یاشکین
34
39
پاسخ : تحلیل و عیب یابی ساده ترین و دقیق ترین تغذیهٔ طراحی غزال
باید لامپ خاموش باشه
اگر ولوم جریان روی صفر باشه همیشه لامپ روشنه و تغذیه کار نمیکنه
اگر ولوم جریان از صفر دورتر است و بازم لامپ روشنه دراینصورت یا ، آی سی سوخته و یا ایراد در ارتباط قطعات جانبی آی سی هست .
باعرض سلام و آرزوی سلامتی خدمت استاد
حلول سال نو و بهار پرطراوت را که نشانه قدرت الهی و تجدید حیات طبیعت می‌باشد
را به شما تبریک و تهنیت عرض کرده و سالی همراه باسلامتی و سرشار از برکت و معنویت
را از درگاه خداوند بزرگ و سبحان برای شما مسئلت دارم
ان شاءا... طول عمر باعزت و سایه تان مستدام
80,216
با تبریک سال نو ، امیدوارم با یاری یکدیگر سالی پر نشاط و با توفیقات روزافزون بسازیم .
محیاجان
443
1,007
زاهدان
درود استاد
ضمن تبریک سال نو امیدوارم سالی پر خیر و برکت داشته باشید
استاد تغذیه رو روی برد سوراخ دار مونتاژ کردم
۱-از ترانس ۲۰ ولتی استفاده کردم
۲-ولوم ۲ کیلو نتونستم پیدا کنم لذا ۵ کیلو گذاشتم
خروجی روی تقریبا ۲۷ ولت قفله و با چرخاندن ولوم ها تغییر نمیکنه (بدون ایسی و مقاومت ۱۰۰ اهم بجای ۶۸ صدم
مقاومت r11 بشدت داغ میشه
روی پایه ۴ ایسی منفی ۷ ولت دارم
روی پایه ۷ هم تقریبا ۲۷ ولت
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
یاشکین
34
39
سلام استاد
ب لطف راهنماییهای شما مدار رو چک کردم ،درنهایت مشخص شد ک یکی از تِرَکهای کوچک،مربوط ب مقاومت R10 متصل نشده، وبااتصال اون مسیر، تغذیه بدرستی کار میکنه، درصورتی ک ولوم جریان تاآخر باز باشه ، امکان تغییر ولتاژ، از0.010 تا14.5وجود داره و ال ایی دی هم خاموش است تا زمانیکه ولوم جریان نزدیک ب بسته شدن باشه، در اون موقع ال ایی دی روشن میشه--- البته این تستها بدون بار بوده و هنوز باری ب تغذیه متصل نکردم، و خواستم قبل از اتصال بار و قبل تستهای جریان کشی ، ماژول نمایشگر(ولتمتر آمپرمتر)را متصل کنم، ک بعداز نصبِ پنج سیمِ ماژولِ نمایشگر روی بورد، مشخص شد ک نمایشگر روشن نمیشه و فقط صفر وسط ولتمتر(ردیف بالایی) شروع ب چشمک زدن میکنه و مابقی سگمنتهای ماژول، خاموش میباشد-( این درحالیست ک نمایشگر، هم باتغذیه جداگانه تست شده و هم در منبع تغذیه دیگری نصب بوده ، و از کالیبره بودن و سلامت آن مطمئن هستم).
ضمنا زینر DZ3 ک در مدار بنده، 5.1 ولت نصب شده، دارای ولتاژ 4.5ولت است- لطفا جهت رفع اشکال نمایشگر راهنمایی بفرمایید
80,216
درود استاد
از نحوه عیب یابی پست‌های اولیه استفاده کنید.
ابتدا بدون آی سی تست کن.
محل ضربدر قرمز را قطع کن ببین خروجی ۳۱۷ ولتاژش قابل تغییره؟
داغ کردن r11 اشکال نداره ولی میتونی وات بالاتر و یا ۱۰ کیلو جایگزین کنی داغ نکنه.
مشاهده فایل‌پیوست 191566
80,216
سلام استاد
دوباره ولتمتر آمپرمتر را با تغذیه دیگری تست کن احتمالا صدمه دیده یا ولتاژش مناسب نیست.
یاشکین
34
39
استادجان، ماژول ولتمترآمپرمتر رو با باطری 9ولت ک ولتاژ اون 8.5 بود،تست کردم نمایشگر روشن شد و سالمه - اما با باطری 18650 ، با ولتاژ 3.8 ک تست کردم ، دقیقا روشن شدنش، شبیه روشن شدن زمانیست ک ب تغذیه متصل بود و فقط صفروسط بصورت چشمک زن روشن شد--- مطمئنا نمایشگر سالمه
ویرایش:
ضمنا استاد، نمایشگر رو با ولتاژ ۴.۵ولت یه آداپتور، "ک شبیه ولتاژ زینر داخل مدارِ جدید میباشد" تست کردم و دومرتبه روشن شدنش ضعیفه و شبیه روشن شدنِ زمانیست ک روی مدارِ تغدیه، با ولتاژ زینر روشن میشه--- اما با ولتاژ ۵.۱۴ یک شارژر موبایل ، براحتی روشن میشه--- بنده احتمال میدم، ولتاژِ زینرِ داخلِ مدار برای این نمایشگر،(ولمترآمپرمتر معمول داخل بازار)ضعیف میباشد- لطفا راهنمایی بفرمایید
80,216
ویرایش:
زینر با ولتاژ بالاتر استفاده کن که لااقل ولتاژ 5 ولت بهش برسه.
ضمنا با توجه به ولتاژ ترانس برای R13 مقدار 1،5 کیلو نصب کن.
یاشکین
34
39
وقت بخیر استاد
زینر ۵.۱ولت رو با ۷.۵ ولت تعویض کردم و بهمراه ۷.۵ ، مقاومت ۱.۵کیلو و حتی ۱ کیلو هم امتحان کردم اما باز نمایشگر بهمون شیوه چشمک زن عمل میکنه
یاشکین
34
39
سلام استاد، بنده امروز در اوراقی ترانسی خریداری کردم ک این ترانس ، بهمراه تعدادی ترانسِ هم اندازه و تقریبا شبیه همین ترانس، در کنار تعدادی دستگاه کپیِ اوراق شده، و تعدادی یوپی اس اوراق شده ، رها شده بود و از اونجایی ک بنظر میرسید سالمه ، خریداری کردم- پس از تست سیمها ،مشخص شد ک سیمهای قرمز ۲۵ولت و سیمهای نارنجی ۱۰ولت متناوب دارند و این سیمها هم بهمدیگر متصل نیستن، یعنی ۱۰ ولت از ۲۵ ولت جداس - از شما خواهشی داشتم ،بادیدن عکس ترانس ، اگر مقدوره باتوجه ب اندازه ترانس و اندازه قطر سیمهای لاکی ،ک در زیر مشخص میکنم، حدود آمپر را بفرمایید تا از ۱۰ولت آن برای فن تغذیه و بعداز کم کردن سیم ۲۵ولت ،از ۱۸ولت آن هم برا خود تغذیه استفاده کنم-
اندازه گیری قطر سیم لاکی با کولیس
قطرسیم ۲۵ ولت ____ ۱.۵ میلیمتر
قطرسیم ۱۰ ولت _____ ۰.۷۵ میلیمتر
اندازه طول وارتفاع و پهنای ترانس هم روی عکس بترتیب ۸.۵سانت-
۷.۵سانت- ۵سانت
وزن ترانس هم ۲/۴۱۰ کیلوگرم
