gheybi
318
355
پاسخ : ساده ترین و دقیق ترین تغذیه طراحی غزال با تحلیل و عیب یابی
تا اینجا خودتو کنترل کردی و خوب پیش رفته .
درایور قوی بجای bc640 جایگزین و تست کن و بگو شمارش چیه ?
پایه ها رو اشتباه نکنی ، چند بار با اهم متر هم تست که مخصوصا بیس بهیچ عنوان اشتباه نشه
ضمنا باید تیپ مثبت باشه نکنه قبلا تیپ منفی استفاده میکردی
ببین بازم از صفر تا ماکزیمم قابل تغییره
اگه اندکی خطا دیدی یعنی اگه ولتاژ خروجی از صغر شروع نمیشه و مثلا کمتر از ۱ ولت نمیده دراینصورت فقط پتانسیومتر اصلاح یعنی VR1 را کمی بچرخون تا درست بشه .
بطوریکه بعد از تنظیم احتمالی ، نهایتا فقط با چرخوندن ولوم ولتاز V ولتاژ خروجی از صفر الی ماکزیمم بشه.
یادت هم باشه آخرین باره و خطا نکنی و وسوسه نشی که داره درست میشه.
سلام خب استاد من چیزی ندارم ک جایگزین کنم
این همه گفتم چی جایگزین کنم به جاش شما هیچ چی نگفتین برای این روز بود دیگه که من دوباره بخاطر یه ترانزیستور از شهرستان نرم تهران
الان دستو بالم irf540 دارم ماسفت قدرت
خود tip35 نمیشه ؟
نمیشه چنتا ۶۴۰ رو موازی کنیم استفاده کنیم ؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
gheybi
318
355
بجای bc640 چی تهیه کردی؟
باید حتما تیپ مثبت باشه نکنه قبلا تیپ منفی استفاده میکردی؟
هیچی تهیه نکردم چون نمیدونستم چی بخرم شما گفتی خبر میدم که خبری نشد
80,211
خود tip35 نمیشه ؟
بجای bc640 باید از ترانزیستور قوی و حتما حتما تیپ مثبت استفاده کنی .
قبلا چه ترانزیستوری بجاش استفاده کردی ؟
یادت باشه آخرین باره و خودسری نکنی الکی چیزی تست نکنی و حتما اول با من مشورت کن اگه تایید کردم و اگه گفتم جایگزین کن اونوقت جایگزین کن
تیپ مثبت چیزی نداری که بررسی کنم خوبه یا نه ؟
Irf540 منفی هست و نمیشه
مگه ممکنه در هر شهری ترانزیستور پیدا نشه
اوراقی هم پیدا کنی داخلش داره
من بخت گفته بودم حدود ۱۰ آمپر و ولتاژ تا ۱۰۰ ولت خوبه
دیگه چجوری بگم
باوجودیکه موجودی فروشگاه ها رو نمیدونم که شماره ترانزیستور مشخص کنم
معذالک حتی tip34 مثال زدم و در بازار هم هست و میتونستی مشابه هم تهیه کنی و باوجودیکه وقتش نرسیده بود و اگه میداشتی خودسرانه تست و داغون میکردی ولی با اینحال چند پست در مورد همین ترانزیستور درایور راهنمایی کردم ولی چون کمتر از ۵۰ بار برات کافی نیست و برای این مورد کمتر کف کردم کردم لذا در نظرت بحساب نمیاد .
gheybi
318
355
استاد هیچی تهیه نکردم ب جاش و چیزیم تست نکردم کل تست هام با ۶۴۰ بوده
نمیشه چنتاشو موازی کنیم قدرتش بره بالا؟
کلن هیچی ندارم بازم الان نگاه میکنم ببینم چیا دارم اگ ترانزیستور پیدا کردم میگم بهتون مشخصاتو‌
80,211
فهمیدم چرا مصیبت عظمی درست کرده بودی و مدام دود میکرد .
بدون تردید و ۱۰۰،٪ یکی از ترانزیستورهای قدرت و یا ترانزیستور دیگری که تیپ منفی است بجای درایور استفاده میکردی که مدام دود میکرد .
بهمین علت وقتی سوالاتم به این بخش میرسید و اگه پاسخ میدادی گندش درمیومد که توجهی به تاکیدات شدید من نکردی و از ترانزیستور دیگری بجای bc640 استفاده کردی ، لذا چند روز غیب میشدی و بعد موضوع را عوض میکردی و میگفتی یکی دیگه مونتاژ کردم و حالا چکار کنم؟
خدا بگم چکارت نکنه که چکارا که نکردی ؟
gheybi
318
355
جز ۶۴۰ هیچ چیز دیگری تست نکردم و جا نزدم
80,211
232 گفت:
آره باور کردم
هیچوقت ۱۰ ترانزیستور قدرت را هم نصب نکرده بودی.
حتی شیطون چیزی از من مخفی نمیکنه چون میدونه خلاصه مچشو میگیرم .
ترانزیستور تیپ مثبت قوی تهیه کن.
gheybi
318
355
آره باور کردم
والا همین ۶۴۰ رو گذاشته بودم فقط
۱۰ ترانزیستورم نصب کردم جواب داد من فکر کردم در امپر بالا جواب نمیده البته در منابع قبلی ن جدیده
همین فقط ترانزیستور مثبت باشه؟ و قوی ؟ همین بشه ؟ از قی میشه ولتاژو امپرشو دقیقا بگین چیه منظورتون
80,211
با وجود تاکید شدید که قطعات دقیقا طبق نقشه باشه معذالک همیشه خازن ۱۰۰۰۰ میکرو نصب بوده و فقط اینبار مشورت کردی چون حقیقتا قصد کردم اگه کوچکترین بی توجهی ببینم دیگه پاسخ ندم.
همین چند پست قبل که فرصت نداشتم پاسخ بدم داشتی از دیگران سوال میکردی راهنماییت کنن
چرا ؟
چون خدا تو رو با گِلِ جاده خاکی درست کزده .
آیا برای اجرا نکردن توصیه دیگران کمک می خواستی ؟
اگر هر توصیه ای میکردن قطعا اجرا میکردی وگرنه ازشون کمک نمیخواستی .
برای تهیه ترانزیستور
همون که همیشه گفتم به هر فروشگاهی بگی ترانزیستور تیپ مثبت ۱۰ آمپر و یا بالاتر
و ۶۰ ولت و یا بالاتر میخوام بهت میده.
ولی شماره خاص ممکنه نداشته باشه.
gheybi
318
355
چرا ؟
ببخشید
خب الان من رفتم طرف یه ترانزیستور داد بهم منم که سر در‌نمیارم به شما ام بگم تا جواب بدین شب میشه و من باز هم بی نتیجه میمونه کارم
