gheybi
318
355
پاسخ : ساده ترین و دقیق ترین تغذیه طراحی غزال با تحلیل و عیب یابی
[video]https://uupload.ir/filelink/w4OCo1E51q1C/ks9_trim.5d443110-bf5e-44b8-9cb7-cc0b7a5e613f.mov[/video][video]<a href="https://uupload.ir/view/ks9_trim.5d443110-bf5e-44b8-9cb7-cc0b7a5e613f.mov/" target="_blank"><img src="https://uupload.ir/css/images/udl6.png" border="0" alt="دانلود فایل با لینک مستقیم" /></a>[/video]
هنوز خر نخریدی دنبال پالونش میگردی؟
حوصله کن هر وقت از این بخش پاسخ مناسبی گرفتیم اونموقع براش پالون هم پیدا میکنیم.
سلام استاد دو دیود را سری کردم و متصل کردم طبق فرمایشات شما ولتاژ زیر ۰.۳ ولت کمتر نمیده البته اونم با پتانسیو متر کالیبره ولتاژ که تکونش دادم داد و کمتر نمیده که همین هم عالیه صفره کامل هم نباشه مشکلی نداره اما اگه کار اسونی هست و میشه ممنون میشم کمک کنید
۲۲۰ اهمیم متصل کردم کمو زیاد شد ولتاژ و مشکلی نداشت باز تا همون ۰.۳ دهم ولت کم شد و اوکی بود
ولتاژی که به دو سر خازن بزرگ دادم ۱۵ بود خروجی بیشتر از ۱۱.۵ ولت نمیده عادیه ۴ ولت ؟ یا دلیلی داره ؟
ویدیو هم گرفتم پیوست میکنم پست بعدی ممنون
gheybi
318
355
درود استاد اینم از ویدیو
https://uupload.ir/view/3391_trim.ea1b8336-f944-4f1d-9688-2a5ac9ae11bd.mov/
اگر اشتباه نکنم اوکی هست مرحله بعدی ولوم جریان هست !بازم ممنون خیلی خیلی لطف میکنید
استاد یه مشکل دیگم دارم
وقتی بار وصل میکنم ولتاژش افت میکنه ( ورودی دو سر خازن ۱۵ ولت سوئیچینگ ۲۰ امپر )
خروجی منبع تغذیه تا ۱۱.۴ بیشتر نمیده
وقتی یه لامپ ۱۲ ولت ۲۱ وات رو به خروجی وصل میکنم ولتاژش میاد روی ۹.۱ دهم ۹.۲ دهم در حالیکه ولوم جریان تا اخر زیاد هست ( بیشترین جریان) و ولوم ولتاژ هم زیاد هست اینو نمیشه کاریش کرد ؟! ممنون
و یه چیز دیگه tip35 به طرز عجیبی دیگه داغ نمیکنه
به هیت سینک متصل هست هیت هم بزرگه نسبتا حداقل ۹ در ۹ ولی پره نداره پشتش و به صورت ورق الومینیومی هست
لامپ ۲۱ وات رو حدود ۱ دقیقه وصل کردم به خروجی و روشن بود اما یک ذره هم احساس گرما در tip35 نکردم دستم روش بود هیچ گرمایی نداشت دلیلش ولتاژ ورودی کم هست یا چون سوئیچینگه؟
80,211
عزیزم باید شرایط تغذیه رو بدونم تا بتونم ارزیابی کنم
ولی فقط میگی اشکالش اینه یا افت میکنه یا جریان نمیده
باید شرایط را گزارش کنی که چکار کردی و در چه شرایطی ولتاژ افت کرد
در لحظه ای که ولتاژ افت میکنه موارد زیر را گزارش کن.
دو دیود را چطور نصب کردی ؟
ولتاژ خازن بزرگ چند ولته ؟
ولتاژ کلکتور tip35 چند ولته
ولتاژ خروجی چند ولته؟
مشخصات بار خروجی چیه؟
ولتاژ پایه وسط ۳۱۷ چند ولته ؟
تغذیه سوئیچینگی که بجای ترانس استفاده کردی چند ولت و چند امپری است و تصویرشو ارسال کن.
