80,177
پاسخ : ساده ترین و دقیق ترین منبع تغذیه با تحلیل و عیب یابی
با تشکر از توجه حضرتعالی
توضیحات فارسی برای اتصال ولتمتر و آمپرمتر اضافه شد
نام دیودهای بزرگ را به 10A10 تغییر دادم ولی بخاطر پکیج بزرگتر ، احتمالا نصب با مشکل همراه خواهد بود و ناگزیر به افزایش ارتفاع برد خواهیم بود
برای مقاومت R1 بیشتر یک مقاومت با فاصله پایه مختلف مد نظر بود ، به فرموده پایه های بیشتر برای موازی کردن مقاومتهای مختلف منظور شد ، ولی باز هم ناگزیر به افزایش ارتفاع برد خواهیم بود
مقاومت و زینر ولتمتر را درون برد تعبیه کرده ام (R13 و DZ3) و برای حالتی که فرمودید روی کابل نصب شود یک پد اضافی به مثبت خازن بزرگ به همراه توضیح اضافه شد
در مورد پست 16 مساله خاصی نیست ، دیتاشیت در ابتدا اغفال کننده است (نامگذاری پایه ها استاندارد نیست) و این تصور ایجاد میشود که آرایش پایه های رگولاتور متفاوت با نمونه بزرگ است که بر آن شدم برای آن محل اضافه در نظر بگیرم که در پایان دیدم چنین نیست ولی پدهای اضافی باقی ماند.
پست قبلی را ویرایش کردم و فایلهای جدید جایگزین شد
با احترام
[COLOR="#2F22222"]
هزاران آفرین
[/COLOR]
حقیقتا ، هوشمندانه تحمل و هنرمندانه , تطور فرمودی ، چنانکه بمنظور ارزیابی اثر
، قطعاتی مورد هدف قرار دادم و سعی قابل کردم اما گزینه بهتری ممکن و مقدورم نشد.
شاید در نگاه اجمالی بنظر آید هوشمندی اثر ، محصول نرم افزار قدر است و فارغ از مهارت ماهر
اما اینگونه نیست و اگر سنگ بنا و تعاریف مورد نیاز نرم افزار ، عاری از ظرافت و خلاقیت باشد
دراینصورت قوی ترین نرم افزار نیز قادر به تزریق غنا و بنا نیست زیرا ناگزیر به اجابت خواسته است
و صغارت و سبکی خواسته ، ثقالت و سنگینی محصول را محال میسازد .
فی المثل محل مرغوب و مجاورت مطلوب سیم های ولتمتر آمپرمتر ناشناخته ، خارج از توانایی نرم افزار
و بموجب خواسته طراح حاصل گردیده و جز زیرکی طراح ، حرف وحکایتی ندارد .
بسیار عالی و اعلی
smaeel
67
338
[COLOR=#2F22222]
هزاران آفرین
[/COLOR]
حقیقتا ، هوشمندانه تحمل و هنرمندانه , تطور فرمودی ...
جناب غزال حقیقتا اینجانب را با تشویق و توجه خود شرمنده مینمایید ، بسیار سپاسگزارم ، بنده نوازی فرمودید.
همانگونه که قبلا عرض شد ، علاوه بر آنکه در زمینه علمی و فنی سرآمد همگان هستید ، در زمینه ادبی و اخلاقی نیز همانند یک معلم بزرگ ، الگوی دیگران میباشید.
با کمک و راهنمایی شما یک برد کامل (در مقطع فعلی) آماده و در اختیار قرار گرفت تا زمینه ساز تست و تجربه و بهینه سازی و تکمیل طرح بدیع و ابتکاری حضرتعالی باشد.
بسیار سعی کردم تا در همان فضا و بدون نیاز به جامپر های اضافی قطعات را تعبیه و قابل استفاده نمایم ، دیگر همت عزیزان را میطلبد که شروع به ساخت و تجربه نمایند.
بار دیگر از زحمات شما سپاسگزارم.
