J1375
259
482
زیر سایه خدا
پاسخ : تحلیل و عیب یابی ساده ترین و دقیق ترین تغذیهٔ طراحی غزال
معذرت بابت گرفتن وقت شما و اگر از پیام های ارسالی من توهینی برداشت شده
شما میتونید جواب من رو ندید،منم ناراحت نمیشم.بقول خودتون سزاوارش هستم
ولی بدون توجه به تاکیداتم کار خودتو کردی و نتیجه را دیدی
اگه اهل قسم خوردن بودم قسم میخوردم چنین چیزی نبوده
دو بار خروجی را شورت کردی و با تمام وجود مطمئنم لااقل دفعه دوم عمدا شورت کردی که ببینی چی میشه
من فقط یکبار با ترانس 23 ولت این کار رو کردم و مقاومت 0.68 و ترانزیستور TIP35 سوخت
شاید از اینکه دوبار گزارش کردم چنین برداشتی کردید ولی من با توجه به اینکه با تاخیر پاسخ میدادید قصد داشتم خلاصه ماجرا رو از اول براتون بگم.همین
بصورت قبل از شورت کردن خروجی کار کنه تا عیب محدود کننده را برات پیدا کنم
الآن ترانزیستور و مقاومت های 0.68 و 220 اهم تعویض شده اند و فقط یک عدد 0.68 قرار دادم و با ترانس ضعیف و قوی امتحان کردم مثل قبل خرابی کار میده
به همین دلیل ولتاژ زینزها رو سوال کردم
DZ1 =6.97
DZ2 = 1.84
در پست اول روشی را اعلام کردم که ببینید حداکثر انتخاب ولوم جریان چند آمپره ، ولی کاملا مشخص هست که قصد نداشتی اجرا کنی ولی میگی همه رو مطالعه کردی
مقاومت یک اهم دو یا سه وات به خروجی وصل کردم در حالی که ترانس قوی رو وصل کرده بودم.خازن صافی رو به 3300 میکرو 50 ولت ارتقا داده بودم.ترانزیستور رو با خمیر سیلیکون روی هیت سینک گذاشتم که زیاد داغ نشه
ولتاژ رو روی 0.1 ولت گذاشتم و 100 میلی آمپر معین شد
ولتاژ رو روی 0.3 گذاشتم و 300 میلی معین شد
ولتاژ رو روی 3 ولت قرار دادم،ولوم رو تا نزدیک انتها باز کردم تا LED خاموش بشه و 3 آمپر معین بشه.اما ولتاژ خروجی به 2.8 تقریبا رسید.مقاومت خروجی دود میداد.
ولتاژ رو روی 6 گذاشتم.اینبار با افزایش جریان تا نزدیک انتها،ولتاژ روی ولتمتر 3 شد.ولوم رو کمی چرخوندم،به انتها رسید اما نه مقاومت سوخت نه ترانزیستور.فقط هیت سینک کمی داغ شده بود.
هنوز جرئت اتصال کوتاه کردن خروجی با ولتاژ بالا رو ندارم.مقاومت 5 وات 3 عدد اضافه دارم.ولی زینر 2.2 ولت ندارم.کدوم رو تهیه کنم یا نصب کنم تا اگر روی ولتاژ 28.5 ولت اتصال کوتاه رخ داد مدار آسیب نبینه؟
در ضمن آمپرمتر خودم یک عدد مقاومت 1 اهم 5 وات توی مسیر داره
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
80,178
DZ1 =6.97
DZ2 = 1.84
من هرگز نگفتم ولتاژ زیاد انتخاب و با مقاومت ۱ اهم ولوم جریان را تا انتها بچرخانید.
اساسا برای کشف مقدار محدودکنندگی ، آزمایشاتی را پیشنهاد کردم.
که بدون اطمینان از سلامت تغذیه ، ولوم را تا انتها نچرخانید .
معلومه که ۱۰ ولت با مقاومت ۱ اهمی دقیقا جریان ۱۰ آمپر داره و اگه محدود کننده جریان بدرستی کار نکنه باباش درمباد
توصیه های من برای پیشگیری از خسارته ولی بازم توجه نکردی و ولوم را تا انتها چرخوندی و تست کردی که اینجوری نیاز به توصیه نبود .