آیا در دو حالت که گفتم دیودها رو نصب کن هیچ تفاوتی نداشتند؟
ولتاژ خروجی را 7 ولت انتخاب کن ببین بازم ولتاژ خروجی افت میکنه ؟
با ولتاژهای مختلف تست کن ولی حداکثر ولتاژ انتخاب میکنی و فقط میگی افت میکنه و هیچ گزارش مفیدی نمیکنی
حالا بجای دو دیود ۳ دیود نصب کن یعنی یک دیود سری دیگه اضافه کن و نتیجه را گزارش کن که خروجی صفر ولت میشه یا نه ؟
پاسخ تمام سوالات را بده
80,211
کنجکاوی و سماجت شما باعث شد روش تازه ای پیدا کردم که تعداد دیگری از قطعات این تغذیه حذف میشه و اثری در کیفیتش هم نداره
gheybi
318
355
شرایط تغذیه موقع افت ولتاژ و متصل بودن تغذیه
بار یک لامپ خودرو ۱۲ ولت ۲۱ وات هست
تغذیه از این پاور هایه صنعتی سوئیچینگ هست که تو فیلم ها هم همش اول از رو اون فیلم گرفتم از اینا که بعضیا بهش میگن ترانس ۱۲ ولته ولی ۱۵ ولت هم میده ۲۰ امپر (من روی ۱۵ تنظیم کردم) که گفتم شاید چون ولتاژش رو ۱۵ هست کم میاره ولتاژشو کمتر از ۱۲ کردم ولی بازم وصتی به خروجی تغذیه بار وصل کردم ولتاژ کم شد
دو دیود رو سری کردم کاتد رو روی برد نصب کردم به جایه پایه وسط رگلاتور و اند رو دادم به پایه وسط ۳۱۷ مقاومت ۲۲۰ اهمیم زدم به پایه وسط ۳۱۷
ولتاژ خارن بزرگ ۱۴.۹ بدون باز و وقتی لامپ رو وصل میکنم ۱۴.۸ میشه ( زمانیکه که ولتاژ خروجی منبع روی ماکزیمم هست )
روی ۷ ولت تنظیم کردم بازم ولتاژ خروجی افت کرد شد ۶.۸
ولتاژ پایه کلکتور رو نسبت به چی بگیرم ؟ منفی سر خازن بزرگ؟ منفی خروجی؟ امیتر ؟ بیس ؟
و ولتاژ دایه وسط ۳۱۷ رو نسبت به چی ؟ یه پراب به پایه وسط پراب دیگر به کجا؟
متوجه نشدم از (ایا در دو حالت که گفتم دیود هارو نصب کن هیچ تفاوتی نداشت ؟) یعنی چی ؟
چشم الان یک دیود دیگه اضافه میکنم گزارش میکنم ممنون
استاد یک دیود دیگه اضافه کردم ۰ ولت هم داد
ولی ولتاژ خروجی افت کرد قبلا ۱۱.۴ میداد خروجی منبع الان شد ماکزیمم ولتاژش ۱۰.۷ ولت
اگه ۳۰ ولت بخایم ازش باید چند ولت ورودی بدیم اینطوری ؟ من ۱۵ دادم ورودی بهش خروجی تغذیه ۱۰.۷ میده
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
gheybi
318
355
باعث افتخار منه استاد
80,211
بازم همه هدفت حداکثر ولتاژ خروجی هست و گزارش شفافی نمیدی که بفهمم در چه شرایطی هست
همین گزارش نشون میده ولتاژ سوئیچینگ افت میکنه و وقتی منبع روی حداکثر ولتاژ انتخاب کنی معلومه که خروجی هم باید کم بشه
و نمیتونه از جایی قرض بگیره ، اخه چرا اینقدر روی حداکثر ولتاژ تست میکنی
مگه نگفتم این گزارش حداکثر ولتاژ برای عیب یابی ارزشی نداره ؟
چرا ازش دست برنمیداری؟
وقتی تاکید کردم روی 7 ولت تست و گزارش کن و مجبور شدی پاسخ بدی اینو گفتی.
