تاپیک لامپ های کم مصرف
fzi
1390٫11٫22
322
610
آذربایجان
در این لامپها ترانس نمیسوزه
این ترانس قلب مداره و باید باشه و فقط فیلامان را روشن نمیکنه بلکه ولتاژی با فرکانس بالا برای خود لامپ هم فراهم میکنه
اتفاقا سوال جالبی میشه
آیا کسی میدونه
چرا ترانس لامپ کم مصرف نمیسوزه ؟
با سلام خدمت استاد عزیز
معذرت می خوام منظورتون از ترانس قطعه 1 هست یا 2 تو عکس زیر
1390٫12٫28
80,226
استاد غزال
لطفا کمک می کنید؟
مقصودم ترانس فرکانس بالایی است که با شماره 1 مشخص فرمودید و البته تصور میکنم پاسخ را تقدیم کرده ام
اما بابت پست اخیر موضوعی مطرح نکردید که چه کاری از من ساخته است و چه سوالی مورد نظر شماست بفرمایید .
fzi
1390٫11٫22
322
610
آذربایجان
استاد آخه مگه اون سلف نیست
اون ترانس نیست که
ترانس قطعه دو هست
ترانس اسیلاتور آرمسترانگ
اون فقط یه سلف
وظیفه اشو نمی دونم چیه تو مدار
وظیفه اونو می خواستم بدونم
1390٫12٫28
80,226
البته استاد سوال من وظیفه
1.سلف L1
2.مقاومت R1 و R3
3.مقاومت R2 و R5
4. دیود D3
5.خازن C1 و مقاومت R4 هست
سلف L1 جهت تطبیق اولیه ترانس متناسب با ولتاژ و فرکانس اضافه شده
هر سلفی دو پایه داره و اگه بیش از دو پایه داشته باشه ترانس است و لذا اگر قطعه بزرگتر دو پایه داره سلفه که بعیده
مهمترین نقش R1 , R3 حفاظت از کلکتور امیتر در قبال جریانهای لحظه ای بالا است
R2 , R5 محافظ بیس هستند و در این خصوص توضیحات مفصل مربوطه را در تاپیکی تقدیم کردم
D3 از ورود ولتاژ ناگهانی 310 ولت در زمانیکه C1 خالی است و اتصال کوتاه محسوب میشه جلوگیری میکنه وگرنه موجب صدمه دیاک و بویژه Q2 خواهد شد و البته وظایف دیگری هم داره که باید عمیق تر بررسی کنم,
C1 انرژی استارت اولیه را فراهم میکنه و R4 موجب دشارژ آن میشه تا استارت بعدی مقدور بشه
قابل ذکر است که وقت چندانی برای تحلیل این نقشه نگذاشتم و ممکنه خطایی در نظرات فوق الذکر باشه و لذا اطمینانم قطعی و کامل نیست
برای تحلیل صحیح و کامل نیاز همزمان به نمونه و نقشه است تا تاثیر هر قطعه و نظریه کلاسیک عملا تست بشه و هر گونه خطای احتمالی منتفی بشه .
fzi
1390٫11٫22
322
610
آذربایجان
هر سلفی که بیش از دو پایه داشته باشه ترانس است
استاد عزیز با تشکر از وقتی که گذاشتید
در مورد سلف و ترانس اونا همشون دو پایه دارند
یعنی به دو پایه سیم وصل هست و دو تای دیگه به جایی وصل نیستند.
لامپ های توان بالا دوتا از اون ها رو با هم سری می بندند
وضیفهی اونو می خواستم بیشتر توضیح بدید
در مورد خازن C1 و تامین انرژی اولیه و بقیه مطالبتون من متوجه نشدم اگه میشه بیشتر توضیح بفرمایید یا مرجع بدید خودم برم مطالعه کنم البته لطفا!
و همچنین تو سوال قبل یادم رفت وظیفه خازن های c5 و c 3 رو بپرسم ممنون میشم رجع به اونا هم یه توضیح مختصر بدید و تو بعضی از لامپا موازی اون خازن ها یه PTC هم می ذارن نقش اون چیه؟
fzi
1390٫11٫22
322
610
آذربایجان
استاد در مورد مقاومت های محافظ هم بیشتر توضیح بدین آخه اونا چجوری محافظت می کنن
مخصوصا مقاومت بیس
بعضی لامپا این مقاومتا در حدود یک اهم هستن
یک اهم کاری نمی تونه بکنه
من جایی شنیده بودم برای همزمان سازی نوسان
ولی دقیقا نمی دونم چی بود
ممنون میشم راهنمایی کنید
با سپاس