باید ۱ اهمی را به خروجی متصل کنی و ولتاژ را کم کم بالا ببری تا ۳ آمپر از مقاومت عبور کنه ، حالا اگه ولتاژ را کمی بیشتر کنی که بیش از ۳ آمپر عبور کنه و لامپ جریان روشن بشه در این صورت محدود کننده جریان درسته و این نقطه از ولوم را برای ۳ آمپر علامت بزن و بنابرین این موضوع مهمه که اگه اندکی ولوم ولتاژ را بیشتر بچرخانی باید چراغ جریان روشن بشه ، ضمنا هر لحظه حرارت قطعات را بررسی کن .
اگه هنوز تا انتهای ولوم جای خالی داره و میتونی بیشتر بچرخونی یعنی تغذیه نیاز به تنظیمات و تغییراتی داره که ۳ آمپر در انتهای ولوم قرار بگیره و نتونی آمپر بیشتری انتخاب کنی .
راه حل دوم اینه که از نقطه ۳ آمپر که علامت زدی ولوم را بیشتر نچرخونی وگرنه میتونه در حالت اتصال کوتاه یا با بارهای کم اهم جریان بیشتر از ۳ آمپر بده و بسوزه .
قبلا یک زینر را ۲ ولت اعلام و الان ۱،۸۴ اعلام کردی چرا ؟
ضمنا قصد داشتی مقاومت اضافه و موازی کنی اما تا رفع عیب اگه میخوای خودسرانه کاری کنی دیگه نباید از من سوال کنی.
البته بعد از رفع عیب هر کاری دوست داری بکن و بعدش بمن ارتباطی نداره و میتونی برای تحقیق و بررسی هر اقدامی انجام بدی چون من بی خبر هستم و عامل فریب و گمراهی من نمیشه.
در ضمن مقاومت یک اهم برای تست خوب نیست و لااقل ۵ اهم انتخاب کن .
زمانیکه ولوم را بدون بار
تا انتها بچرخونی ولتاژ پایه ۳ آی سی نسبت به پایه ۲ چند ولته ؟
ضمنا باید ولتاژ و مقاومتی انتخاب کنید که بیش از ۱۰۰ میلی آمپر کشیدی چراغ جریان روشن بشه مثلا ۱۰۰ اهمی را به خروجی متصل کن و ولوم جریان مینیمم باشه ولتاژ را بتدریج بالا ببر ببین در چه ولتاژی لامپ جریان روشن میشه ؟
حالا ولوم جریان را اندکی بیشتر کن و ولتاژ را بتدریج بالا ببر بطوریکه در ۱۰ ولت در خروجی باشه و ولوم جریان در یک نقطه ، لامپ جریان را در مرز خاموش و روشن قرار میده که همونجا ۱۰۰ میلی آمپره ، یعنی اگه در همین حالت خروجی را اتصال کوتاه کنی همون ۱۰۰ میلی آمپر عبور میکنه ( دوباره ولوم را تا انتها نچرخونی و تست کنی ، صبر کن آزمایشات کامل بشه ) دراینحالت که چراغ ، قرمز شده ، هرچه ولتاژ را زیاد کنی ولتاژ خروجی زیاد نمیشه ، آیا این کار رو کردی ؟
دراینصورت محدود کننده تست میشه وگرنه هر تغذیه کلنگی هر جریان ۱۰۰ و ۳۰۰ میلی آمپر را میتونه بده و این موضوع اهمیتی نداره و دراینصورت محدود کننده جریان تست نشده . اگر لامپ جریان در جریان مختلف( کمتر از ۳ آمپر )روشن بشه دراینصورت محدود کننده بدرستی کارمیکنه
فعلا تا یک آمپر تست ها رو انجام بده .
. دیگه کف کردم.
مشاهده فایل‌پیوست 156457
مشاهده فایل‌پیوست 156785
80,178
DZ1 =6.97
DZ2 = 1.84
در فرصت بهتری گزارش شما رو بررسی کردم.
فرمودی:
ولی هرچند صدمه تغذیه ارتباطی به این حرص زدن شما نداره که از ترانس بالاتر از ۱۸ ولت استفاده کردی اما من در پست اول تاکید کردم که اگه میخوای این تغذیه هرگز نسوزه از ترانس بالاتر از ۱۸ ولت استفاده نکنید.
فرمودی
من با این نحوه گزارش فقط میفهمم با روشی که خودت بلدی و اعلام نکردی محل ولوم برای جریان ۱۰۰ و ۳۰۰ میلی آمپر را مشخص کردی که به درد من نمیخوره .