معلوم نیست در چه شرایطی افت میکنه آیا باری به خروجی متصله و اگه متصله چه بار ی هست ؟ فقط میگی افت میکنه
در چنین شرایطی بقیه ولتاژها چقدره؟
گفتی
یعنی ولتاژهای اینهمه منبع رو سوال میکردم و پاسخ میدادی نمیدونستی نسبت به کجا پاسخ میدی و تازه یادت افتاده ؟
منفی خازن بزرگ و منفی خروجی به گراند متصله و فرقی نداره و
همیشه همه ولتاژها رو نسبت گراند اعلام میکنن که به منفی خروجی متصله و لذا ولتاژ هر نقطه ای رو خواستم باید نسبت به گراند که همون منفی خروجی هست اعلام کنی ، مگر تاکید کنم اینو استثنائا نسبت به جای دیگه اعلام کن.
وقتی ولتاژ منبع از صفر شروع بشه ولتاژ خروجی چند ولت کمتر از خازن بزرگ میشه و اسمش افت ولتاژ نیست
افت ولتاژ زمانی هست که بی باری مثلا ۱۲ ولته و با بار ۱۰ ولت میشه که اینجا میگیم ۲ ولت افت کرده .
باید در ولتاژهای مختلف ، بار مختلف متصل کنی و ولتاژ تمام نقاطی که تاکید کردم اعلام کنی تا ببینم چه ضعفی داره.
ولی همیشه فقط حداکثر ولتاژ و حداکثر جریان را گزارش میکنی انهم بصورت ناقص و مبهم میگه حداکثر ولتاژ اینقدر و جریان بیشتر از این نمیده و تصور میکنی این نقطه که دوست داری رو اعلام کنی منم میتونم این نقطه رو اصلاح کنم .
عزیزم باید از حالت های مختلف تغذیه بفهمم ضعفش چیه .
ولی جوری گزارش میکنی که گویی ولوم را روی حداکثر ولتاژ جوش دادی و نمیتونی تکون بدی و نمی بینی در ولتاژهای دیگه چه پاسخی میده
یک حالت اینه که در همه ولتاژها بمحض اتصال بار به خروجی افت شدیدی داشته باشه
یک حالت اینه که در حداکثر ولتاژ ، افت داری و بقیه ولتاژها افتی نداری .
و هزار حالت دیگه که باید یکی یکی بگم تا انتخاب کنی کدوم حالته
ولی لاکردار این منبع فقط یکی از هزاران حالت اتفاق میافته که باید گزارش کنی تا بفهمم در چه شرایطی هست ؟
دیگه نمیدونم با چه زبونی بگم که از نقطه حداکثر ولتاژ دست برداری و بقیه شرایط را هم گزارش کنی .
هرچند در نقطه حداکثر ولتاژ هم هیچ اطلاعاتی نمیدی جز خرابی
هنوز در زمان افت ولتاژ ، ولتاژهایی که خواستم گزارش نکردی
یعنی ولتاژ بی باری و بارداری تمام نقاطی که قبلا گفتم باید بدونم
و قطعا باید ۲۰ بار دیگه تکرار کنم بلکه گزارش کنی.
