J1375
1400٫1٫6
264
508
زیر سایه خدا
پاسخ : تحلیل و عیب یابی ساده ترین و دقیق ترین تغذیهٔ طراحی غزال
لذا یا ولوم درگری را بعنوان ولوم جریان محسوب کردی
درسته خیلی تازه کارم ولی نه در این حد
یا از ۷۴۱ خراب استفاده میکنی و حاضر نیستی نو بخری
به تعداد دارم و این هم نو هست
یا مونتاژ ایراد داره
خب من مقاومت و دیود رو بررسی کردم سالم بودند
چیا رو بررسی کنم؟
1390٫12٫28
80,226
چیا رو بررسی کنم؟
با این ادعا که من زرنگم و لیوان را نمیشکنم لیوانی که شکسته ، سالم نمیشه.
شما اگر حرفه ای‌ترین هم باشی من با توصیه های اخیر و گزارش شما کاملا مطمئن شدم‌ ورودی ۷۴۱ و بتبع آن از ولوم جریان داره جریان قابل توجهی عبور میکنه درحالیکه باید نزدیک به صفر باشه و لذا مقاومت ولوم نباید در ماکزیمم جریان محدود کننده موثر باشه که در تغذیه شما هست و لذا ایرادی وجود داره .
ولی من نمیتونم ایراد مونتاژ را ببینم و میلیاردها حالت قابل تصور است ، مضافا که مشکل شما یکی و دو تا نیست و حتی از نظر هزینه و تهیه قطعه مشکل داری و میخوای با قطعاتی که قبلا استفاده شده و مشکوکه مشکل را کشف و رفع کنی .
در هر صورت با این شرایط ، دیگه کاری ازم ساخته نیست .
J1375
1400٫1٫6
264
508
زیر سایه خدا
چند بار عرض کردم با هزینه مشکلی ندارم
اکنون تعدادی زینر 2.2 ولت
مقاومت 0.68
741
نو دارم
چیا رو عوض کنم؟
از نو مونتاژ کنم؟
قسمت تثبیت کننده بی ایراد کار می‌کنه. ترانزیستور ها و رگولاتور رو هم عوض کنم؟
اتفاقاً مقاومت های متصل به 741 رو بررسی کردم مقدارشون درست بود
1390٫12٫28
80,226
مقاومت 0.68
741
نو دارم
چیا رو عوض کنم؟
از نو مونتاژ کنم؟
با توجه به ایراد تغذیه که جریان قابل توجهی از ولوم جریان عبور میکنه مقاومت R10 که ۴،۷ کیلو هست یکبار افزایش بده و بجاش ۱۰ کیلو بگذار و یکبار کاهش بده و بجاش حدود ۲ کیلو نصب کن ببین آیا حالت غیرخطی ولوم بهتر یا بدتر میشه ؟
ولتاژ خروجی دیود پل یا ولتاژ خازن بزرگ چند ولته ؟
اگه واقعا از ۷۴۱ نو استفاده میکنی ، ممکنه ایرادی موجب صدمه ۷۴۱ میشه ، مثلا کثیفی بین پایه ها و یا خطا در نصب قطعات .
در هر صورت ورودی ۷۴۱ نباید جریان بکشه ولی در تمام گزارشات شما جریان میکشه لذا یا از ۷۴۱ که سوخته استفاده میکنی و یا ایرادی موجب صدمه ۷۴۱ میشه .
مهمترین مشکل اینه که گزارشات شما اعتماد منو سلب کرده .
مثلا از یکطرف بشدت در خرید قطعه صرفه جویی میکنی و از طرفی میگی هزینه اهمیتی نداره و چندین ۷۴۱ نو خریدی و لذا نمیتونم به گژارشات اعتماد کنم وتعداد احتمالات و متغیرها بسیار زیاد و بیشمار است .
این تغذیه بسیار ساده بسرعت قابل عیب یابی است خصوصا توسط خودم که طراحی کردم ولی در مورد شما به درازا کشیده و گاهی تصور میکنم که بدنبال رفع عیب نبودی و مقصود دیگری مورد هدف است ، آخه چطور ممکنه عیب تغذیه به این سادگی حتی توسط مبتدی‌ترین افراد رفع نشه .
آی سی که فقط یکبار در سوکت نصب کردی دیگه نو محسوب نمیشه و احتمالا نو محسوب میکنی و میگی چون نو خریدم اگه ۵۰ بار هم نصب کنم نو هست .
ولی فقط در اولین نصب بعنوان نو محسوب میشه و پاسخ هایی که میده پاسخ آی‌سی نو هست و پس از دستکاری و نصب مکرر نمیتونی بعنوان نو محسوب کنی .