با احترام
smaeel
67
338
چرا در بخش محدود کننده جریان از R2 بعنوان نمونه گیر جریان استفاده نشده که قادر به حذف R1 باشیم ؟
به عنوان یک فرضیه از یک شخص بی اطلاع عرض میکنم ، آیا علت آن میتواند مربوط به بازه تغییرات ناچیز ولتاژ R2 در محدوده کلی تغییرات جریان بار باشد؟
80,177
هرچند به دلیل موثر و قابل توجهی اشاره فرمودید اما عامل موصوف ، در این مورد خاص اتفاق نمی افتد زیرا:
اولا از یکسو آپ امپ ها میتوانند تغییرات بسیار ناچیز را هم شناسایی کنند و بتبع آن عملیات مورد نیاز را انجام دهند
ثانیا با توجه به مقاومت ناچیز R1 و مقاومت قابل توجه ۸۲ اهم ، تغییر جریان قابل توجه در مقاومت ناچیزR1 و تغییر جریان ناچیز در مقاومت قابل توجه ۸۲ اهم ، تفاوت عمده ای در تغییر ولتاژ این دو قطعه ایجاد نمیشه
بعبارت دیگر اگه تغییر جریان تغذیه موجب افت ولتاژ ۲ ولتی در R1 بشه در ۸۲ اهمی هم (علیرغم تغییر ناچیز جریان ) تقریبا همون افت ولتاژ ۲ ولت اتفاق میافته و حتی ممکنه بیشتر از ۲ ولت هم بشه
اما طرح زاویه مورد اشاره و بررسی حواشی ، کمک قابل توجهی در هدایت موضوع به هدف اصلی میکنه و دلیل مطروحه از این حیث نیز قابل تحسین است.
بسیار ممنون و سپاسگزارم
فرهاد ریگی
مدیر تعمیرات فتوکپی ، پرینتر و فکس
2,593
30,878
بلوچستان
دوستان سلام.
عزیزان و سروران عزیز اگر کسی قصد ساخت این منبع تغذیه رو داره ممنون میشم وسایل مورد نیاز از قبیل قطعات وبرد چاپی دستگاه رو برای بنده هم تهیه کنه بعلت نبود وسایل وقطعات تهیه این موارد برای بنده مشکل هست.گفتم اینجا مطرح کنم هر کسی از دوستان که قصد تهیه و ساخت این منبع رو داره پیام خصوصی بهم اعلام کنه هزینه تهیه قطعات وبرد چاپی رو پرداخت کنم برای ساختش خودم دست بکار بشم
smaeel
67
338
اینجانب هم تغذیه موصوف را ساختم.
با تشکر از جناب غزال باید عرض کنم از نظر دقت ، در واقع یک رگولاتور قدرتمند است.
مشکلی که در منبع تغذیه قبلی داشتم (افت ولتاژ در جریان کشی متوسط) در اینجا ندارم.
البته از ترانس 16 ولت AC و از ترانزیستور tip35 استفاده شد.اتصال ترانزیستور قدرت با حداقل فاصله تا محل اتصال انجام شد.از ترانزیستور ضعیفتر (BD911) هم استفاده کردم آنهم بسیار خوب عمل کرد (در جریان پایینتر).در مورد ولتمتر و آمپرمتر پانلی باید عرض کنم در واقع یک اسباب بازی غیر دقیق است و با وجود پتانسیومتر برای کالیبراسیون ، جریان را دقیق نشان نمیدهد (این گفته خود را اصلاح میکنم چون نمایش عدد جریان درست نبود و پتانسیومتر جریان عمل نمیکرد ، پس از اصلاح جریان هم با دقت قابل قبولی نمایش داده شد و هر دو پتانسیومتر قادر به کالیبراسیون هستند) ولی ولتاژ عالی است.گرماگیر ترانزیستور جهت تست موقت است.همانطور که ملاحظه میفرمایید تحت آزمایش با ولتاژ 7 ولت و بار (10 اهمی) افت ولتاژی ندارد.عکسهایی قرار دادم تا زمینه تشویق و انگیزه برای دوستان باشد.
