ali hoshmand
229
288
پاسخ : ساده ترین و دقیق ترین تغذیه طراحی غزال با تحلیل و عیب یابی
قابل توجه علاقمندان ولتاژ بالا
با توجه به پیشنهاد آقای هوشمند عزیز در پست قبل ، راه ساده ای برای دستیابی به ولتاژ دو برابر تا ۴۰ ولت بذهنم رسید .
بطوریکه مطمئن ترین روش که خدشه ای به طول عمر و توانایی این منیع تغذیه وارد نکنه اینه که با توجه به قطعات ناچیزی که نیاز داره ، دو تا از این تغذیه بسازید و ترانسی تهیه یا آماده کنید که دو تا ثانویه ۱۸ ولت یا ۱۶ ولت داشته باشه و هر کدام را برای یک منبع استفاده کنید.
نهایتا خروجی مثبت یکی را به خروجی منفی دیگری متصل کنید تا
اولا بتونین ولتاژخروجی تک تا ۴۰ ولت هم داشته باشید
ثانیا ولتاژ قرینه هم داشته باشید مثلا منفی ۱۰ ولت و مثبت ۱۰ ولت .
البته من اینکارو نمیکنم چون میدونم هیچوقت نیاز ندارم و اگه احیانا و بندرت نیاز شدم بطریقی ولتاژ بالا آماده میکنم‌.
درواقع منابع تغذیه باید دو ولتاژ خروجی قرینه داشته باشن اما ازآنجاکه این منبع برای تعمیرکاران عزیز و دانشجویان گرامی طراحی شده لذا از کمترین قطعات و ساده ترین شیوه استفاده کردم بنحوی که بسیار دقیق . کارآمد نیز هست و تصور نمیکنم منبع تغذیه دیگری در دنیا با این سادگی و با این دقت وجود داشته باشه .
البته منبع ساده وجود داره ولی مطمئنم منبعی با این سادگی که دارای چنین دقت و قابلیتی هم باشه بسیار بسیار بعیده و قطعا ضعف های فاحشی داره.
بعضی وقتا ما ادما یه نعمتی رو داریم ولی بهش توجه نمیکیم و وقتی نیست میگیم ایکاش فلان نعمت بود امیدوارم قدر بدونیم وسپاسگذار باشیم
ali hoshmand
229
288
استاد شرمنده من رشتم الکترونیک نیست و تعمیرکار موبایلم
شرمنده عکس منبع رو کشیدم
با شرط ایزوله بودن کامل بردها و سیم ها
اتصال دو ایسی(tip35) به دو هیتسینک که با بدنه فلزی به هم اتصال دارن مشکلی نداره دیگه با توجه به مشترک بودن ترانس؟؟
چند بار جوابم رو دادین میخوام اطمینان پیدا کنم خسارت نزنم بازم ببخشید
url
80,211
url
هرچند شکلی که تصویر فرمودید متوجه نشدم اما
اگه دو فلز ترانزیستور یا بدنه فلزی ترانزیستور های قدرت این تغذیه بهم متصل بشه اشکالی نداره و لذا هیچ طلق و واشر و چسبی نیاز نداره و محکم روی فلز هیت سینک پیچ کنید ولی خمیر سلیکون پشت ترانزیستور استفاده کنی بهتره ولی واجب نیست
اما بدنه هیت سینک هر تغذیه به هیچ جایی جز محل کلکتور نباید متصل بشه
پس نباید هیت سینگ با هیت سینک تغذیه دوم اتصالی داشته باشه
و اگه قاب فلزی استفاده میکنی نباید هیت سینک ها به قاب فلزی متصل بشه .
اگه قاب فلزی است اطلاع بده راه بهتری پیشنهاد کنم.
اگه مفهوم نبود بیشتر توضیح بدم
ضمنا در تصویر واقعی توضیح بدی بهتره
gheybi
318
355
درود وقت بخیر
استاد من درایور هارو تهیه کردم البته از اون لیستی که دادین سه مدلشو پیدا کردم خریدم فرقی نمیکنه که کدومو بزنم میشه راهنمایی کنین چطوری نصبش کنم ؟!..
به جایه ۶۴۰ نصبشون کنم و ولتاژ رو کالیبره کنم ؟ اون سری همچین چیزی گفتین
استاد لطفا کمکم کنین ممنون تغذیه همونجوری مونده از اون روش حتی دست بهش نزدم اول روشن کنم دوباره تست کنم یا همینطوری عوض کنم بعد ترتیب پایه هاشو کدوم وری باید بزارم پشتش کدوم ور باشه هیت سینک‌که لازم نداره؟
80,211
درود وقت بخیر
استاد من درایور هارو تهیه کردم چند سه تاشو فرقی نمیکنه که کدومو بزنم میشه راهنمایی کنین چطوری نصبش کنم ؟!..
این یعنی چی ؟
ولی اگه منظورت اینه که از شماره هایی که گفتم تهیه کردی نصب و تست کن
بشرطی که الان کل نقشه و آپ امپ نصب باشه و کار کنه دراینصورت درایور را نصب و تست کن
gheybi
318
355
این یعنی چی ؟
سلام استاد تغذیه کار میکرد با اپ امپو اینا همه چیش اوکی بود تا ۱۰ دقیقه دیگر برسم کارگاه باز هم تست میکنمش اگه اوکی بود اینارو متصل میکنم فقط b778 پشتش مث اینکه پلاستیکه یا رنگ شده چون سیاهه دوتایه دیگه فلزی هست هیت سینکش
و اینکه پشت ترانزیستور به کدوم سمت باشه ؟ پشتش به tip35 باشه یا جلوش ؟
از شماره هایی که فرمپدین ۳ تا شو تهیه کردم
b778
a1294
b817
میخاستم بدونم به نظر شما کدومو بزنم بهتره
80,211
b778
a1294
b817
اگه ۲sa1294 هست بهتره
ولی اگه 2sb778 ایزوله است و فلز نداره مناسبتره
وقتی داری شماره رو میخونی پایه سمت چپ بیس و وسطی کلکتوره و پایه راست امیتره
جهت اطمینان
یک پروب اهم متر را به پایه چپ بزن و دیگری را یکبار به وسط و یکبار به راست بزن اگه در هر دو حالت اهم داشت سمت چپی بیس است
اگه هیچکدام اهمی نداشت پروب ها را جابجا کن و تست فوق را تکرار کن
دراینصورت پایه ها همونه که گفتم
فراوش نکن آخرین باره و خودسرانه کاری نکن
80,211
منظور شما از اینکه در تصویر داخل فلش نوشتی بدنه فلزی است چیه؟
آیا قاب دستگاه فلزی است یا رادیاتور فلزی است ؟
و آیا دو رادیاتور بهم متصل میشه یا نه؟
در تصویر بنظر میرسه قاب لاکی است و دو رادیاتور جدا هستند
ولی چرا پایه های ترانزیستور را فیش پیچی گذاشتی و لحیم نمیکنی ؟
gheybi
318
355
جهت اطمینان
چشم استاد هر‌کاری گفتین مو ب مو انجام میدم و همراه عکس گزارش میکنم
امشب که نرسیدم انشالله فردا گزارش میکنم تا کمکم کنین ممنون ❤️
ببخشید زحمتتون دادم استاد
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
