hamidikik
67
70
34
پاسخ : ساده ترین و دقیق ترین منبع تغذیه با تحلیل و عیب یابی
سلام مهندس
ببخشید من نتونستم خصوصی پیام بدم اینجا پیام ارسال کردم
من از آموزش شما در مورد نحوه عملکرد پاور استفاده کردم و با مطالبی که از انجمن خوندم تا الان حدود 10 عدد پاور کامپیوتر خراب تهیه و تعمیر کردم.
خیلی علاقه دارم تعمیرات الکترونیک یاد بگیرم، میخواستم اگر ممکنه منو راهنمایی کنید ادامه راهو چیکار کنم و از چه منبعی استفاده کنم که بتونم بردهای لوازم خانگی مثل ماشین لباسشویی، پکیج، اسپلیت و... تعمیر کنم.
بابت آموزش‌های مفیدتون در انجمن از شما ممنونم مهندس.
smaeel
67
338
درود و درود
کاملا درسته...
خدمت جناب غزال و سایر عزیزان
ورژن 3 برد را طراحی و تقدیم میکنم ، با اضافه شدن امکان :
اتصال ولتمتر و آمپرمتر دیجیتال
اتصال بیزر
اتصال رگولاتور با پکیج to-92 (ابتدا فکر میکردم ترتیب پایه ها متفاوت باشد لذا محل اضافی در نظر گرفتم ، بعد دیتا شیت را دیدم و دیدم ترتیب یکی است باز هم خروجی در وسط است ، نامگذاری پایه ها در دیتاشیت باعث گمراهی میشود ، جناب غزال لطفا ملاحظه فرمایید پست شماره 16).به هر حال باقی ماند گرچه در محل قبلی هم قابل نصب است.
توجه شود در صورت عدم نصب آمپر متر محل آن (AM+ , -AM) توسط سیم مناسب به هم وصل شود.
سعی کردم برازنده طراحی مبتکرانه دوست دانشمند جناب غزال باشد.
جناب غزال لطفا محبت فرمایید و زحمت بررسی صحت اتصالات را قبول فرمایید.
با احترام
http://s9.picofile.com/file/8357688534/schematic3.png
http://s9.picofile.com/file/8357688584/silk3.png
http://s8.picofile.com/file/8357688618/board3.png
http://s8.picofile.com/file/8357688642/board3.pdf.html
80,177
سلام مهندس
از ابراز محبت و عنایت شما سپاسگزارم
برای حرفه مورد اشاره شما قادر به معرفی منبع قابل اطمینان نیستم زیرا هر کدام از علاقمندان با برداشت شخصی از منابع مشکوک و فاقد اعتبار ، به سطحی از دانش در این حرفه رسیده و گاها با اطلاعات ناصحیح و نادرست و کج دار و مریز طی طریق میکنند .
به همین علت پیشرفت در چنین حرفه ای بسیار کند اتفاق می افته و در چنین شرایطی چنانچه مربی و استاد مجرب و مسلطی نصیب علاقمندان بشه پیشرفت معجزه آسایی حاصل میشه .
زیرا با مربی ضعیف باید دائما اطلاعات قبلی اصلاح بشه و اصلاح ساقه و ستونی که بشکل ناصحیح و ضعیف و ناپایدار ساخته شده زحمت زیاد و خسارت قابل توجهی تحمیل میکنه بطوریکه گاها ناگزیر به تخریب بخش اعظم ستون و ساقه خواهیم شد تا اصلاحیه میسر بشه
از سوی دیگر بهره گیری از ستون متزلزل و ساقه ضعیف و کجی که بسختی قادر به حفظ خودش است بدیهی است که سود چندانی ندارد و بهمین علت است که فارغ التحصیل و دانش پژوهی که سالها آموزش دیده قادر به درک و هضم پدیده های مربوطه نیست زیرا توجیه و تحلیل ساده ترین پدیده ها نیز ، با اطلاعات نادرست بسیار عذاب آور و ناممکن است .
اما اگر از ابتدا ، ستون و ساقه بشکل صحیح و اصولی رشد کند هر لحظه قویتر و پربارتر و با شکوه تر خواهد شد و رشد بینظیر و خارق العاده ای خواهد کرد.
لذا ازآنجاکه منبع معتبری در این خصوص وجود نداره و هرگونه خطای آموزشی منجر به خسارات قابل توجهی میشه و اصلاح خطا براحتی اتفاق نمیافته لذا قادر به معرفی کتاب و منبعی نیستم
فلذا همواره باید با تردید از منابع موجود استفاده کنید و اگر اطمینان کامل نسبت به اطلاعاتی ندارید با تردید استفاده کنید تا اصلاح آنها دشوار و ناممکن نباشه و خسارت کمتری تحمیل کنه
سوال شما سوال کلیه علاقمندان است که پاسخ موثری ندارد و ازآنجاکه تشریح مفصل دلایل فوق برای تک تک علاقمندان ناممکن است و اگر کل اوقاتم را صرف پاسخگویی به این سوال کنم باز هم قادر نیستم پاسخ کلیه علاقمندان را تنظیم و تقدیم کنم و چنانچه به تفصیل و مستدل پاسخ نگویم ممکنه تصور بشه بدلایل غیر انسانی و غیراخلاقی از پاسخگویی امتناع میکنم بنابرین طرح بیشمار همین سوال ، یکی از عوامل انسداد پیام خصوصی من گردید و ناگزیر شدم پیام خصوصی را مسدود کنم.