چون باید بتونم ایراد کار شما رو مشخص کنم و اگه ندونم با چه روشی تصور کردی که ۱۰۰ و ۳۰۰ میلی آمپر را مشخص کردی ، دراینصورت چجوری ایراد روش شما را اعلام کنم؟
من فرصت زیاد ندارم و با تاخیر شما هم ، موضوع را فراموش میکنم و ناگزیر به مطالعه پست های قبلی میشم و وقت بیشتری ازم میگیره و ازآنجاکه این روزا تمرکز هم ندارم لذا خطای من بیشتر میشه.
لذا هر چه با تاخیر کمتری پاسخ بدی احتمال خطای من کمتر میشه.
J1375
259
482
زیر سایه خدا
ارادت
منم ولتاژ رو فقط تا 6 بالا بردم
منظورتون از بالابردن ولتاژ زیاد کردن ولوم جریان هست تا در نتیجه ولتاژ زیاد بشه؟یا ولتاژ رو صفر کنم،بعد مقاومت 1 اهم رو وصل کنم بعد ولتاژ رو ببرم بالا؟ولوم جریان کجا باشه؟لب مرز؟انتها؟
یا بخاطر نقص مدار یا بخاطر سیم های ولتمترم.البته احتمال قوی ولتمترم مشکل داره و متوجه ایراد شدم.ولی الان مطمئنا ولتاژ زینر 1.84 هست
من بدون راهنمایی شما سیم هم قطع و وصل نمیکنم چه برسه موازی کردن مقاومت
فقط گفتم زینر 2.2 ندارم و بجاش 3 عدد 0.68 پنج وات اضافه دارم
هرچی داشتم زیر و رو کردم اینا رو دارم
10 اهم 2 وات آجری
100 اهم 2 وات
1 اهم 2 وات
0.33 اهم 2 وات 3 عدد
لامپ اتاقک ماشین 12 ولت 10 وات
0.1 اهم پنج وات آجری
اگه سه عدد 0.33 رو با 1 اهم و لامپ سری کنم حدود 3 اهم میشند.خوبه؟
منظورتون از آیسی رو بیان نکردید و تا انتها از کدوم طرف
پایه 2و3 LM317 تا انتها بستم 30.9 باز کردم تا انتها 2.1
2و3 آپ امپ هم تا انتها بستم 1.9 باز کردم تا انتها باز هم 1.9
قبل ویرایش پست فرموده بودید نهایت میزان خروجی چنده
28.5 تا 28.3 ولت
بله من محدود کننده رو اینجوری تست کردم ابتدا
گذاشتم رو 10 ولت جریان هم روی مرز خاموش روشن که ولتاژ رو کم نکنه
یه لامپ 12 ولت 10 وات وصل کردم بعدش جداگانه یه آرمیچر سشواری 12 ولت وصل کردم محدود کننده روشن شد و ولتاژ رو کم کرد و زیاد کردن ولوم ولتاژ تاثیری نداشت فقط میشد ولتاژ رو کم کرد
شما فرمودید جریان مینیمم باشه و 100 اهمی وصل کنم
مینیمم یعنی لب مرز خاموش و روشن؟
من گذاشتم جریان روی مرز،ولتاژ0.خروجی 100 اهم 2 وات متصل کردم.روی 2 ولت هم LED خاموشه ولی 2.9 تقریبا میرسه روشن میشه و صدای بیزر هم ضعیف میاد.ولتاژ رو به 1.2 کاهش میده محدود کننده
ولتاژ رو روی 100 میگذارم و مقاومت 100 اهم رو وصل میکنم.LED روشن،بیزر ضعیف صدا میده،ولتاژ به 2.8 کاهش پیدا میکنه.چریان رو نرم زیاد میکنم تا بره روی مرز.10 ولت دوباره میاد در خروجی و با اتصال کوتاه کردن هم 100 میلی نمایش داده میشه.با زیاد کردن ولتاژ هم تغییری در خروجی ایجاد نمیشه
در ضمن از اینجایی که 100 میلی آمپر معین شده تا ابتدا که ولوم کامل بسته میشه مسیر خیلی کمی هست
برا تست 1 آمپر چی به خروجی وصل کنم؟
100 اهم زیاده!!!
