آموزشی: تحلیل و عیب یابی گرداک 952 و یاکسان 701 و 702(هویه و..)
مسعود نصوحی
913
5,892
مبارکه اصفهان
پاسخ : تحلیل و عیب یابی گرداک 952
ممنون از پاسختون
در اسرع وقت نقشه خواناتر رو ارسال میکنم.
رله عمل میکنه.داخل مدار تست گرفتم
هویه این دستگاه یه بورد جدا داره.
80,099
این هم نقشه واضح.
وظیفه tl431 چیه!
وظیفه 431
بجای رگلاتور انجام وظیفه میکنه
ازآنجاکه آی سی نیاز به جریان زیادی نداره و از طرفی در این طراحی نباید ایزوله باشه لذا از 431 بعنوان رگلاتور استفاده کرده
یعنی بواسطه تغییر ولتاژ برق شهر ، اگر ولتاژ تغذیه آی سی بالا بره ولتاژ رفرنس 431 ( ناشی از تقسیم ولتاژ R9 , R10 ) بالا میره و لذا آند کاتد 431 به اتصال کوتاه نزدیکتر میشه ( یا تبدیل به زینری با ولتاژ کوچکتر میشه) و لذا جریان مقاومتهای R14 , R15 بیشتر و لذا افت ولتاژش بیشتر میشه ولذا ولتاژ آی سی همیشه ثابت میمونه
البته باید عمقی تر بررسی کنم ولی شیوه جالبیه که تابحال ندیده بودم و طبق معمول از سوال خوب شما که توجهم را به این مهم معطوف کرد سپاسگزارم
یک مقاومت 10 کیلو به پایه 2 آی سی هویه متصل کن و سر دیگر آنرا یکبار به پایه 8 و بار دیگه به پایه 4 متصل کن که هویه باید در یک حالت روشن و در حالت دیگه خاموش بشه
اگر نشد
مقاومت را به پایه 6 متصل و مجددا یکبار به 8 و یکبار به 4 متصل و نتیجه را اعلام کن
در نقشه بعضی از مقاومتها با پیشوند K مشخص شده ببین قضیه چیه
یعنی مقاومت عینی دو نمونه مقاومت را ببین و با علامت نقشه مقایسه کن ببینیم پیشوند K یعنی چی ؟
آیا دو سر سنسور به JMP2 متصله ؟
آیا المنت هویه به 1 و 2 سوکت گرد متصله ؟
مسعود نصوحی
913
5,892
مبارکه اصفهان
ممنون از توضیح کاملتون در مورد رگولاتور مدار.
و اینکه وقت با ارزشتون رو برای انجمن میذارید.
قضیه مقدار مقاومت ها از این فراره مثلا k47 منظور 0.47کیلو اهمه که میشه 470 اهم.
راستی قسمت هویه که تو فایل ارسالی با نام Payalnik هست مشکلی نداره و به خوبی کار میکنه. تحلیل شما مربوط به نقشه هویه بود.
از این رگولاتور در هویه باد گرم هم استفاده کرده. این دستگاه دو مدار مجزا داره.یعنی دوتا برد داره که یکی برای هوای گرم هست و دیگری برای هویه.
قبلا هم خدمتتان عرض کردم، الان المنت هوای گرم و همچنین فشار باد کاملا قابل کنترله و مشکل فقط در کاذب بودن مقدار خوانده شده از سنسوره.
80,099
لطف دارید ممنونم
تابحال تصور میکردم دمای هویه غیرعادی است
آیا فقط نمایشگر خطا داره و ایراد دیگری نداره ؟
دراینصورت یک مقاومت 100 اهم بین 10 و 11 آی سی d1 متصل کن و نتیجه را اعلام کن ببین نمایشگر حرارت ، دمای کمتری نشون میده ؟
قبلا هم برای رله 1 سوال کردم منظورم اینه که کنتاکت رله قطع میکنه یا نه ؟ وقتی دستگاه روشن باشه باید کنتاکت رله قطع بشه ببین همینطوره ؟
مسعود نصوحی
913
5,892
مبارکه اصفهان
فقط نمایشگر ایراد داره و پیرو زیاد نشان دادن مقدار دما، وقتی که هیتر در حالت خاموش هم باشه چون فکر میکنه که دما بالاست، پمپ باد رو خاموش نمیکنه.(قبلا هم وقتی هیتر رو خاموش میکردم، تاوقتی که دما تا حدود 40 درجه برسه، پمپ باد روشن میموند)
با قرار دادن مقاومت 100 اهم بین پایه 10 و 11 مقدار دما از 380 درجه به 244 رسید.