بنابمراتب ، با تردید از منابع موجود و ناقص و بویژه از اینترنت استفاده فرمایید .
hamidikik
67
70
34
سلام خدمت استاد غزال بزرگوار و تشکر بابت پاسخگویی سریع شما
من رشتم الکترونیک نیست و علاقه زیادی به این رشته دارم و هرروز در حال مطالعه و تست در این زمینه هستم و طبق گفته خودتون اطمینان دارم افراد زیادی مثل خودم در این زمینه مبتدی هستند و علاقه به پیشرفت در این زمینه دارند و نیاز به این داریم که حداقل یک راهنما یا نقشه راه داشته باشیم که به مسیرهای انحرافی نریم و وقتمونو هدر ندیم.
از اساتید با تجربه‌ای مثل شما خواستارم که در صورت امکان حداقل یک سرفصل برای ماهایی که نیاز به یادگیری داریم تهیه کنید که ما بتونیم با کلیدواژه‌های این سرفصل مطالب مورد نظر از اینترنت جستجو و مطالعه کنیم.
با این کار شما به ما لطف بسیار بزرگی می‌کنید.
مخلص شما حیدری
80,177
اتصال بیزر
با احترام
http://s9.picofile.com/file/8357666126/schematic3.png
http://s9.picofile.com/file/8357666168/silk3.png
http://s8.picofile.com/file/8357666200/board3.png
آفرین
عالی عالی عالی
اگر اتصالات ولتمتر آمپرمتر با همان عبارات سیم نازک زرد و امثالهم که بدوا ارسال فرمودید در نقشه نیز به فارسی منظور شود ( اگر مقدوره )
۴ دیود پل هر کدام 10A10 بجای 1N 5408 فعلی
پیش بینی R1 های اضافی عالی بود اما اگر بنحوی باشه که با قلم آبی مشخص کردم دراینصورت فضای بیشتری برای موازی کردن انواع مختلف مقاومت وجود داره و امکان رعایت فاصله آنها جهت تبادل حرارتی هم فراهم میشه
مقاومت و زینر ولتمتر هم کنار خازن بزرگ که با قلم آبی مشخص کردم ، محل آماده ولتمتر را هم فراهم میکنه تا بدلخواه خود نحوه ارتباط ولتمتر را انتخاب کنند که زینر روی ولتمتر باشه یا روی فیبر ( البته ضروری نیست )
البته پس از تست مفصل علاقمندان و تایید قاطع آن یک مرحله برای تغییرات جزئی و تکمیلی وجود داره که محل استقرار هیت سینک روی برد و ۳ ترانزیستور قدرت موازی با مقاومت های امیتر کنار هم در طول برد و در یک خط قرار گیرند
فعلا منتظر تست های بعدی علاقمندان هستم تا نقاط ضعف احتمالی مشخص بشه.
پست ۱۶ را متوجه نشدم بفرمایید اصلاح کنم
خیلی خیلی شرمنده فرمودید
سپاس و تقدیر و توفیر و تجلیل از زحمات پیاپی و ارزنده حضرت عالی
smaeel
67
338
اگر اتصالات ولتمتر آمپرمتر با همان عبارات سیم نازک زرد و ...
با تشکر از توجه حضرتعالی
توضیحات فارسی برای اتصال ولتمتر و آمپرمتر اضافه شد
نام دیودهای بزرگ را به 10A10 تغییر دادم ولی بخاطر پکیج بزرگتر ، احتمالا نصب با مشکل همراه خواهد بود و ناگزیر به افزایش ارتفاع برد خواهیم بود
برای مقاومت R1 بیشتر یک مقاومت با فاصله پایه مختلف مد نظر بود ، به فرموده پایه های بیشتر برای موازی کردن مقاومتهای مختلف منظور شد ، ولی باز هم ناگزیر به افزایش ارتفاع برد خواهیم بود
مقاومت و زینر ولتمتر را درون برد تعبیه کرده ام (R13 و DZ3) و برای حالتی که فرمودید روی کابل نصب شود یک پد اضافی به مثبت خازن بزرگ به همراه توضیح اضافه شد
در مورد پست 16 مساله خاصی نیست ، دیتاشیت در ابتدا اغفال کننده است (نامگذاری پایه ها استاندارد نیست) و این تصور ایجاد میشود که آرایش پایه های رگولاتور متفاوت با نمونه بزرگ است که بر آن شدم برای آن محل اضافه در نظر بگیرم که در پایان دیدم چنین نیست ولی پدهای اضافی باقی ماند.
