به تست های شما بی دقت بودم.
عذرخواهی من را پذیرا باشید.
اما فکر نمی‌کردم از یه آپ امپ ساده این همه کار بربیاد. خیلی بهش علاقه مند شدم.
راستی برای توان المنت بالاتر از چه تریاکی میشه استفاده کرد? مثلا حدود 800 وات
80,099
استدعا دارم شرمنده میکنید
تقریبا هر کاری از آپ امپ ساخته است بنا به درخواست یکی از کاربران نمونه ای در تاپیک زیر با عنوان مدار ساده همه کاره با آپ امپ مطرح کردم که تصور میکنم با مطالعه آن بیشتر عاشق آپ امپ میشی
اینجا
http://www.irantk.ir/irantk37517-2/#post197150
ضمنا چیزی که فراوونه ترایاک آمپر بالا
کافیه آمپر و ولتاژ ترایاک دلخواه را به فروشنده بگی تا یه خورجین جور و واجور بهت بده
در ترانزیستورها ، آمپر بالا و ولتاژ بالا مصیبته
و در تریستور و ترایاک ، آمپر پایین و ولتاژ پایین مصیبت
زیرا ویژگی تریستور و ترایاک همین آمپر و ولتاژ بالاست
دقیقا شبیه این مثال که به یک غول بگی یک دونه برنج را بلند کن که با مصیبت بتونه
ولی اگه بهش بگی یک کامیون را بلند کن مثل برق و باد بلند میکنه و کیف هم میکنه
مسعود نصوحی
913
5,892
مبارکه اصفهان
یه مشکل جدید!
امروز دسته هیتر رو بستم و میخواستم استفاده کنم، اما پس از چند لحظه مقاومت 9.1 اهم R36 سوخت.
به نظرتون مشکل چیه؟
80,099
یه مشکل جدید!
به نظرتون مشکل چیه؟
9.1 اهمی در موقعیتی است که (بدون اتصال نابجا) فقط درصورتی میسوزه که ابتدا آی سی سوخته باشه (پایه 10 با تغذیه آی سی شورت شده باشه )
siamakal
10
درخواست راهنمای جهت تعمیر هویه هوای گرم گرداگ952
با سلام خدمت همکاران واساتید گرامی
دوستان هویه گرداگ952 دارم قسمت هوای گرمش ازکار افتاده یعنی پمپ بادش کار نمیکند چک کردم روی برد دوعدد مقاومتr39-r40(کیلواهم18) روی برد سوخته بود-خازن شیمیایی c1:220mf-16vترکیده بود تعویض گردیید درضمن ترایاکbta08,bt134هر دوتا تعویض گردیدند ولی شماره خودشان گیرم نیامد گفتندbt136جواب میدهد انداختم ولی جواب نداد منتظر راهنمایی شما دوستان عزیز میباشم باتشکر
reza_476
4,007
45,310
باسلام
خود پمپ باد سالم است
عکسهای باکیفیت از زیر و روی برد مدارچاپی آن قرار بده و قطعات تعویضی را روی عکس علامتگذاری کن تا راحت تر راهنمایی شوی
