1390٫12٫28
80,226
ببخشید
خب الان من رفتم طرف یه ترانزیستور داد بهم منم که سر در‌نمیارم به شما ام بگم تا جواب بدین شب میشه و من باز هم بی نتیجه میمونه کارم
میخوای همراهت بیام ؟
داره توقع به جاهای خطرناکی میرسه .
gheybi
1399٫4٫6
318
355
گفتم اگر لطف کنین منت سر بنده بزارین حداقل یکی دو مدل معرفی بکنین که همونارو تهیه کنم
1390٫12٫28
80,226
2sb817
bd764
2sa1294
2sa1386
2sb778
2sb777
Bd246
2sa1141
2sa1146
بازم میخوای
آخه چه فایده داره
من راحت ترین راهو پیشنهاد دادم ولی دنبال روش های سخت میگردی
با روش قبلی در اولین فروشگاه تهیه میشد ولی با این شماره ها باید کل توپخونه و جمهوری رو بگردی و معلوم نیست پیدا کنی
البته 2sb778 در بازار موجوده و از طریق اینترنت هم میتو.نی جستجو وسفارش بدی.
gheybi
1399٫4٫6
318
355
2sb817
bd764
2sa1294
2sa1386
2sb778
2sb777
Bd246
2sa1141
2sa1146
بازم میخوای
آخه چه فایده داره
استاد بالاخره چیزی که شما پیشنهاد بدین خیلی بهتره مغازه دار اصلا اومد ی چیزی داد که سر در نمیاره الکی میگه من باید چیکار کنم حالا شاید شاگردش باشه یا .. خواستم خیالم راحت باشه
ببخشید این همه زحمتتون دادم خیلی خیلی ممنونم
ali hoshmand
1392٫11٫7
229
288
سلام بر همگی و استاد غزال:a12:
ممنون از استاد بابت زحمات و وقتی که میزارید برای ما خدا سلامتی بده به شما و خانواده شما
منبع من داره تکمیل میشه این منبع دوممه که خودش دوتاست:pride:
چنتا سوال
یک ترانس رو میتونم به دوتا برد وصل کنم ؟؟و از منیع بصورت تکی استفاده کنم؟(همزمان استفاده نمیکنم)
دوتا tip35 اصلی خریدم بدنش استیلیه چطور روی هیتسینک نصب کنم بدنه فلزیه و به هم وصل میشن.مشکلی نداره؟؟
رفته بودم خلازیر یه تلوزیون خریده بودم یه برد تغذیه توش بود که خروجی پنج ولت و دوازده ولت میده اونو برای فن گزاشتم همیشه فنم روشن باشه یه led گزاشتم روی پنل جلو رنگشم ابیه میخوام وصل کنم به فن که از روشن بودن فنم مصلع باشم اگه نظری دارین بفرمایین همه دوستان
1390٫12٫28
80,226
چنتا سوال
آفرین
سیم هایی که حامل جریان اصلی منبع هستند باید ضخیم و حتی المقدور کوتاه باشه که عامل افت ولتاژ قابل توجه نشه.
البته برای ۳ آمپر همین سیم هایی که در تصویر دیده میشه بد نیست
کلکتور های قدرت باید بهم متصل باشن و اشکالی نداره که در این منبع ، اتصال بدنه فلزی ترانزیستورهای قدرت مانعی نداره.
استفاده از یک ترانس برای دو منبعی که همیشه فقط یکی از آنها استفاده بشه در هر شرایطی بلامانع است.
اما بهترین روش اینه که دو تا ثانویه برای ترانس ۱۸ ولت درست کنی و هر کدام را برای یک منبع استفاده کنی.
نهایتا خروجی مثبت یکی را به خروجی منفی دیگری متصل کن تا
اولا میتونی ولتاژخروجی تا ۴۰ ولت هم داشته باشی
و اتفاقا شیوه خوبی برای افزایش ولتاژ تا دو برابر است که با پیشنهاد شما بذهنم رسید علاقمندانی که ولتاژ بالا نیاز دارن از دو منبع استفاده کنند و مزایای فراوانی داره.