پست قبلی را ویرایش کردم و فایلهای جدید جایگزین شد
با احترام
80,177
مخلص شما حیدری
در خصوص طبقه بندی اطلاعات
اتفاقا پیشنهاد موثرتری از سوی علاقمندان مطرح شد که کلاس های مستقل و مجزایی دایر شود که کلیه علاقمندان با هر مدرک تحصیلی الکترونیک یا غیر الکترونیک و با هر میزان از تحصیل متوسطه یا دانشگاهی قادر به استفاده از کلاس ها باشند و از بسم الله الکترونیک تا آنچه در بضاعت است با سبک و سیاقی که در پست های تقدیمی مشخص است و پیچیده ترین پدیده های الکترونیکی را بسهولت قابل درک و قابل استفاده میکنه و خطاهای علوم نظری را ناچیز و چه بسا منتفی و ناممکن میکنه تقدیم گردد
بارها با تعقیب و پیگیری علاقمندان ، اقدامات قاطعی جهت شروع فعالیت بعمل آمد اما بواسطه حوادثی از جمله کوچ و مهاجرت علاقمندان به تلگرام و دیگر رسانه ها منتفی شد و گهگاه جان تازه ای گرفت اما هیچگاه دوامی نیافت و بسرعت از نفس افتاد. اینجا
https://www.irantk.ir/threads/57706...اد-غزال?p=325385&viewfull=1#post325385زآنجاکه
دوره های مورد نظر با طبقه بندی اصولی و با سلسله مراتب و ترتیب لازم و از صفر آغاز میشود چنانکه حتی آغاز کلاس و مباحث مقدماتی که مورد نیاز مبتدی تر از مبتدیان بنظر میرسد از اشتیاق دیگران نمیکاهد و برای افراد حرفه ای نیز پرجاذبه است زیرا
اولا روابط پیچیده الکترونیک با روش عامیانه و بدون استفاده از علوم ریاضی درک میشود بگونه ای که حتی خطای محاسبات خسته کننده و طولانی را نیز بشدت کاهش میبخشد و
ثانیا سادگی استدلال موجب درک عمقی پدیده ها و لذا موجب اصلاح اطلاعات ناصحیح گذشته نیز میگردد و نیز واقعه باورنکردنی چالش با مربی الکترونیک را بدیهی میسازد.
به هر حال اگرچه در جریان تحقق هدف فوق حوادث مختلف و متفاوتی حادث شد اما انتهای کلیه حوادث بلااستثناء ، منتهی به یک واقعه ثابت و بدون تغییر شد و آن هم دایر نشدن کلاس ها.
80,177
با احترام
درود بر شما
دیود 10A10 قابل نصب هست و فضا هم کافی هست
ابعاد برد عالی است و نیاز به تغییر نداره
بینهایت مدیون و سپاسگزارم
مشاهده فایل‌پیوست 156457
B][/B]H]
hamidikik
67
70
34
استاد غزال عزیز بازم تشکر بابت پاسخگویی شما
امیدوارم روزی برسه که هرکس علاقمند باشه الکترونیک آموزش ببینه راه همواری داشته باشه و فقط نیاز به اراده فرد باشه.
من علاقه زیادی دارم و این راهو ادامه میدم.
من قبلا دوره هم رفتم ولی مدرس دوره تفاوت دیود سیلیکونی و ژرمانیومی نمیدونست و فرقشون در تست با مولتیمترو درک نکرده بود و دوره فقط برای من هزینه داشت.
من چیزای زیادی از این انجمن یاد گرفتم و مخصوصا از مطالبی که شما استاد بزرگوار قرار میدید استفاده زیادی بردم.
از شما استاد عزیز و دیگر اساتیدی که در این انجمن زحمت میکشن کمال تشکر و قدردانیو دارم و آرزوی بهترین‌هارو واستون دارم.
مخلص شما حیدری
80,177
مخلص شما حیدری
بابت لطف و عنایت ستودنی حضرت عالی سپاسگزارم.
با توجه به دریای علومی که در اقیانوس منابع رایگان دراختیار شماست
و با توجه به دورانی که در حسرت خرید یک کتاب آه میکشیدیم و قطره ای می آموختیم
و کوچکترین دانشی همچون الماس و یاقوت گرانبها در پستوها و گنجینه ها حفاظت و دریغ میشد چه مصیبت ها که نکشیدیم
تا گوشه ناچیزی از توشه های بیشمار و پر تنعمی که برایگان در اختیار شماست به منت و عاریت ، به ثانیتی ببینیم .
حقا که روزگار حاصلخیزی است و مرد تحصیل میطلبد .
گرچه بضاعت و چنته ناچیز است اما امید است شایستگی دکه میدان حاصل گردد و خادمی دکه ، تحصیل .
سپاس و تقدیر​
