ghoshiry
1,738
7,560
دامغان
با سلام و ارادت
مهندس ای سی های plcc-32p را میشه از طریق کایل جیتک که در 5000 هست پروگرام کرد ؟
برای ایسیو میخوام این کارو انجام بدم ؟
TNM
826
3,757
خیراکثر آی سیهای که جیتگ میشوند 44 و48 پایه هستند.
با سلام و ارادت
star72
23
32
[h=2]مشکل tnm2000+با ایسی فلشen29lv160bt[/h] Untitled.jpg
سلام به همه دوستان
پروگرمر 2000+ فایل رو ناقص رایت میکنه
با ایسی فلش نو هم همین طوره
اداپتورشم عوض کردم
ولی موقع read مشکلی نداره
عکسشم ضمیمه کردم منتظر راهنمایی دوستان و اساتید هستم
TNM
826
3,757
از منوی راهنما گزینه تست داخلی دستگاه را نیز بزنید.
Padashi
مشاهده فایل‌پیوست 104904
سلام به همه دوستان
اداپتورشم عوض کردم
با سلام بنده هم دقیقا همین مشکل را در این ای سی دارم که موقع وریفای خطا میدهدو گزینه تست داخلی را زدم که پین های داخلی پروگرامر بدون ایراد بودند
hilo
من چند روز پیش یه پروگرامر مدل +2000 خریدم و قصدم فقط پروگرم کردن آیسی فلش S29AL008D بود. متاسفانه هنوز موفق نشدم این آیسی رو بشناسونم به پروگرامر.
همچنین یه سری مشکل دارم با پروگرامر. اول اینکه خیلی وقتا وقتی گزینه autodetect رو میزنم پروگرامر یه لحظه ال ای دیش روشن میشه و بعد دیگه هیچ کاری نمیکنه و باید کابلش رو قطع و دوباره بزنم.
دوم اینکه چند تا چیپ (مثلا چیپ های avr atmega) که داخلش میزارم و میخونم و مینویسم، باز هنگ میکنه.
لطفا راهنمایی کنید. ممنون
ویرایش پست :
مشکل حل شد
برای دوستانی که مشکل من رو دارن عرض میکنم. من پروگرامر رو به پورت USB جلوی کیس زده بودم که همش هنگ میکرد. البته برای خودمم عجیبه ولی الان که از پشت کیس (مستقیم به مادربورد) زدم داره درست کار میکنه. در مورد اون آیسی هم پایه هاش رو کاملا تمیز کردم و با کارد روی پایه هارو کمی تراشیدم و بدون مشکل متصل شد.
اگه باز مشکلی پیش اومد میام :devil:
TNM
826
3,757
فیش جلوی برد با سیم کشی غیر استاندارد سارندگان کیس به روی مادر برد وصل میشود و جوابگو نیست.
فیش USB3 که آبی رنگ هست نیز مناسب نیست.
ویرایش پست :
مشکل حل شد
TNM
826
3,757
از منوی فایل/تنظیمات گزینه VCC+%5 /VCC-%5 را تست کنید
Padashi
مهندس در گزینه تنظیمات در همون گزینه اولی normal vccقرار دارد ایا بایستی به گزینه دوم یا سوم تغییر دهم یا همون گزینه اولی بمونه متشکرم
واکنش‌ها[ی پسندها]: ghoshiry