با احترام
http://s9.picofile.com/file/8358296618/pcb_b.jpg
http://s9.picofile.com/file/8358296668/pcb_t.jpg
http://s8.picofile.com/file/8358296700/test_1.jpg
http://s9.picofile.com/file/8358296750/test_2.jpg
http://s9.picofile.com/file/8358296792/test_3.jpg
Poomm
383
1,431
44
البته از ترانس 16 ولت AC و از ترانزیستور tip35 استفاده شد.اتصال ترانزیستور قدرت با حداقل فاصله تا محل اتصال انجام شد.از ترانزیستور ضعیفتر (BD911) هم استفاده کردم آنهم بسیار خوب عمل کرد (در جریان پایینتر).در مورد ولتمتر و آمپرمتر پانلی باید عرض کنم در واقع یک اسباب بازی غیر دقیق است و با وجود پتانسیومتر برای کالیبراسیون ، جریان را دقیق نشان نمیدهد ولی ولتاژ عالی است.گرماگیر ترانزیستور جهت تست موقت است.همانطور که ملاحظه میفرمایید تحت آزمایش با ولتاژ 7 ولت و بار (10 اهمی) افت ولتاژی ندارد.عکسهایی قرار دادم تا زمینه تشویق و انگیزه برای دوستان باشد.
با احترام
با سپاس فراوان از زحمات شما جناب اسماعیل عزیز
اگر لطف کنید این pcb که برای خودتون زدید هم ارسال کنید عالی میشه هم خطوط پهن تر هستند هم اینکه واقعا شکیل و زیباست .
(دستت طلا س آقا) سوال هم پیش اومد pcb رو با لامینت زدید ک اینقدر تمیز چاپ شده؟
80,177
با احترام
ولتمتر آمپرمتر پنلی مرغوب در بازار موجوده
البته ازآنجاکه معمولا داخل کشور و توسط افراد مبتدی تولید و دروافع مونتاژ میشه لذا در برخی از آنها سیم های رابط بصورت غیر استاندارد نصب میشه و موجب گمراهی میشه
خصوصا جهت سیم های آمپرمتر موجب خطا میشه لذا سیمهای آمپرمتر را جابجا فرمایید و اگر با مشکلی در تغذیه مواجه شدید اعلام فرمایید و بویژه در بخش محدود کننده که تابحال آزمایشی ، گزارش نشده
پس از تست بخش های مختلف در شرایط مختلف و تایید از سوی چند تن از علاقمندان باید pcb ماشینی تولید بشه که لوکیشن قطعات نیز روی برد چاپ شده باشه و محل قطعات مشخص باشه .
فعلا مشکل آمپرمتر را بررسی فرمایید البته ممکنه تغذیه ولتمتر آمپرمتر شما ۵ ولتی نباشه که دراینصورت نور نمایشگر کافی نیست و خیلی بعیده و در هر صورت مشکل آمپرمتر شما قابل رفع است.
درحالیکه جریان حدود ۱۰۰ میلی آمپر میکشید ( مثلا ۱۰ ولت با ۱۰۰ اهمی ) سیم نازک را یکلحظه قطع کنید بببنید تاثیری در نمایش آمپر داره ؟
من دو نوع ولتمتر آمپرمتر پنلی تهیه کردم دقیق و قابل قبوله و ظاهرا یکی از آنها دقیقا شبیه ولتمتر پنلی شماست البته در مورد پتانسیومتر حق با شماست و پتانسیومتر کالیبراسیون داخلش الکی و بی ثمر هست و اثری نداره
رادیاتور tip35 خیلی کوچیک و بی ثمره و رادیاتور بزرگ میخواد
ترانس شما هم در ولتاژ بالای ۱۰ ولت نمیتونه ۳ آمپر بده یعنی کم میاره و در ولتاژ بالاتر از ۱۰ ولت با آمپر پایین تری قابل دریافته مگر از ترانس بزرگتری استفاده کنید.
و اینکه در جریان مونتاژ با مشکلی مواجه نشدید حاکی از دقت قابل توجه و قابل تحسین شماست .
اینم تصاویر زحماتی که کشیدید
80,177
بابت کلید پاور
بنظرم بهترین گزینه که کلید قابل دسترس باشه و حجمی اشغال نکنه و شکیل باشه کلید ولوم است که به دو صورت در بازار موجوده
۱- کلید ولوم ساده = که ابتدای ولوم که درواقع ولتاژ صفر ولته قطع پاور میسر میشه
۲- کلید ولوم پوش باتون = که کلید در هر محلی از ولوم قابل قطع و وصله یعنی لازم نیست در نقطه صفر ولت قطع و وصل کنید بلکه در هر محلی از پتانسیومتر که مثلا ولتاژ ۱۰ یا ۱۵ ولت یا هر ولتاژ دیگری انتخاب کردید میتوانید همونجا با فشار محور ولوم به داخل و یا کشیدن به خارج ، کلید را قطع یا وصل کنید .
