80,178
پاسخ : ساده ترین و دقیق ترین تغذیه طراحی غزال با تحلیل و عیب یابی
سلام استاد اجری فقط ۱۰ وات ۶۸ صدم دارم نمیشه مثلا ال ای دی یو وی که با هم موازی کردمو یک امپر مصرف میکنه در ولتاژ حدود ۳.۳ دهم ولت رو وصل کنم
یا هر بار دیگری که ۱ امپر مصرف کند ؟
اگه میخوای کار بزرگی کنی باید دقت و زحمت بیشتری تحمل کنی .
تمیزتر و با حوصله انجام بده تا ۳۰ آمپر تحویلت بدم
gheybi
318
355
هر باری که ۱ آمپر مصرف میکنه اشکال نداره
ولی اگه ولتاژ بیشتری بهش بدی مصرف کننده میسوزه
پس ولتاژ کمتر بده که نسوزه .
اگه کمی بیشتر از ۱ آمپر هم بشه اشکال نداره
مداری که ساختی آشفته است و همینجوری احتمال اتصالی ناخواسته صدمه میزنه
باید تمیزتر باشه که سیم ها درهم و برهم نباشه .
هیت سینگ ها باید در محل ثابتی نصب باشه و سیم ها حتی المقدور کوتاه باشه
تست کن
سلام استاد فعلا چون برای تست هست اینطوریه بعدا درست میکنم همه چیشو هیت سینکو ...
تست کردم تا ۱.۳ امپر کشیدم ازش ۶ تا فن موازی بهش وصل کردم ۱ امپر کشیدم هم ولتاژ کمو زیاد میشد و وقتی ولتاژ رو کم میکردم جریان هم باهاش کم میشد که تا اینجاش اوکی هست
ولوم جریان هم به خوبی عمل کرد با کم کردن جریان کم میشد و در اخر جریان ۰ انتخاب میشد و خروجی قطع میشد (یعنی همون ولتاژ و جریان ۰ ) و ال ای دی روشن میشد
دیگه چی لازمه
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
gheybi
318
355
چشم استاد حتما
میشه تست بعدی رو هم بگین همینطوری باید دونه دونه اضافه کنم ترامزیستور هایه قدرت رو ؟
من اون ۱۰ تایی که باید مصرف شه رو چسب زدم رو هیت سینک و سیم‌کشیشم‌کردم‌ و هیت سینک رو هم چسب زدم به بدنه البته عایقش کردم
چسبم سیلیکون بود
80,178
دیگه چی لازمه
دیگه تمومه
همه ترانزیستورها رو اضافه کن و شبیه همین دو تا باید فرض کنی ۱۰ ترانزیستور یک بیس و یک کلکتور و یک امیتر داره که بجای پایه های ترانزیستور تکی لحیم کن ( پیچ نه فقط لحیم )
.باید دقیقا شبیه دو ترانزیستور حالا ۱۰ تا رو استفاده کنی.
متناسب با جریان باید ۶۸/. هم موازی کنی.
دیگه نیازی بمن نداری.
فقط عجله نکن و با حوصله و تمیز جمعش کن و بارها چک کن اشتباه نکرده باشی و تست کن و تمام.
فقط برای اولین تست ها با انگشت حرارت قطعات را لمس کن اگه مورد غیرعادی دیدی قبل از دود کردن از برق بکش و اصلا جای نگرانی نیست و اطلاع بده رفع کنم چون کمتر کسی تغذیه ۳۰ آمپری تجربه کرده لذا ممکنه موردی پیش بینی نکرده باشم که در عمل مشخص میشه و طبیعی هست ولی براحتی هم رفع میکنم.
بعد هر چی دوست داری جریان بکش.
حسابی جریان بکش نترس و مشکلی پیش اومد اطلاع بده
gheybi
318
355
دیگه تمومه
سلام استاد
چشم ممنون خیلی لطف کردین
من ترانزیستور هارو همشو از قبل موازی کرده بودم و روی هیت سینک نصب کردم و هیت سینک رو عایق کردم نصب کردم روی بدنه با چسب سیلیکون
پس کی ترانس ۲۴ ولتی رو میخایم اضافه کنیم استاد؟ این تست ها همش با ترانس ۱۸ ولتی بود ... و مهم ترین تست هم همین ترانسه که تا نصبش میکنم منبع به عیب و ایراد میخوره ولتاژشم میزون ۲۴ ولت کردم ترانسو (سه سر کردم)
ترانزیستور هایه قدرت رو همشو موازی کردم البته به هر پایه امیتر یک ۰.۲۲ صدم اهم نصب کردم نمیدونم فقط ۲ واته با ۳ ب نظرم ۲ وات باشه اگه عکسشو بدم میشه فهمید از روش؟
سیم پایه بیس نازک هست که گفتین مشکلی نداره ولی دو پایه دیگر سیمش کلفته ۲ یا ۲.۵ هست هر پایه را سیم کشیدم تکی تکی اخر همرو وصل کردم به هم و سر کل سیمایی که از هر پایه اومده لحیم کردم به یک سیم سایز ۴ که اون لحیم میشه به برد
80,178
سلام استاد
فعلا با همین ترانس کامل کن
بعد با ۲۴ ولت هم تست میکنیم مشکلی نیست
اونموقع دقت نمیکردی ولی حالا یاد گرفتی با دقت و حوصله انجام بدی.