من حرص نمیزنم:adoration:
من با یه سلکتور رادیو چهار حالته که برای انتخاب 110 ولت تا 240 بود امکان تغییر در خروجی ترانس رو مهیا کردم
یه پله 11.4 متناوب
یه پله 17.1 متناوب
یه پله 22.8 متناوب
یه پله هم خاموش
بامقاومت 1 اهم و تغییر در متغیر های توصیه شده توسط شما در پست اول و با توجه به قانون اهم بدست آوردم
داستان قیر و قیف شده
یه روز وقت دارم سایت بالا نمیاد یه روز سایت در دسترس هست من فرصت نمیکنم
به هرحال حق با شماست من تا شنبه مدام سر میزنم زود جواب بدم
80,178
ارادت
10 اهم 2 وات آجری
100 اهم 2 وات
1 اهم 2 وات
28.5 تا 28.3 ولت
100 اهم زیاده!!!
یه پله 11.4 متناوب
یه پله 17.1 متناوب
یه پله 22.8 متناوب
یه پله هم خاموش
تغذیه شما سالمه
۳ولت برای خروجی تنظیم کن و ولوم جریان را صفر کن و
۱۰ اهمی را به خروجی متصل کن که لامپ جریان روشن میشه.
حالا ولوم جریان را بچرخون تا لامپ جریان در مرز خاموش و روشن باشه.
این نقطه از ولوم جریان ۳۰۰ میلی آمپر میده و برای ۳۰۰ میلی آمپر علامت بزن حالا خروجی را اتصال کوتاه کن و ببین که چیزی نمیسوزه ، حالا ،
۱۰ ولت را تنظیم کن ولوم جریان را صفر کن و
این نقطه از ولوم جریان 1 آمپر میده و علامت بزن که بدونی اینجا 1 آمپر میده .
حالا یکلحظه خروجی را اتصال کوتاه کن ، میبینی که چیزی نمیسوزه.
اما اگه زمان طولانی 1 آمپر از خروجی بکشی ترانزیستور قدرت داغ میکنه و اگه هیت سینگ مناسب یا تهویه خوبی نداشته باشه میسوزه .
پس آزمایشات را در زمان کوتاه انجام بده و در پایان رادیاتور و تهویه خوبی براش درست کن.
اگر ولوم جریان را تا انتها زیاد کنی و خروجی را اتصال کوتاه کنی ممکنه تغذیه بسوزه .
چون هنوز مرز ۳ آمپر روی ولوم مشخص نشده ولی نحوه مشخص کردن هر جریانی رو فهمیدی و میتونی نقطه مربوطه ولوم را پیدا کنی ولی بهتره ۲،۵ یا ۲ امپر را پیدا کنی چون بنظر میرسه با توجه به ولتاژ زین ر تغذیه شما کمتر از ۳ امپر بده که اشکالی نداره .
اگه انتهای ولوم اجازه عبور جریان بیشتر از ۳ آمپر رو بده بدیهی است که تغذیه میسوزه ضمنا آی سی همان ۷۴۱ هشت پایه است .
اگر آی سی رو نمیشناسی چطور تغذیه را مونتاژ کردی ؟ در ضمن مقاومت ۲ وات آجری وجود نداره و اشتباه میکنی یعنی اگه ۲ وات باشه آجری نیست و اگه آجری باشه بیشتر از ۲ واته.
اگه آزمایشات را لحظه ای انجام ندی و طولانی بشه مقاومت ۱۰ اهم ۲ وات دود میکنه پس آزمایشات را حتی المقدور در زمان کوتاه انجام بده .
حدس میزنم تغذیه شما بدلیل ولتاژ زینر کمتر از ۳ آمپر میده ولی اشکال نداره.
ضمنا حدس میزنم ولوم جریان تا انتها بوده و بمدت طولانی اتصال کوتاه کرده بودی که سوخته ، چون همانطورکه گفتم ترانزیستور قدرت حتی با جریان بیشتر از ۳۰۰ میلی آمپر هم داغ میکنه و اگه تهویه نشه میسوزه.
J1375
259
482
زیر سایه خدا
هر چند تا ۳ آمپر و حتی ۶آمپر هم با یک ترانزیستور قدرت کار میکه و برای ۶ آمپر صرفا افزایش دو برابری توان R1 و در هر صورتی هیت سینک مناسب برای دفع حرارت نیاز داره.
