تحلیل و روش عیب یابی منبع تغذیه 0 - 30 ولت 3 آمپر
electronium
Banned
2020-07-30
1,278
3,387
33
سلام و وقت بخیر به استاد غزال عزیز
این برد 30v 3A هست که عکسش فرستادم
آیا این برد هم مدار همین منبع تغذیه تاپیک هست چون یکم شبیه هست ؟
80,209
از طریق عکس قابل مقایسه نیست.
mohammad1385
6
تبریز
سلام استاد من این منبع تغذیه رو ساختم.
ترانس ورودی من ۲۴AC ۳A هست و درست کار میکنه تنها مشکلی که دارم اینه که وقتی خروجی رو به بار وصل میکنم نه جریان میتونه بده و شاهد افت ولتاژ هستم و بار هم ۱ آمپر هست،روی ۱۲ ولت گذاشتم خروجی بکشم شد ۶ ولت و نتونست آمپر بده ممنون میشم راهنمایی کنید.
ترانزیستور قدرت هم اصل توشیبای ژاپن هست.
آیسی ها ۷۴۱
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
80,209
آیسی ها ۷۴۱
در واقع در تاپیک عیب‌یابی سوال میکنی چطور عیب‌یابی کنم ؟
برای عیب یابی نتیجه اقدامات شما چی بوده؟
پست اول را مطالعه و نتیجه را گزارش فرمایید.
mohammad1385
6
تبریز
استاد من تازه وارد سایت شدم خیلی وارد نیستم پست اول یعنی کجا؟!
امیر سجاد
1,239
4,415
سلام. دوست خوبم . پست اول به معنی شماره پست است . این پست به شماره 508 است . سمت چپ بالای پست 508 است .
متشکرم
mohammad1385
6
تبریز
سلام استاد
ولتاژ زینر ۵.۴ ولت
ایسی ۳ ماکزیمم ۳۸ ولت
ایسی ۱ پین ۶_ ولت ۱۰.۶
ایسی ۲ پین ۳ _۱۰ الی ۰ ولت
پایه ۶ ایسی از ۰ الی ۳۲ ولت قابل تغییر است
امیتر ترانزیستور ۴ از صفر تا ماکزیمم تغییر کرد
ایسی ۳ سالم است.
استاد سوالم اینجاست که کلا مدار من درست کار میکنه همه چیزش درسته فقط خروجی افت ولتاژ و کمترین جریان رو دارم.
80,209
سلام استاد
ولتاژ زینر ۵.۴ ولت
ایسی ۳ سالم است.
اگر با شاکله پست‌ها آشنایی ندارید ، اشکالی نداره .
اما اینکه طبق گزارش شما ، این تغذیه که مونتاژ کردید از نظر توانایی تغییر ولتاژ تغذیه ایرادی نداره ، یعنی از حیث ولتاژ ایرادی نداره ولی با این وجود تست‌هایی کردی که ثابت میکنه بدنبال رفع ایراد ولتاژ هستید ، قابل توجیه نیست.
از طرفی در تهیه گزارش عیب‌یابی چند عدد و رقم اعلام کردی و معلوم نیست در چه شرایطی حاصل شده .
چطور تشخیص دادی آی‌سی ۳ سالمه؟
اگه گزارش شما در هر شرایطی اینه ، دراینصورت جریان هم بدرستی میده و ایرادی نداره .
و اگه نتیجه تست‌ها در هر شرایطی اینگونه نیست ، باید مطابق عیب‌یابی پاسخ تست‌های بخش جریان را تنظیم و ارسال کنی چون من نمیدونم نتیجه کدوم تست ها را اعلام کردی .
فرمودی :
««« ایسی ۳ ماکزیمم ۳۸ ولت»»»
اگه ممکنه ترجمه کن یعنی چی ؟
مگه آین آی‌سی فقط یک پایه داره که ماکزیمم ۳۸ ولت اعلام کردی ؟
بنظر میرسه دنبال کسی هستی که بگه اینکارو کن و اونو عوض کن.
نمیخوای خودت تلاش و حتی کمی مطالعه کنی.
آیا آی سی ۳ را آزاد کردی ببینی جریاندهی درست میشه یا نه؟
در صورت آزاد کردن u3 باید جریان کمتر از ۳ آمپر بکشی و اگه خروجی اتصال کوتاه بشه تغذیه صدمه می‌بینه مراقب باش.