همیشه صداقت عامل توسعه و ترقی و تسهیل امور است و توجه شما رو به صداقت قابل ستایش یکی از علاقمندان در لینک زیر جلب میکنم که قطعا به ادعای تعمیرکار آبگرمکن اعتماد کرده و دلسوزانه جهت پیشگیری از بروز خطر در انجمن منعکس فرموده ، اما پس از مباحثه و اطلاع از حقایق ، بنحو بینظیر و قابل ستایش و شجاعانه‌ای ، حقایق را اذعان فرمود .اینجا در پست 22
http://irantk.ir/threads/122174-ساد...آبگرمکن-بسازید?p=698807&viewfull=1#post698807
امیدوارم همگی دارای چنین شجاعت قابل تحسینی باشیم.
J1375
1400٫1٫6
264
508
زیر سایه خدا
مشاهده فایل‌پیوست 189307
واقعاً شرمنده هستم استاد
این آخر هفته شیفت هستم ،مدار هم منزل مونده و به امید خدا جمعه شب که به منزل برگشتم خدمت شما گزارش میدم
J1375
1400٫1٫6
264
508
زیر سایه خدا
درود مجدد
قبل پل 12.02 متناوب و بعد پل دیود 15.29
وقتی 4.7 نصب هست نهایت ولوم 3.15 آمپر میده و مسیر ابتدا تا 2.1 آمپر خیلی زود طی میشه
بجاش ۱۰ کیلو بگذار
با نصب 10 کیلو نهایت ولوم 3.02 آمپر میده
از ابتدا تا 2 آمپر هم زود طی میشه ولی خیلی کم بهبود قابل احساسه
حدود ۲ کیلو نصب کن
انتهای ولوم 3.35 آمپر
اعوجاج شدید میشه و سه سوت 2.2 آمپر قابل انتخاب میشه
وقتی R10 از مدار خارج باشه دو سر زنر 2.1 ولت میفته اما با نصب 2 کیلو 7.8 ولت،با نصب 4.7 کیلو 4.7 ولت و با نصب 10 کیلو 2.7 ولت میفته
خودم 20 کیلو گذاشتم دو سر زینر 1.45 ولت افتاد و اعوجاج رو بررسی کردم
باز هم اعوجاج باقیه . انتهای ولوم 2.8 آمپر میده
ثلث اول 2 آمپر میده
ثلث دوم تا 2.4
ثلث سوم تا 2.8
چند بار بررسی کردم نه اثری از کثیفی یافتم و خطای مونتاژ توجهم رو جلب نکرد
اگر مقایسه کننده ی 741 اینقدر مویرگی ایراد میکنه من از کجا بفهمم؟چه مقاومت و دیودهایی نصب کنم تا از سلامت 741 مطمئن بشم؟
هنوز 3 عدد 741 دست نخورده دارم.اونا رو هم نصب کنم پاسخشون رو مقایسه کنم؟
وقتی نو قرار میدم اعوجاج برطرف نمیشه
بنده اذعان میکنم که این طرح بسیار ساده هست و وقتی به یک طراح الکترونیک نشان دادم از طرح و تحلیل شما تمجید کرد
بنده فقط دنبال رفع عیب هستم اما نمیدونم باید چه قسمی بخورم.عکس فرستادم.فیلم فرستادم.ولوم بزرگ تهیه کردم.R1 بی اجازه شما اضاقه نکردم.741 نو خریدم.خازن صافی و ... .اما باز هم جناب عالی به صداقت بنده شک دارید.در این لحظه حقیقتا هیچ دفاعی ندارم
بنده بیسوادترین فرد این انچمن هستم و ادعایی هم ندارم.اگر هم گمان میفرمایید دروغ میگویم اصراری به اذیت کردن جناب عالی ندارم.نهایتا بعد این همه مزاحمت مدار رو براتون ارسال میکنم یا اگه وقت ندارید این رو میندازم دور یکی دیگه مونتاژ میکنم
اگر شرایط تغییری نکند و فقط 741 تعویض شود و باز هم اعوجاج باقی بماند نشانه این هست که ایراد از جانب 741 نیست.
1390٫12٫28
80,226
درود مجدد
ثلث اول 2 آمپر میده
ثلث دوم تا 2.4
ثلث سوم تا 2.8
آیا استنباطم از این گزارش شما درسته که با تغییر مقاومت R10 ولتاژ دو سر زینرDZ2 تغییر فاحش میکنه ؟
J1375
1400٫1٫6
264
508
زیر سایه خدا
بله کاملا درسته
امیر سجاد
1397٫4٫19
1,242
4,427
صبح خیر
با اجازه استاد عزیزم .
دوست خوبم . خطای مونتاژ را چطوری تست کردی ؟ فقط چشمی نگاه کردی یا با دستگاهی تست کردی؟
متشکرم
J1375
1400٫1٫6
264
508
زیر سایه خدا
صبح خیر
متشکرم
صبح شما هم بخیر
دیود مقاومت ها با مولتی متر
مسیر ها و اتصالات با چشم و تطبیق مدار با شماتیک و تصویر PCB
