79,782
پاسخ : تحلیل و عیب یابی ساده ترین و دقیق ترین تغذیهٔ طراحی غزال
سلام استاد
بدون آی سی : کلیدخاموش- پایه۴یامثبت زینر- ازحداقل تاحداکثر ولوم- منفی۰/۱۵۰ ولت تا منفی۱/۲۰ ولت
بدون آی سی : کلیدروشن- پایه۴یامثبت زینر- ازحداقل تاحداکثر
ولوم- منفی۰/۱۰۰- تامنفی۰/۶۰۰- ولت
با آی سی : کلیدخاموش- پایه۴یامثبت زینر- ازحداقل تاحداکثر
ولوم- مثبت ۰/۷۱۵ ثابت وبدون تغیر
با آی سی : کلید روشن- پایه۴یامثبت زینر- ازحداقل تاحداکثر
ولوم- مثبت۰/۷۱۵ تامثبت۰/۷۶۰ ولت
چرا ولتاژ حدود 7- ولت را درست نمیکنی ؟
و فقط گفتی قطعات عوض کردی ولی نگفتی درست نشد.
تا زمانیکه این ولتاژ درست نشه قابل ارزیابی نیست.
ایراد در قطعاتی است که با کادر قرمز مشخص کردم ، احتمالا پایه های زینر یا دیود یا خازن برعکس نصب شده و یا اتصالات پایه ها اشتباه شده.
برای تست ها همیشه کلید روشن باشه و با کلید خاموش نگفتم تست کنی.
یاشکین
33
35
مشاهده فایل‌پیوست 191566
سلام استاد
احتمالا باید درست شده باشه
بنده نقشه رو برا چندمین بار برسی کردم -دقیقا ایراد از اون قسمتی بود ک شما لطف کردید و با دایره نشون دادید- مقاومت R12 ، ب زینر ب مثبت زینر ک همون پایه چهار آی سی باشه، متصل نبود ، ب این دلیل ک من از روی نقشه قرمزرنگ ، برد را منتاژ کردم و یکی از ترکها از دستم درفته بود-- بعداز اتصال مقاومت R12 ب زینر، ولتاژ پایه چهار سوکت آیسی(بدون آیسی) منفی ۷/۱ ولت شده ، شما چ دستوری میفرمایید
[/URL][/IMG]
79,782
سلام استاد
[/URL][/IMG]
حالا ولتاژ خروجی رو بدون آی سی و با آی سی تست کن.
یاشکین
33
35
سلام استاد
چون اون قسمتی ازمدار، ک در پستهای گذشته باعلامت ضربدر ، دستور قطع ترَک رو دادید، خروجی ندارم، آیا اون ترک رو وصل کنم؟
بااجازتون اون قسمتی ک قطع کرده بودم ، دوباره وصل کردم و خروجی رو تست کردم ک ارقام عبارت اند از:
بدون آی سی : خروجی باحداقل وحداکثر ولوم ، ۱/۸۵ تا ۱۴ ولت
با آی سی : خروجی با حداقل وحداکثر ولوم ، منفی ۰/۷۰۰- بدون تغییر ، ودر این مرحله، ال ای دی هم کامل روشن میباشد
79,782
سلام استاد
باید لامپ خاموش باشه
اگر ولوم جریان روی صفر باشه همیشه لامپ روشنه و تغذیه کار نمیکنه
اگر ولوم جریان از صفر دورتر است و بازم لامپ روشنه دراینصورت یا ، آی سی سوخته و یا ایراد در ارتباط قطعات جانبی آی سی هست .
electronium
1,053
2,884
32
اگر ولوم جریان روی صفر باشه هکیشه لامپ روشنه و تغذیه کار نمیکنه
استادعزیز سال جدیدی همراه با سلامتی برای شما وکسب دانش روزافزون برای سایر همکاران خواستارم
79,782
با تبریک متقابل و تشکر و تقدیر فراوان.
امید ندارم بلکه اطمینان دارم در سال جدید ، با تلاش یکدیگر ، علاوه بر توفیقات علمی و فنی ، به پیروزی‌های بزرگی در سطح کشور دست می‌یابیم.
یاشکین
33
35
باعرض سلام و آرزوی سلامتی خدمت استاد
حلول سال نو و بهار پرطراوت را که نشانه قدرت الهی و تجدید حیات طبیعت می‌باشد
را به شما تبریک و تهنیت عرض کرده و سالی همراه باسلامتی و سرشار از برکت و معنویت
را از درگاه خداوند بزرگ و سبحان برای شما مسئلت دارم
ان شاءا... طول عمر باعزت و سایه تان مستدام
79,782
با تبریک سال نو ، امیدوارم با یاری یکدیگر سالی پر نشاط و با توفیقات روزافزون بسازیم .
محیاجان
437
992
زاهدان
درود استاد
ضمن تبریک سال نو امیدوارم سالی پر خیر و برکت داشته باشید
استاد تغذیه رو روی برد سوراخ دار مونتاژ کردم
۱-از ترانس ۲۰ ولتی استفاده کردم
۲-ولوم ۲ کیلو نتونستم پیدا کنم لذا ۵ کیلو گذاشتم
خروجی روی تقریبا ۲۷ ولت قفله و با چرخاندن ولوم ها تغییر نمیکنه (بدون ایسی و مقاومت ۱۰۰ اهم بجای ۶۸ صدم
مقاومت r11 بشدت داغ میشه
روی پایه ۴ ایسی منفی ۷ ولت دارم
روی پایه ۷ هم تقریبا ۲۷ ولت