gheybi
318
355
گفتی
سلام استاد خسته نباشید
ولتاژ ورودی که میدم به منبع ۱۲ ولت ۲۰ امپر سوئیچینگ هست که روی ۱۱.۶ قرار دادم
در حالت بدون بار
ولتاژ خروجی از ۰تا ۷.۴ ولت میده
ولتاژ کلکتور tip35 هست ۱۱.۶ ولت
پایه وسط ۳۱۷ هم از ۱.۳ تا ۹.۵ ولت میده با چرخوندن ولوم ولتاژ ،ولتاژ اونم تغییر میکنه
ولتاژ دو سر خازن بزرگ ۱۱.۶ ولت
سه دیود نصب کردم کاتد به برد و اند به پایه ۳۱۷
در حالت متصل کردن بار به خروجی
لامپ خودرو ۱۲ ولت ۲۱ وات لامپ عقب پراید
ولتاژ خروجی رو روی ۵.۱ ولت تنظیم کردم
چراغ رو متصل کردم
حالا:
ولتاژ دو سر خازن بزرگ با بار وقتی ولتاژ خروجی ۵.۱ ولته ۱۱.۵ ولت میشه
ولتاژ کلکتور با بار وقتی ولتاژ خروجی ۵.۱ ولته ۱۰.۶ ولت شد
ولتاژ پایه وسط ۳۱۷ با بار وقتی ولتاژ خروجی ۵.۱ ولته بین ۶.۹ ولت و ۷ ولت هی بازی میکنه و ثابت نیست
ولتاژ خروجی که ۵.۱ ولته به محض اتصال بار میاد رویه ۴.۵ ولت به صورت لحظه ای یعنی یه کوچولو کمتر از ۱ ثانیه میاد روی این ولتاژ بعد روی ۴.۸ ولت فیکس میشه یعنی ۰.۳ افت ولتاژ
شرایط تغذیه وقتی ولتاژ خروجی ۵.۱ ولت هست ولی باری متصل نیست
ولتاژ کلکتور ۱۱.۶ولت
ولتاژ وسط ۳۱۷ ، ۷ولت
وقتی بار وصل میکنم ولتاژ دو سر خازن بزرگ ۰.۱ افت میکنه ولی وقتی از دو سر خروجی تغذیه سوئیچینگ میگیرم ولتاژ ثابته و میام رو دو سر خازن میبینم یه دهم ولت کمتره چرا ؟ در صورتیکه بار به خروجی متصل هست
بدون بار شرایط طبیعی هست و هیچ مشکلی جز ولوم جریان نداریم .
چه تست دیگه ای نیازه استاد؟
gheybi
318
355
درود چه کنم استاد وقت دارید راهنمایی کنید یا برم خونه بمونه برای فردا؟
خیلی ممنون از راهنمایی و کمک هاتوم بی نهایت سپاسگذارم
80,211
در حالت بدون بار
چراغ رو متصل کردم
حالا:
حالا این یه گزارش خوب و کامله ممنون.
اینکه حداکثر ولتاژ خروجی چند ولت کمتر از سوئیچینگ میشه طبیعی هست ولی میتونی از تغذیه سوئیچیگ با ولتاژ بالا استفاده کنی
اما برای افت ۳/. ولتی ولتاژ خروجی راهی به ذهنم نمیرسه و مربوط به سه تا دیود هست که ولتاژشون در بارهای مختلف اندکی تغییر میکنه
البته ممکنه بتونم کمترش کنم ولی شبیه تغذیه اول که میخکوب میشه درنمیاد.
بجای ۳ دیود از یک زینر ۲،۲ الی ۳ ولت استفاده و تست کن ببین بهتر نمیشه ؟
ولی باید جهت زینر را برعگس دیود نصب کنی.
یعنی کاتد زینر به پایه وسط ۳۱۷ و آند زینر را به جای پایه وسط ۳۱۷ روی برد متصل کن قطعا افت ولتاژ بارداری و بی باری کمتر میشه.
اگه بهتر بشه یکی دو تا کلک دیگه بهش اضافه میکنم که افت ولتاژ خیلی کمتر بشه.
آیا میتونی ۴ دور سیم شارلاکدار ( نازک هم باشه مهم نیست) دور هسته ترانس سوئیچینگ بپیچی ؟
اگه بتونی بپیچی این تغذیه شبیه اولش میشه ولی بهتره تغذیه سوییچنگ ۲۴ ولتی پیدا کنی که در پایان کار ، ناگزیر به تعویض سوئیچبنگ نباشی.
سیم شارلاکدار همون سیم ترانس هست و میتونی از ترانس اوراق استفاده کنی.
