Poomm
383
1,431
44
پاسخ : ساده ترین و دقیق ترین منبع تغذیه با تحلیل و عیب یابی
اپ امپ خارج شده
با یک لامپ ۲۱ وات و ولتاژ ۶ ولت افت ندارد
با دو لامپ ۲۱ وات موازی و ولتاژ ۶ولت افت ندار
همچنین تست ها با ولتاژ ۳ ولت هم انجام شد ک کوچکترین افت ولتاژ نداره
پایه های bc640 وقتی رو به رو باشه ک شماره ب سمت صورت باشه پایه اولE
پایه دوم C و پایه سوم B
روی برد هم۶۴۰ ب این صورت قرار داره ک بیس ب مقاومت ۴.۷کیلو کلکتور ب ۵۶۰ اهم و امیتر به کلکتور ۲n3055 وصل هست هنگام تست اپ امپ خارج شده
کلکتور 2n3055ب مقاومت ۶۸ صدم بیس ۳۰۵۵ هم ب کلکتور ۶۴۰و امیتر ۳۰۵۵ هم ب خروجی مثبت
پروپ مثبت ولت متر رو مستقیم به امیتر وصل کردم و پروپ سیاه رو هم مستقیم ب منفی تغذیه وصل کردم
مدار ترانس رو جدا کردم و ولتاژ ۲۲۰ رو به پایه یک و چهار وصل کردم
ضخامت فیبر تغییر نکرده حتی خطوط مسی رو هم کاملآ قلع اندود کردم
در مورد ولت متر ac هم اطمینان دارم با دوتا ولت متر ولتاژ رو اندازه گیری کردم برای اطمینان ولتاژ برق شهر رو هم با دو تا ولت متر اندازه گیری کردم هر دو ۲۲۱ ولت بود
http://uupload.ir/files/4b13_۲۰۱۹۰۴۱۴_۱۹۴۷۵۵.jpg
http://uupload.ir/files/i2tf_۲۰۱۹۰۴۱۴_۱۹۴۸۳۳.jpg
Pcb معکوس چاپ شده ولی نحوه قرار گیری قطعات از روی شماتیک انجام شده چند بار چک کردم خطا نداره ظاهراً
http://uupload.ir/files/om97_۲۰۱۹۰۴۱۴_۲۰۲۱۴۱.jpg
80,176
اپ امپ خارج شده
حالا مشخص شد
اگر در جریان و ولتاژ پایین تر هم متناسب با جریان افت ولتاژ کمتری وجود داشت دراینصورت حاکی از نقص مونتاژ یا نقص سیستم بود
اما اینکه در جریان پایین تر هیچگونه افتی نداری و افت ولتاژ ناگهان متوقف میشه گویای سلامت مونتاژ و سلامت سیستم است و لذا افت ولتاژ در جریان بالا بدلایل زیر است.
ولتاژ متناوب برای استفاده جریان بالا در ولتاژ بیش از ۱۰ ولت کافی نیست که ۲ راه داره
۱- افزایش خازن بزرگ بمقداری که انرژی کافی ذخیره کنه تا در مواقعی که ولتاژ متناوب کمتر از ولتاژ انتخابی میشه قادر به جبران انرژی باشه البته با اسکوپ قابل مشاهده است که در بار ۲۱ وات ۱۲ ولت ولتاژ ورودی رگلاتور در نقاطی از هر نیم سیکل ، کمتر از ۱۲ ولت میشه و لذا بدیهی است که وقتی ورودی رگلاتور کمتر از ۱۲ ولت بشه چطور ۱۲ ولت بهمون بده ؟ و لذا قادر به انجام وظیفه نیست.
۲- افزایش ولتاژ متناوب
با این روش نیز میتونیم انرژی بیشتری در خازن کوچکتر ذخیره کنیم و نیاز به افزایش ظرفیت خازن نیست
البته هر چند پاسخ صحت ولتمتر را ندادید اما مطمئنم ولتمتر ac شما هم خرابه و ولتاژ صحیح نشون نمیده و متاسفانه پاسخ نفرمودید در چه حد اطمینان دارید ؟
ضمنا برای افزایش ولتاژ ترانس پاسخ پست ۷۸ را ارسال فرمایید تا برای افزایش ولتاژ بهتر بتونم راهنمایی کنم.
ضمنا ممکنه مسیر مدار چاپی هم آسیب دیده باشه و در جریان بالا بعنوان مقاومت عمل میکنه که دراینصورت خرابکاری میکنه که میتونی روی مسیر جریان اصلی سیم لحیم کنی که قادر به جریاندهی بیشتر باشه.
لذا منتظر اقدام و پاسخ شما هستم تا با یکی از دو روش فوق مشکل افت ولتاژ در جریان بالا را رفع کنید تا بعدا محدود کننده را تست کنیم.
80,176
سپاس از شما پست قبل چند بار ویرایش شده و تمام جواب ها ب همراه تصویر مدار قرار دادم باز هم سپاس فراوان
درود بر شما
ممنونم مطالعه میکنم و پاسخ میدم الان متاسفانه فرصت ندارم.