ارادت
طبق فرمایش شما در پست 11 ترانزیستور تا 6 آمپر هم مشکلی براش ایجاد نمیشه
البته دیتاشیت میگه 25 آمپر اما شاید قطعه قبلی اوریجینال نبوده
پس با توجه به اینکه من ولتاژ رو روی 12 گذاشته بودم و ترانس هم 22.8 متناوب بود،زینر هم 1.84 بوده،جریان هم تا انتها بوده احتمالا،چرا با یه لحظه اتصال کوتاه ترانزیستور و مقاومت سوخته بودند؟
من دنبال کارآگاه بازی نیستم فقط میخوام این مشکل مجددا ایجاد نشه.اگه دوتا مقاومت 0.68 بگذارم از لحاظ ایمنی برای برد بهتره؟
سابقا این هیت سینک نصب بود ولی بدون خمیر سیلیکون
https://s25.picofile.com/file/8454122692/20221015_062704.jpg
آیا این ابعاد مناسبه؟فن هم میخواد؟قصد دارم جعبه بسازم هرچی لازم هست تعبیه میکنم تو طراحی.جعبه رو فیت طراحی کنم یا جا دار باشه؟
آیا در جریان بالا 2SB778 داغ میشه؟پلاستیکی هست و پشتش عایقه. روی هیت سینک کنار TIP35 بگذارمش؟
این مقاومت 2 وات آجری
https://s25.picofile.com/file/8454122784/20221015_062652.jpg
توی مرز خاموش شدن یه نقطه ای هست که LED خاموشه اما محدود کننده ولتاژ رو کم میکنه.اونقدر جریان رو باز بکنم تا ولتاژ به 3 برسه یا همون نقطه خاموشی محل 300 میلی هست؟
وقتی روی مرز خاموشی میگذارم و 300 میلی رو علامت میگذارم،با اتصال کوتاه آمپرمتر 1 آمپر نشون میده.طبیعیه؟دستگاه کالیبره نیست؟
سؤال قبل اینجا هم هست.نقطه خاموشی تا نقطه ای که ولتاژ به 10 برسه فاصله داره.کدوم ملاک علامت گذاریه؟
با اتصال کوتاه ،آمپرمتر 1.8 آمپر نشون میده!!!هیت سینک هم گرم شده
چون هنوز مرز ۳ آمپر روی ولوم مشخص نشده ولی نحوه مشخص کردن هر جریانی رو فهمیدی و میتونی نقطه مربوطه ولوم را پیدا کنی ولی بهتره ۲،۵ یا ۲ امپر را پیدا کنی چون بنظر میرسه با توجه به ولتاژ زینر تغذیه شما کمتر از ۳ امپر بده که اشکالی نداره
با اون مقاومت ها که گفته بودم امکان تعیین 3 آمپر نیست؟
هرچی زینر ولتاژ بیشتری داشته باشه جریان بیشتری قابل دریافته؟
چه قطعاتی از لحاظ نظری باید آسیب ببینند؟TIP35؟R1؟
دیگه در اون حد پیاده نیستم:khandehhhh:
تو سؤال نگفته بودید ولتاژ کدوم آیسی،برای همین ولتاژ هر دو تا آیسی رو اعلام کردم
80,178
ارادت
در اصطلاحات تعمیرکاران رگلاتور بعنوان آی سی محسوب نمیشه و لذا این تغذیه فقط یک آی سی داره
اگر ۳۰۰ میلی آمپر را روی ولوم جریان علامت میزنی و با اتصال کوتاه 1 آمپر عبور میکنه ، دراینصورت بدرستی آزمایش و مدرج کردن ولوم را انجام نمیدی.
بارها تاکید کردم مقاومت موازی و اضافه نکن ولی در کلیه پست ها سوال را تکرار میکنی و میخوای اضافه کنی و ول کن هم نیستی لذا بازم میگم اضافه نکن.
گویا نمیخوای آزمایشات را بدرستی انجام بدی لذا با این روش ولوم جریان را مدرج کن
یک آمپرمتر با خروجی تغذیه سری کن و ولتاژ حدود ۴ ولت باشه و ولوم جریان مینیمم باشه و خروجی را شورت کن .
حالا کم کم ولوم جریان را بالا ببر که البته در ولتاژ خروجی تاثیری نداره و همچنان صفر ولت است ، اما جریان های مختلف را با زیاد کردن ولوم جریان میتونی در آمپرمتر بخوانی و حول ولوم جریان هرجریانی درآمپر متر دیدی علامت بزن.