ثانیا میتونی ولتاژ قرینه هم داشته باشی مثلا منفی ۱۰ ولت و مثبت ۱۰ ولت .
لذا کافیه ثانویه ترانسی که داری یک ثانویه دیگه بهش اضافه کنی .
و یا ترانس ۱۸ ولت سه سر تهیه کنی و سر مشترک دو ثانویه را از هم جدا کنی که دو تا ثانویه ۱۸ ولت داشته باشی .
یا ترانس ۱۶ ولت سه سر یا سر وسژ که فراوونه تهیه کنی و به نحو فوق عمل کنی که دو تا ۱۶ ولت داشته باشی
مضافا که براحتی میتونی چند دور به هر ثانویه اضافه هم کنی.
تلویزیون های سیاه و سفید کوچیک ۱۲ و ۱۴ اینچ ترانس ۱۶ ولت رو دارن
gheybi
1399٫4٫6
318
355
آفرین
نهایتا خروجی مثبت یکی را به خروجی منفی دیگری متصل کن تا اولا بتونی ولتاژخروجی تا ۴۰ ولت هم داشته باشی
ثانیا ولتاژ قرینه هم داشته باشی مثلا منفی ۱۰ ولت و مثبت ۱۰ ولت .
تلویزیون های سیاه و سفید کوچیک ۱۲ و ۱۴ اینچ این ترانس رو دارن
سلام استاد وقت بخیر
گفتم تا شنبه که برم بازار دنبال درایور قدرت بیکار نشینم و بقیه برد هامو درست کنم یکیش الان دستمه همه چیش اوکی هست تا اون مرحله که ولتاژ با مقاومت ۱۰۰ اهمی کمو زیاد میشه پیش رفتم بعدش اجریو نصب کردم بازم ولتاژ کمو زیاد میشه اما هرچقدر پتانسیو متر روی برد برای کالیبره ولتاژ رو میچرخونم هیچ اتفاقی نمیوفته میشه کمکم کنین ؟ ولتاژ دو سر زنر ۷ ولتی زیر ۱ ولت هست
۰.۸ است
ولتاژ کمو زیاد میشه اما کالیبره نمیشه یعنی با ولوم ولتاژ از ۲ تا ۳۰ میره ولی کمتر از ۲ نمیاد و ولوم ولتاژ رو تا ته میبندم که به اصطلاح ولتاژ ۰ ولت بهم بده ۲ ولت میده و هرچقد هم با پتانسیو متر روی برد میخام کالیبرش کنم بی ثمره قطعات هم همونایی که خودتون تو پست هایه اول ذکر کرده بودین دقیقا هموناست هیچ چیز تغیر نکرده هیچ چیز
فقط اینکه tip35 تکی نداشتم دوتا باهم موازی شده و سیم کشی شده است جفتشو متصل کردم مشکلی داره؟
پتانسیو متر ولتاژ که سالمه کمو زیاد میکنه از ۲ تا ماکزیمم
پتانسیو متر کالیبره ولتاژ هم سالم بود در اوردم تست کردم سالم بود ولی بازم محض اطمینان یدونه نو نصب کردم بازم کار نکرد ممنون
و اینکه این ترانزیستور هایه تیپ مثبت حتما باید اورج باشن ؟
778 رو یه سایت زده ۸۰ هزار تومان دیجی کالا زده ۲۷ هزار تومان میخام بدونم قطعه باید مرغوب باشه یا معمولیشم جواب گو هست ؟
استاد لطفا بگین سیم‌کشی ۱۰ ترانزیستور قدرت به چه نحوی باشه ؟ من از هرکدوم یه سیم جدا گرفتم همرو وصل کردم به هم بعد یه سیم وصل کردم به کل اون سیم هایی که وصل شده به هم زدم به برد
یعنی از هر پایه وسط یک سیم کشیدم و اخر همرو به هم متصل کردم و در نهایت یه سیم کشیدم متصل کردم به اون ۱۰ تا سیمی که به هم متصل هستند و سیم تکی را به برد زدم (البته سیم های نمره ۲ هستند و سیم تکی که به برد رفته سایز ۴ هست مسیر هم کم است ب نظرم جواب بدهد اگر جواب نخواهد داد لطفا بگویید ممنون )
1390٫12٫28
80,226
قابل توجه علاقمندان ولتاژ بالا
با توجه به پیشنهاد آقای هوشمند عزیز در پست قبل ، راه ساده ای برای دستیابی به ولتاژ دو برابر تا ۴۰ ولت بذهنم رسید .
