مشکل پاور با آی سی ka7500 و ترانزیستور 13009
جمشيدا
4,082
19,366
تهران - ساوه
ترانزیستور C1815 را بررسی کن ببین سالم هست
دیود زینر 9.1V را ببین سالم هست
R7 = 1.5 ohm
R11 = 1.5 ohm
D5 و D6 را ببین سالم هستند
esipooli
13
R7 = 1.5 ohm
R11 = 1.5 ohm
همه خازن های شیمیایی قسمت گرم مدار را بررسی کنید .اونا هم مشکل پیدا می کنند
درود. اول از همه حتما در مسیر برق ورودی از لامپ تست استفاده کنید تا مجدد دچار خسارت نشید. بعد از آن هم حتما پل دیود رو از برد جدا کنید و دقیق تست کنید چرا که خرابی آن می تونه دلیل مشکل باشه. بعضی وقت ها دو پایه AC ورودی پل دیود سالم نشون میده ولی بین یکی از پایه های مثبت و منفی خروجی با AC ها نشتی پیدا میکنه.
سلام وقتتون بخیر
خازن های صافی 470 میکرو رو تعویض کردم ( ۳۶۰ میکرو شده بودن)
ترانزیستور های 13009 تعویض کردم (سوخته بودن)
دیود ها سالمن
پل دیود سالمه
۲ مقاومت ۱.۵ اهم ۱ وات نصب شد
ولی متاسفانه دستگاه روشن نمیشه و لامپ تست روشن میشه و دستگاه صدای نویز میده
لازم به ذکره که دفعه اول یکی از خازن های صافی رو اشتباه نصب کرده بودم و نمیدونم به برد آسیب زده یا نه
Salman515
سلام دیود های خروجی را هم چک کنید اگر سوخته باشند همین علایم را دارند(خارج از مدار)
واکنش‌ها[ی پسندها]: esipooli
Navid-Aref
400
837
سلام وقتتون بخیر
دیود ها سالمن
پل دیود سالمه
درود. سلامت قطعات مربوط به مدار اتصال کوتاه که پایه شماره 4 (Deadtime Control) آی سی KA7500 تحریک می کنند رو چک کنید. آقای درویشی در این ویدئو به تفصیل توضیح داده اند. همچنین تست دیودهای شیشه ای و مشکی یکسوساز و همچنین مقاومت های کوچک اطراف ِ ترانزیستورهای 13009 و کنار ترانزیستورهای کوچک بخش گرم را با جدا کردن حداقل یک پایه از یاد نبرید.
HS13&86
794
1,536
استان گلستان
سلام وقتتون بخیر
دیود ها سالمن
پل دیود سالمه
درود،
ترانزیستور های 13009 از برد بیرون بیارید و مقاومت های سالم رو جایگزین کنید.
محل امیتر -کلکتور یکی از ترانزیستور های 13009 روی برد اتصال کوتاه کنید.
دوباره بررسی کنید که آیا لامپ تست روشن میشه یا نه.
اگر لامپ تست روشن نشد محل اتصال کوتاه شده فعلی آزاد کنید و امیتر - کلکتور محل ترانزیستور 13009 دیگر اتصال کنید.
