نداشتن ولتاژ در پاور 12 ولت بارانی 400 وات
zmojtaba161
409
221
این آیسی طراحی معمولی نداره ولتاژ تغذیه شو پین 7 هست ولی تا پین 2 ولتاژ خط نیاد تغذیه نمیشه پین 2 رو تریعس کن
پایه دوم آی سی از یک طرف به مقاومت کربنی و خازن عدسی کنارش متصل شده و از طرف دیگه به وسیله سه تا مقاومت متال و یک عدد جامپر به سر مثبت خازن های ورودی وصل شده
  • 696.4 کیلوبایت بازدیدها: 54
electronium
Banned
2020-07-30
1,278
3,388
33
اگر روی این پایه ولتاژ داری پاور سوئیچ نمیشه پایه 4 پین rt نوسان ساز رو چک کن
HS13&86
894
1,808
استان گلستان
خدمت اساتید و همکاران گرامی
یه پاور بارانی 12 ولت 33 آمپر 400 ولت برای تعمیر به دستم رسیده (با توجه به دیتاشیت ماسفت های دستگاه که 13n50 هستند نهایتاً پاور 26 آمپر بیشتر جواب نمی ده که برادران چینی پاور رو به اسم 33 آمپر می فروشن)
مشکل پاور اینکه هیچ ولتاژ خروجی روی ریل های 12 ولت ندارم
کارهای انجام شده روی پاور :
در بررسی ظاهری هیچ گونه علامت سوختگی یا داغ شدگی یا آمپر کشیدن بالا روی دستگاه مشاهده نشد
لحیم سردی در مدار مشاهده نشد فقط در پایه های یکی از ماسفت ها سردی لحیم داشتم که هر لحیم های هر دو ماسفت رو کشیدم و مجدد لحیم کردم
اهم ورودی پاور حدود 30 مگااهم هستش
در خروجی فقط در حد 2 ثانیه یک اهم عددی نشون داده میشه و صفر میشه (در هر سه خروجی پاور)
زمان وصل کردن پاور به لامپ تست یک لحظه کوتاه لامپ تست روشن و بعدش خاموش میشه
در پایه های خازنهای ورودی 307 ولت فیکس دارم
هر دو دیود های دوبل شاتکی بیرون مدار تست شدند و اوکی بودن
هر دو ماسفت بیرون مدار تست شدند و اوکی بودند
آی سی سوئیچینگ اتصال کوتاه نشون نمی ده
ترانزیستورهای درایو ترانس پالس در مدار شورتی نشون نمی ده
زنرهای کنار اپتوکوپلر هم در مدار شورتی نشون نمی ده
چاپر در تست بیزر مولتی متر اوکی هستش
عزیزان و اساتید لطفاً راهنمایی بفرمایید
با سپاس
نکته اول اینکه تحمل جریان ماسفت های سمت اولیه ملاک جریان خروجی نیست.
به خازن تغذیه ۴۷ میکروفاراد، خودتون یه ۱۲ ولت اعمال کنید و ببینید که خروجی پاور راه میوفته یانه.
واکنش‌ها[ی پسندها]: habbib
zmojtaba161
409
221
خود آیسی رو خارج از مدار اهم چک کن تا از سلامت آیسی مشخص بشه
در حالت اهم بین vcc و گراند *** 75 کیلو اهم هستش
در حالت دیود بین vcc و گراند ولتاژی نشون نداد ولی بین گراند با vcc - چهاردهم ولت نشون می ده
zmojtaba161
409
221
فرموده بودید تحمل جریان ماسفت های سمت اولیه ملاک جریان خروجی نیست
میشه در این مورد بیشتر توضیح بفرمایید؟
جمشيدا
4,288
19,844
تهران - ساوه
فعلا و در صورت امکان
۸ پایه های آی سی را روی کاغذ بکش و با ولتمتر نسبت به پایه منفی خود آی سی ولتاژ گیری کن و ولتاژ هر پایه را روی کاغذ بنویس
و یه عکس ازش بگیر و تو همینجا ارسال کن
جمشيدا
4,288
19,844
تهران - ساوه
برای اون آی سی ۸ پایه یه سوکت نو بر روی برد بذار
و ببین میتونی از اون دو شماره آی سی که بهت دادم تهیه کنی و آی سی نو بندازی