ببینم این کار را انجام میدی یا راه دیگری پیدا کنم ؟ هرچند دیگه راهی به ذهنم نمیرسه.
,در ضمن جریان خروجی هرگز بیشتر از 3 آمپر نشه.
وقتی جریان ۳ آمپر شد و ولوم جریان را برای ۳ آمپر علامت زدی ، آیا از نقطه 3 آمپر تا انتهای ولوم جریان فاصله داره ؟
ابعاد هیت سینگ زمانی خوبه که بتونه ترانزیستور را بمقدار كافی خنگ کنه
معنی این جمله را نفهمیدم.
ترانزیستور 100 آمپری هم میتونه در نیم آمپر بسوزه و همیشه 100 آمپر تحمل نمیکنه و متناسب با شرایط تحمل میکنه . گزارش اخیر مغایر با گزارش قبلی است .
میخوای تمام نکات الکترونیک را در این پست مطرح کنم .
پاسخ بسیاری از سوالات شما در تحلیل هست ولی حال نداری که با دقت بخونی و میخوای آونقدر تکرار کنم تا متوجه بشی .
J1375
259
482
زیر سایه خدا
ورودی ترانس رو روی 12 ولت انتخاب کردم
دوتا آمپرمتر سری کردم تا از کالیبره بودن دومی مطلع بشم
دیدم از خودم کالیبره نبود
روی 2.5 آمپر خیلی لحظه ای کالیبره کردم
ولتاژ روی 4 گذاشتم و اتصال کوتاه کردم.با دوتا آمپرمتر تا 2.54 رفت
بعد دومی رو جدا کردم و تا 3 آمپر ،آمپرمتر خودم رفت و نهایت ولوم 3 میداد
البته قبل از تست کمی با آرمیچر سشواری کار کرده بودم هیت سینک گرم شده بود
تست که تموم شد برد عیب کرد و محدود کننده دائم روشن میموند
741 رو خارج کردم و بعد عیب یابی فهمیدم 741 سوخته بوده و علی رغم حرارت زیاد TIP35 نسوخته بود
عوض کردم و عیب برطرف شد
اما یه مسئله ای توجهم رو جلب کرد
ولوم جریان در محدوده ای بسیار کم و دقیق از 0 میرسه به 2 آمپر و تقریبا خیلی جای زیادی برای درجه گذاری نیست اما از 2 آمپر تا 3 باید حسابی چرخوندش
نمیشه این مشکل رو برطرف کرد؟
منظورم از اون عبارت این بود که وقتی 10 اهم به خروجی وصله و ولتاژ روی 10 گذاشته شده،وقتی جریان رو زیاد میکنم به نقطه ای میرسم که LED خاموشه اما محدود کننده ولتاژ رو روی حدود 9 نگه داشته.ملاک و مرجع کدومه؟خاموش شدن LED یا رسیدن ولتاژ به 10؟
80,178
اولا تاکید کردم موتور الکتریکی به تغذیه متصل نکنید ، چون نویزهای القایی بسیار قوی تولید میکنه و آسیب میزنه ولی بازم سشوار متصل کردی.
ثانیا وقتی محدودکننده جریان ناگزیر به کاهش ولتاژ میشه تا جریان غیرمجاز عبور نکنه ، ولوم ولتاژ مقدار ولتاژ خروجی را نشون نمیده
یعنی هر چه جریان بیشتر از جریان مجاز بکشی ولتاژ خروجی کمتر میشه.
نمیدونم این سوالو از کجا پیدا کردی .
معلومه که ولوم ولتاژ در بی باری ولتاژ درستی نشون میده نه در جریان غیرمجاز.
J1375
259
482
زیر سایه خدا
خب سوال من از روش مدرج کردن توصیه شده توسط شما تولید شد
من میگم کچا رو برا 1 آمپر باید علامت زد؟جایی که LEDخاموش بشه یا جایی که دیگه محدود کننده ولتاژ رو کاهش نده
برای اینکه بتونم واوم جریان رو خوب مدرج کنم جکار کنم؟فاصله 100 میلی تا 1 آمپر خیلی ناچیزه اما از 1.5 تا 3 آمپر خیلی فاصله زیادیه.راه حلی نیست؟