این تصویر کلید ولوم ساده
دو پین پشت که سیمی متصل نیست کلید است و سه پین جلو که به ۳ سیم متصله پتانسیومتر است.
smaeel
67
338
خصوصا جهت سیم های آمپرمتر موجب خطا میشه لذا سیمهای آمپرمتر را جابجا فرمایید و اگر با مشکلی در تغذیه مواجه شدید اعلام فرمایید و بویژه در بخش محدود کننده که تابحال آزمایشی ، گزارش نشده ...
با سلام و تشکر از توجه جنابعالی
جسارتا تستهایی که فرمودید را انجام ندادم چون مشکل آمپرمتر به شرح زیر مرتفع گردید.
غیر از ولتمتر/آمپرمتر پنلی ، هیچکدام از قطعات را اخیرا (4 سال اخیر) خریداری نکردم .این یک قلم هم قیمتش به اندازه کل منبع تغذیه آزمایشگاهی چینی شد که 5 سال پیش خریدم.به کجا داریم میرسیم خدا به داد جوانها برسد.ولتمتر/آمپرمتر پنلی موجود با دقت معمولی که در کلیه فروشگاهها با قیمتهای متفاوت عرضه میشد تقریبا همگی یکی بود.موارد ابزار دقیق را اطلاع ندارم.مشخصات این نوع : ولتاژ تغذیه همگی از 4 تا 30 ولت و قابلیت اندازه گیری 0 تا 100 ولت 0 تا 10 آمپر.منتها چیزی که هیچ جا اعلام نشد این بود که شما میتوانید تغذیه را به دو صورت تامین کنید.1- بصورت مستقل از تغذیه بار.2- از همان تغذیه بار.در صورت دوم نیازی به اتصال سیم منفی تغذیه (مشکی نازک) نیست.وقتی این سیم را متصل میکردم اندازه گیری جریان دارای خطای فاحش میشد.با قطع آن آمپر متر نیز اعداد قابل قبولی را نشان داد.لازم به ذکر است در صورت تامین تغذیه مثبت ولتمتر/آمپرمتر از زینر و مقاومت تعبیه شده روی برد ، هنگام جریان کشی حدود 700 میلی آمپر ، نمایشگر خاموش میشد که احتمالا بابت افت ولتاژ ناشی از ضعف ترانس است.اینجانب تغذیه مثبت ولتمتر/آمپرمتر را (سیم قرمز نازک) مستقیما از مثبت خازن بزرک تامین کردم.عکسهای پیوست مربوط به ولتاژ 7 ولت و بار 10 اهمی است.
http://s8.picofile.com/file/8358317676/test_4a.jpg
http://s9.picofile.com/file/8358317700/test_4b.jpg
در مورد محدود کننده جریان
در نمونه اینجانب انتخاب جریان (با اتصال کوتاه خروجی و چرخاندن ولوم جریان - البته نمیدانم این روش صحیح است یا نه) با تغییرات بسیار زیاد ناگهانی همراه است و امکان انتخاب دقیق میسر نیست و احتمالا نیاز به ولوم اضافی دارد.به هر حال دو مورد انتخاب شد و با اتصال بار سعی در جریان کشی بیشتر و آزمایش محدود کننده شد.در هر دو مورد ال ای دی محدود کننده روشن شد ، ولتاژ پایین آمد ولی جریان هم خیلی پایینتر از میزان انتخاب شده بود.عکسها مربوط به ولتاژ 7 ولت و بار 3.3 اهمی با محدود کردن جریان یکبار با جریان 200 میلی آمپر که روی 140 میلی آمپر محدود شد که قابل قبول است و یکبار با جریان 860 میلی آمپر که روی 180 میلی آمپر محدود شد که خیلی کم است.
http://s8.picofile.com/file/8358317750/test_5a.jpg
http://s8.picofile.com/file/8358317792/test_5b.jpg
http://s8.picofile.com/file/8358317826/test_5c.jpg
http://s9.picofile.com/file/8358317884/test_5d.jpg
با احترام