نگفتی قبلا ۲۲۰ ولت به کدوم پایه اولیه ترانس متصل بوده ؟ اگه به ۲ و ۴ متصل بوده و حالا به ۱ و ۴ متصل کردی در اینصورت الان ولتاژ ثانویه ترانس چند ولت کمتر و لذا بدتر میشه.
ولتمتری که در رنج ۳۰۰ برای اندازه گیری ۲۲۰ ولت بدرستی نشون بده دلیل سلامت ولتمتر در کلیه رنج ها نیست و البته ممکنه سالم باشه ولی دلیل قاطعی نیست.
چاره ای نیست و باید ترانس را برای ولتاژ بالاتر اصلاح کنی و ضمنا اگه ۲۲۰ را بین ۱ و ۴ متصل کنی ولتاژ خروجی حدود ۳ ولت کمتر از حالتی میشه که ۲۲۰ را بین ۲ و ۴ متصل کنید
اتصالات و مدار چاپی خوبه فقط سیم امیتر و کلکتور ضخامت مناسبی نداره ولی افت ولتاژ قابل توجهی هم ایجاد نمیکنه ( بسیار ناچیز )
آیا پتانسیومتر ولتاژ در جهت عقربه ساعت موجب افزایش ولتاژ میشه یا کاهش ؟
سپاس و تقدیر
Poomm
383
1,431
44
ولتاژ ۲۲۰ترانس اول هم رو پایه ۱‌و ۴ بود برای راحتی برد رو برداشتم و مستقیم ب پایه یک و چهار وصل کردم ولتاژ ثانویه پایه های ۸و۹و۱۰ تغییر نکرد
ولوم ولتاژ جهت عقربه ساعت کم میشه و بلعکس زیاد ولوم جریان هم همین طور
80,176
جهت ولوم باید معگوس باشه که احتمالا بدلیل چاپ معگوسه
در صورتیکه اتصال قبلی ۲۲۰ به ۱ و ۴ بوده دراینصورت ترانس را روشن کنید و ولتمتر را بین دو پایه ۲ و ۴ متصل کنید که اگر خطایی از جمله خطای شمارش پایه ها نباشه باید حدود ۲۱۰ ولت باشه که دراینصورت ۲۲۰ را به ۲ و ۴ متصل کنید که ولتاژ خروجی حدود ۲ ولت اضافه میشه و ممکنه کافی باشه و با تست مجدد مشخص میشه که نیاز به اصلاح و تغییرات بیشتر هست یا نه .
هر چند محل اصلی ۲۲۰ دو پایه ۲ و ۴ است و بدلایلی که عرض شد اتصال ۲۲۰ به ۱ و ۴ بهتره ولی فعلا چاره ای نیست (جهت تست و رفع ایرادات ) و پس از تکمیل تغذیه و سپری شدن آزمایشات تغذیه راهکاری پیدا میکنیم.
tahaali9095
4,621
26,906
مشهد
سلام بر شما استاد غزال
متوجه نشدم
شفاف تر و مفصل تر توضیح دهید.
آیا تغذیه سالمی دچار اشکال شده ؟
تغذیه مربوط ب دستگاه خاصی است ک کاربردش در بحث ویدئومیباشد
یا تغذیه ای طراحی شده که چنین ضعفی داره؟
نه من طراحی نکردم
ایا خودبخود و در بی باری هم ، ولتاژ کم و زیاد میشه یا با اتصال بار به خروجی تغذیه چنین ایرادی ظاهر میشه؟
اره در حالت بی باری و خودبخود نوسانولتاژ دارد و هنگام اتصال ب بار دستگاه را روشن نمیکند
آیا با هر باری یا در بار خاص و جریان خاصی این اتفاق میافته ؟
اگر نقشه مورد نظر قابل ارسال باشه بررسی دقیق تر مقدور میشه.
80,176
هزاران درود و تحیات
اگر پیگیر ایراد تغذیه مورد نظر خود هستید بابد نقشه بخش تغذیه دستگاه را مطرح فرمایید
احتمالا خازنی خرابه
اگر ۴۳۱ داره ببینید از گدوم ولتاژ نمونه گیری میکنه خازن همون ولتاژ خرابه .
تغذیه سالم برخی از دستگاهها مانند برخی از ریسیور ها در بی باری نوسان داره ولی سالمه و بمحض اتصال به دستگاه و عبور جریان درست میشه .
زیرا بی باری موجب افزایش ولتاژ و فعال شدن پروتکت میشه و مدام تکرار میکنه
Poomm
383
1,431
44
درود بر شما پایه دو و چهار ۲۰۸ ولت هست و خروجی ک خودمون اضافه کردیم الان ۱۸ولت شده پایه های ۸و۱۰ هم ۶۰ ولت ک با ۸و۹ ۳۰ ولت شد
فردا خازن با ولتاژ و ظرفیت بالا تهیه و نصب میکنم یک ترانس معمولی دارم ولتاژ کم میکنم با اون هم تست میکنم ۲۴ ولت ۳ امپره حدود یک کیلو هم وزنش هست
80,176
۲۲۰ را به ۲ و ۴ بده شاید افزایش ولتاژ کفایت کنه
