مشکل: کم بودن ولتاژ خروجی منبع تغذیه سوئیچینگ 12 ولت 10 آمپر
behi0021
542
886
باسلام دوست عزیز منم دقیقا همین پاور رو دارم ولی پتانسیومتر هیچ تاثیری روی ولتاژ خروجی نداره اصلا کار نمیکنه بنظر شما مشکل از کجاست ،تمام خازن ها و ترانزیستورها تعویض شده حتی ای سی هم تعویض کردم دیگه قطعه ای نیست ک تست یا تعویض نشده باشه اگه لطف کنین راهنمایی کنین ممنون میشم
مشکل از مقاومت ورودی به پایه ماسفت هست تغییر ولو کم باعث ریپل ولتاژ میشه پتانسیومتر رو چک کن باید با تغیر اهمش جریان کم و زیاد بشه از ولتاژ خروجی نمونه گیری میکنه میفرسته برای ۴۳۱و اپتو ولی دلیل دل دل زدن پاور شما در مقاومتی که بهتون گفتم یا سایر مقاومت های قسمت اولیه هست خیالت راحت
Jahanpasha
12
6
سلام برا خودم همچین موردی پیش اومده بود پتانسیومتر کنار خروجی ولتاژ با سیم از مدار خارج کردم ولتاژ از ۷ ولت به ۱۳ ولت افزایش پیدا کرد
واکنش‌ها[ی پسندها]: gmd1348
ali4560456
عزیزان بدانند که چه چیزی باعث کم زیاد ولتاژ میشود پتانسیومتر میباشد پس خرابی از خود ان میباشد پتانسیومتر یک جا گیر کرده و عمل نمی کند اگر پای وسط ان را به پای دیگر ان لحیم کنید حداکثر توان نمایان میشود
با سلام خدمت سروران گرامی
من هم مشکل کم بودن ولتاژ را داشتم که با تعویض پتانسیو متر 1 کیلو اهمی عیب مرتفع شد . مقدار پتانسیو متر شده بود 5 کیلو اهم . ولی زیر بار رفتن ، ولتاژ پایین می آید و