عملکرد رله رو در مدار تست کردم و مشکلی نداره. هنگامی که دستگاه روشن میشه، کنتاکت اون باز میشه.
اگر از دوستان زحمت بکشن و مقدار مقاومت سنسور هویه هوای گرم خودشون رو برام اندازه گیری کنند ممنون میشم.فرقی نمیکنه چه مارکی باشه، فقط میخوام رنج دستم بیاد
80,099
C4 را تعویض کن
وقتی 244 درجه میشه آیا با گرم و سرد شدن هیتر مقدار نمایشگر هم تغییر میکنه ؟
اگه عدد نمایشگر با تغییر دما تغییر میکنه دراینصورت
R36= 9.1 را داخل مدار تست کن و اگر سالمه مقاومت حدود 0/5 اهمی باهاش موازی و نتیجه را اعلام
اگه عدد نمایشگر با تغییر دما تغییر کنه سنسور مناسب نیست ولی با همین سنسور درستش میکنیم اما اگه تغییر نکنه سنسور خرابه
دوست عزیز اون نمایشگر چیزی جز یه ولت متر دیجیتال معمولی نیست و حرف C انگلیسی هم به صورت دائیم تغذیه و پیکر بندی شده
مسعود نصوحی
913
5,892
مبارکه اصفهان
این رو میدونم که اون نمایشگر یه ولتمتر ساده هست.
الان مشکل ما اینه که کلا مقدار سنسور ایراد داره.
امروز دستگاه هیتر دوستم رو گرفتم و سنسور و المنت خودم رو با اون تست کردم. روی اون بخوبی کار میکنه.
بعد آی سی آپ امپ رو با lm324 تعویض کردم. حالا دما اومد روی 74 درجه. ولی باز هم تغییر نمیکنه.
میخوام بدونم شماره HA17324 با LM324 تفاوت داره!
80,099
تفاوتی نداره
با این پست موضوع جدیدی را در بین گزارش مطرح فرمودید که قبلا سوال کردم و پاسخی نگرفته بودم
اگر ندونم مشکل چیه طبیعیه که اظهار نظر صحیح مقدورم نمیشه
بنابرین مشکل شما اینه که در دمای مختلف ، نمایشگر عدد ثابت و غیرعادی نشون میده
اگه مطلب دیگری هست بفرمایید
آیا سنسور را روی مدل مشابه (همین مدل) تست فرمودید
آیا خازن 22 میکرو C4 را تعویض فرمودید ؟
نتیجه هیچیک از تست هایی که عرض کردم اعلام نفرمودید
البته با توجه به اطلاعات شما ، نظرات من با این فرض مطرح میشه که قبلا تغذیه آی سی ها را تست کردید
برای تست آپ امپ مجددا عرض میکنم
یک مقاومت 1 کیلو یکبار بین 9 و 11 آی سی d1 و یکبار بین 9 و 4 متصل کن و نتیجه را اعلام و ولتاژ پایه 7 و 8 را در دو حالت فوق اعلام کن
چرا بدون دلیل قطعه عوض میکنی ؟
بجای این کارهای بیهوده که خسارت میزنه پاسخم را بده فورا درست میشه
آپ امپ کار نمیکنه و با تست مشخص میشه دردش چیه و بدون تست باید قطعات را کیلویی تعویض کنی تا تصادفا قطعه معیوب عوض بشه که اگر خطایی در تعویض بیهوده قطعات اتفاق نیافته و مصیبت نشه اما قطعا مدار چاپی آش و لاش میشه