بطوریکه مطمئن ترین روش که خدشه ای به طول عمر و توانایی این منیع تغذیه وارد نکنه اینه که با توجه به قطعات ناچیزی که نیاز داره ، دو تا از این تغذیه بسازید و ترانسی تهیه یا آماده کنید که دو تا ثانویه ۱۸ ولت یا ۱۶ ولت داشته باشه و هر کدام را برای یک منبع استفاده کنید.
نهایتا خروجی مثبت یکی را به خروجی منفی دیگری متصل کنید تا
اولا بتونین ولتاژخروجی تک تا ۴۰ ولت هم داشته باشید
ثانیا ولتاژ قرینه هم داشته باشید مثلا منفی ۱۰ ولت و مثبت ۱۰ ولت .
البته من اینکارو نمیکنم چون میدونم هیچوقت نیاز ندارم و اگه احیانا و بندرت نیاز شدم بطریقی ولتاژ بالا آماده میکنم‌.
درواقع منابع تغذیه باید دو ولتاژ خروجی قرینه داشته باشن اما ازآنجاکه این منبع برای تعمیرکاران عزیز و دانشجویان گرامی طراحی شده لذا از کمترین قطعات و ساده ترین شیوه استفاده کردم بنحوی که بسیار دقیق . کارآمد نیز هست و تصور نمیکنم منبع تغذیه دیگری در دنیا با این سادگی و با این دقت وجود داشته باشه .
البته منبع ساده وجود داره ولی مطمئنم منبعی با این سادگی که دارای چنین دقت و قابلیتی هم باشه بسیار بسیار بعیده و قطعا ضعف های فاحشی داره.
ali hoshmand
1392٫11٫7
229
288
آفرین
ممنون از پاسخ شما
لازم نیست بین tip35 و هیتسینک تلق بزارم ؟؟ یه چسبی گرفتم بوی بد میده فروشنده گفت بزن بین هیتسینک و ایسی بینش هم تلق بزار لازم نیست ؟؟
فعلا منتاژ کامل نشده سیم های ظخیم بکار میبرم حتما
1390٫12٫28
80,226
ممنون از پاسخ شما
عرض کردم اگر منظور شما ترانزیستورهای قدرت هست در این منبع تغذیه نیاز نیست که بدنه فلزی ترانزیستورهای قدرت را ایزوله کنید
اما چون به هیت سینک متصل میشه ، هیت سینگ دارای ولتاژ هست و نباید هیت سینک بجز به محل کلکتور به بخش های دیگه مدار و یا به فلزات دیگه متصل بشه .
طلق و چسب هم نمیخواد و اتفاقا اینجوری به فن هم نیاز نداره ، چون مستقیما به هیت سینک متصل و پیچ میشه اما اگه از خمیر سلیکون استفاده کنی خوب و مفیده.
ضمنا هیت سینک های دو منبع باید جدا از یکدیگر باشند یعنی هیت سینگ هر تغذیه به هیت سینک منبع دیگر متصل نشه .
Lm317 را روی هیت سینک نصب نکن یعنی اگه رادیاتور کوچیک فلزی داره نباید به کلکتور یا هیت سینگ ترانزیستورها متصل بشه.