۲۴ و ۱۸ ولت فقط در طول عمرشون موثره و هیچ فرق دیگری ندارن.
در زمان تست های اولیه باید با انگشت ، حرارت قطعات را تست کنی و اگه دیدی غیرعادی داغ میشه از برق بکش و اطلاع بده و تماشا نکن که داغون بشه و قطعات بسوزن و پر زحمت بشه .
ضمنا برای تست جریان یکمرتبه از ۱ آمپر که تست کردی تست بعدی رو با ۳۰ آمپر آزمایش نکن و کم کم جریان را بالا ببر که اگه موردی داره قطعات پودر نشن و فرصت داشته باشی از برق بکشی.
مثلا بعد از ۱ امپر ، ۵ امپر و سپس ۱۰ و ۱۵ و بهمین ترتیب جریان رو بالا ببر و حرارت قطعات را هم دائما لمس کن تا در صورت مشاهده کوچکترین ناهنجاری فرصت داشته باشی خاموش کنی و قطعه ای نسوزه .
gheybi
318
355
چشم استاد ممنون دست شما درد نکنه
فقط من هیچ باری ندارم که این مقدار مصرف کنه چطوری باید تستش کنم؟ من حتی باری ندارم بیشتر از ۴ ۵ امپر بخواد با چی تست کنم نم نم ببرم بالا
gheybi
318
355
دیگه تمومه
سلام استاد عزیز به ۱۰ ترانزیستور قدرت متصل کردم باز هم همه چیز اوکی بود ولتاژ کمو زیاد شد و ولوم جریان باز هم کارشو به خوبی انجام داد و هیچ قطعه ایم داغ نشد البته به خروجی هیچ باری متصل نکردم گفتم با شما مشورت کنم بازم فیلمشم گرفتم اگر لازمه بفرستم ؟
الان باید چیکار کنم؟ ترانس ۲۴ ولت ۳۰ امپرو متصل کنم؟
به جایه ۱۰ عدد مقاومت اجری ۰.۶۸ صدم اهم که باید موازی میشد برای ۳۰ امپر فرمودین ۳تا ۰.۲۲ صدم اهم ۱۰ وات اجری موازی‌کنم کارم راه میوفته و مشکلی نداره دیگه درسته ؟
80,178
فعلا دو تا ۲۲/. اهم استفاده کن و فعلا با همین ترانس آمپر قابل توجه بکش بعدا ترانس ۲۴ ولت متصل میکنی
المنت تهیه کردی ؟
آخرین پستم ارسال نشده
المنت بخاری برقی ۱۰۰۰ وات یا ۲۰۰۰ وات بخر ، فیمتی نداره
gheybi
318
355
المنت تهیه کردی ؟
سلام المنت دارم
با یک ارمیچر تا ۵ امپر ازش کشیدم استاد البته ماژول ۷ امپر نشون میده چون خطا داره با مولتی مترم اندازه گیری مردم جریانو تا ۵ امپر ازش کشیدم البته ۳ تا ۲۲ صدم ۱۰ وات موازی کردم چون با چسب چسبوندم به هم و پایه هاشو به هم لحیم زدم و سه تا بیشترم ندارم هیچ جوره نمیشه جداشون کرد سپاس
من ترانسم خیلی کوچیکه تو همون عکسا هم معلومه ولی با همین ترانس ۵ امپر کشیدم باورم نمیشه البته ترانس کمی داغ شد ولی خیلی کم هیچ قطعه ای روی برد هم انچنان داغ نشد که قابل توجه باشه و ایراد به حساب بیاد البته ارمیچرم ۱۲ ولتی بود و ولتاژو بیشتر نکردم ترسیدم بسوزه ولی خیلی کم ولوم ولتاژو چرخوندن دیدم ولتاژ بازم بالا میره تو این جریان این به خاطر ترانزیستور هایه قدرته؟ که از ترانس به این کوچیکی که حتی ۱ امپرم زوری میده این ۵ امپر میکشه ؟
