تحلیل و روش عیب یابی منبع تغذیه 0 - 30 ولت 3 آمپر
80,211
سلام من اینو تازه از انباری اوردم بیرون lm723 نو هستش قبلا هم عالی کار میکرد نزدیک ۱۵ سال پیش
میگی ۱۵ سال خوب کار کرده ولی جدیدا از انباری پیدا کردی
منظورت اینه ۱۵ سال توی انباری خوب خاک خورده ؟
نو بودن قطعات یدکی ملاک نیست بلکه باید سالم باشه
در هر صورت اگه میخوای درست بشه تست ها رو انجام بده و در تاپیک دیگری مطرح کن
در بالای همین صفحه روی یک سطر نوشته : ابتدا از سمت راست انجمن و سپس انجمن آموزش الکترونیک و سپس منابع تغذیه
، روی منابع تغذیه کلیک کن و سپس روی ارسال موضوع جدید و هر چی میخوای ارسال کن.
ALIREZA AA
55
60
غزال جان اگه راهنماییم کنی ممنون میشم بهم پیام بده تو شخصی
80,211
سلام مجدد همه کار های شما رو کردم جوابی نگرفتم بازهم ثابت بود
عرض کردم در تاپیک مستقلی مطرح کن که اینکارو نکردی
اما اینجور پاسخ که مو به مو انجام دادم چنین پاسخی ارزش نداره و نمیدونم چکار کردی ؟
بگو چکار کردی ؟
afshin_new2
157
219
سلام خدمت اساتید محترم.بنده یک منبع تغذیه با همین مشخصات 0 الی 30 ولت 3 آمپر دارم که با دو عدد ایسی LM723 و LM 324 و دو عدد ترانزیستور 2N3055 درست شده.اما ایراد پیدا کرده و هرکاری میکنم درست نمیشه و معلوم نیست ایرادش از چی میتونه باشه.مدل منبع تغذیه هم آداک هست ولی شماره مدلش رو نمیدونم.یک منبع تغذیه داژنگ هم دارم مدل PS-305D که مدار نداره.از اساتید میتونن کمک کنم تا اینارو تعمیر کنم؟
_____________________________________________________________________________
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
80,211
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
اگه نقشه داری ارسال کن و در تاپیک مستقلی مطرح کن و اطلاع بده.
ضمنا با چنین گزارشی که تغذیه ای دارم بگین چه عیبی داره فقط خدا میتونه پاسخ بده.
باید بدقت گزارش کنی چه عیبی داره چکار کردی و ...
afshin_new2
157
219
سلام استاد عزیز.
متاسفانه هیچ نقشه ایی ندارم.مشکلش هم اینه که اصلا خروجی نمیده.به ظاهرهم قطعات سالم هستش.ترانزیستورهای 2n3055 و حتی ایسی ها.ایسی هارو تعویض کردم ولی باز هم مشکل وجود داره و خروجی صفر هستش.ولی خودم به سالم بودن ترانزیستورها شک دارم.چون موقع تست کردن با مولتی متر اختلاف بیس-کلکتور با اختلاف بیس-امیتر خیلی کمتر بود.البته یک ترانزیستور BD137 هم در کنار ترانزیستورهای 2n3055 بود که سوخته بود که قبل تعویض این ترانزیستور رله عمل میکرد و خروجی 19 الی 24 ولت ثابت میداد ولی بعد تعویض این ترانزیستور که یک ترانزیستور BD139 گذاشتم بجاش دیگ خروجی نداد.فقط دو عدد ترانزیستور در روی برد هستش که شماره هاشونو پاک کردن نمیدونم چی هستن.یکی کنار رله که تو عکس بالایی معلوم هست یکی هم کنار رگلاتور.
80,211
سلام استاد عزیز.
اگه نقشه ای نباشه فقط دوستانی که عیوب این مدل را حفظ هستند قادر به ارشاد خواهند بود.
لااقل نقشه بخش قدرت و درایور را روی کاغذ بکشید و ارسال کنید و ولتاژ پایه های ترانزیستور قدرت و درایور را اعلام فرمایید تا عیب این بخش را بررسی و ارزیابی کنم.
afshin_new2
157
219
شرمنده استاد. درکشیدن نقشه خوب نیستم.:narahan:ولی میتونم ولتاژهای هر قسمت رو بهتون بگم.
ولتاژ بیس-کلکتور ترانزیستورها 24 ولت
ولتاژ بیس-امیتر 0
ولتاژ پایه های تغذیه ایسی lm324 29 ولت
ولتاژ تغذیه ایسی lm723 14.3 ولت
ولتاژ پایه های ترانزیستور bd139 بیس کلکتور 24.2 و ولتاژ بیس-امیتر 7 ولت
