مشکل در تغذیه متغیر P-Max
HS13&86
894
1,814
استان گلستان
در مورد اینکه این تغذیه ولتاژ برگشتی رو محدود نمیکنه (مثلا به باتری وصل باشه خاموشش کنی صفحه نمایش روشن میمونه و ولتاژو نشون میده !) بهتر نیست یه دیود تو خروجی بزارم ؟ دیود معمولی به نظرتون تاثیری داره یا حتما شاتکی باشه ؟!
دیودی که در خروجی سری میذارید میتونه باعث افت ولتاژ بشه که برای کاربرد های حساس قابل اطمینان نیست.
Reza RW
123
83
32
والا ولتاژی که نشون میده هم فک نکنم زیاد دقیق باشه چون با مولتی متر جور در نمیاد یکی چند دهم حالا 0.4 هم مثلا دیود شاتکی افت ولتاژ بده مشکلی نیست . البته بدون دیود و این حرفا 8 سال با رفتارای غیر منطقی من ساخت که صد درصد خودشون فکرشو کردن ولی واسه محکم کاری میگم
دوستان lm2578 و lm2596 همه چی رو آماده کردم و استارت کردم قشنگ استارت میشد ولی با ولتاژ خیلی ضعیفتر (از سرعت فن مشخص بود) / که البته چراغ سبز که کنار 2576 هست روشن شد یعنی این قسمت اوکی قسمتای دیگه هم اصلا داغ نکرد .و هیچ ای سی هم داغ نمیشد حتی 2596 و ای سی سه پایه کناریش
_مرحله بعد که اطفاق اصلی افتاد این بود که اون سه تا ای سی که سوکت دارن رو جا زدم ببینم چی میشه ( در آورده بودم مبادا آسیب ببینه پروگرمش). بگین چیشد ؟!!
یه ثانیه استارت شد کامل ! یعنی سون سگمنتا هم راه افتاد + اینکه ولتاژ کامل از اولیه تولید شد و فنو هم راه انداخت کامل ! همین اومدم چکش کنم که یه صدای کوچیک داد و سگمنتا بهم ریخت هم زمان با خاموش شدنش :| دیگه هم استارت نشد دوباره میاد استارت شه پروتکت میشه .
میگم احتمال هست از خازنا باشه ؟ به نظرتون میکروکنترلش سوخت دیگه یا امیدی هست ؟ :|
شیطونه میگه الان که تغذیه دارم ولتاژ اولیه 40 ولت رو تامین کنم یعنی زوری روشنش کنم قطعه خراب بترکه یا پروتکشنشو غیر فعال کنم به نظرتون کار درستیه ؟! پروتکشن غیر فعال شه یهو ای سی اصلی نمیسوزه ؟ اخه 250 تومنه :|
واقعا ممنون از کمکاتون بازم منتظر کمکم
HS13&86
894
1,814
استان گلستان
اینکه قبل خاموش شدن سون سگمنت به هم ریخته کمی نا امید کننده هست.
میتونید تغذیه خارجی در حد 12 ولت به بخش 40 ولت روی برد اعمال کنید تا قطعه سوخته دود کنه.
واکنش‌ها[ی پسندها]: Reza RW
Reza RW
123
83
32
منم از ایتن قسمت ترسیدم فک کنم ای سیهای پروگرم بهم ریخت
ممنون . فردا همین کارو میکنم ببینم چی میشه :(:cautious:
J1375
263
504
زیر سایه خدا
مشکل فقط این نیست که میکروکنترلر بسوزه گرون هست
مشکل بزرگ اینه که برنامه داخلش رو شما هیچ جا پیدا نمیکنی تا روی یه میکروی خام بنویسی
Reza RW
123
83
32
همین واسه پروگرمش میگم دیگه وگرنه میکرو که به جهنم قابل تعمیر باشه . وقتی روی میکرو رو سنگ میگیرن شماره و ... مشخص نباشه حتما قفله و اینکه فک نکنم گیر بیاد اصلا . مگر اینکه از روی مدل جدید که خریدم کپی بگیرم و دیکودش کنم کدا رو ویرایش کنم مخصوص سه امپر ولی ترسناکه
اینکه خریدم هم همون اول توی تست امپردهی و ... اول وقتی یه موتور قوی بود بهش وصل میکردم لحظه اول که جریان زیاد میکشید پیغام اتصال کوتاه میداد که طبیعی بود چون اون موتور استارتش 15 امپره . و دحکمه ریست رو میزدی و کارتو میکردی یه چند بار تست کردم پشت سر هم بینم مشکلی نداشته باشه
دفعات اول وقتی کاملا محدودیت جریانو بر میداشتی موتوره رو میومد استارت کنه یه لحظه جریان میداد و پیغام ریست . که عادی بود
ولی الان اگه جریانو محدود نکنی رو زیر 5 امپر (که البته حده اکثر توانشه) با همون موتور یهو میاد استارت کنه انگار کم میاره و تغذیه کامل خاموش / روشن میشه :| و تکرار ....
حدود 5-6 بار اول که تست گرفتم پیام اتصال کوتاه میداد (که باید همینطور باشه) فقط بعد یهویی تو یه لحظه این مشکلو پیدا کرد
به نظرتون اساسیه یا تو خازنای ثانویه قسمت اول مشکل پیش اومد دیگه نمیتونه این جریانو یهویی تامین که ؟! واقعا ممنون میشم کمک کنین:confused:
HS13&86
894
1,814
استان گلستان
بنظر بخش حفاظت از اتصال کوتاه مشکل داره.
Reza RW
123
83
32
بسیار ممنون از اساتید بالاخره جرآت کردم میکروکنترلر و ... رو جا بزنم و یه ولتاژ 22 ولتی به اولیه بدم که کف کردم یهو قشنگ استارت شد ! تو همون حالت نگهش داشتم قطعه خراب اگه اونوراس بترکه که ناگهان خازن 50 ولت 100 میکرو که تو عکس جلوی یه ترانزیستور قدرت سه پایه هست (البته مطمئن نیستم چیه شاید رگولاتور باشه) ترکید ! و به شدت رگولاتور مربوطه که دو تا پایه هاش به خازن وصلن داغ کرد .
الان خدا رو شکر با کمک شما عیب یابی شد مشکل فقط اون نمیدونم چیه سه پایه هست ! که یکی از پایه هاش میره تو پایه سوم 2597 که الان دیدم زمینه :confused:
واقعا ممنون میشم یاری برسونید همه قطعه ها کد گشایی شد جز این یکی که ایراد از همینه اتصال کوتاه همینجاست
HS13&86
894
1,814
استان گلستان
از محل رگولاتور و پشتش تصویر بذارید.
Reza RW
123
83
32
اطفاقا دیروز چند تا عکس از نزدیک گرفتم ولی متاسفانه بررد مشکی رنگ شده پشتش من که دستمه به سختی متوجه میشم از کجا رفته و اومده حالا فردا بهترین زاویه رو یه جورایی کاملتر بگیرم با فتوشاپ جادوش کنم :)دی) بزارم ممنون 🌒🌹
