TNM
826
3,757
یکبار با گزینه 2و یکبار با گزینه 3 تست بگیرید
مهندس در گزینه تنظیمات در همون گزینه اولی normal vccقرار دارد ایا بایستی به گزینه دوم یا سوم تغییر دهم یا همون گزینه اولی بمونه متشکرم
واکنش‌ها[ی پسندها]: Padashi
پندار
ما یه مبدل 48 پین داریم نمیشناسه ای سی رو
و بدون ای سی هم تقریبا پین 1تا 5 و 30
بعد 37 به بعد رو هم میزنه خرابه
TNM
826
3,757
کفی آنرا ببینید باید 548T2 نوشته باشد
در غیر اینصورت مال مدل 2000 است
esmaeel
84
295
اراک
من یه دونه مبدل tsop 48 مربوط به پروگرامر 2000 دارم که هیچ ایسی رو دیتکت نمی کرد که بعد از باز کردن و قلع کشی ایسی بین دولایه مبدل
مشکل دیتکت حل شد اما هنگام رایت تا نیمه پر میشودو در آخر ارور می دهد . ممنون میشم راهنمایی کنید.
TNM
826
3,757
اگر منظور قسمت کفی است با توجه به قیمت پایین آن بهتر است با یک کفی نو تعویض شود.
IVECO
282
1,273
برای پروگرامر ای سی DT28f320j5A با 56 پاپه ظاهر ا سوکت تبدیلی تو ایران نداره اگه ما بخواهیم انرا مثلا از سایت زیر تهیه کنیم ایا روی5000 TNM جواب می دهد - ترتیب پایه های ان چه طور است - یا ایا خود شما سایتی جهت خرید این تبدیل می تونید معرفی کنید
http://www.epsilon.com.pl/index.php?page=support/28fx00SxJx_ssop56_ezo.htm#program_chip
PSOP Adapter : Drivestar Store
TNM
826
3,757
خیر این فیبر قابل استفاده در 5000 نیست ولی میتوانید خودتان فیبری طراحی کنید که 56 پایه را به کفی 562 متصل کند.
IVECO
282
1,273
جهت طراحی فیبر بابت پروگرام ای سی DT28f320j5A نیاز به نقشه ای جهت اتصال پایه های ای سی به فیبر است است ایا شما می توانید نقشه انرا در اختیار من بگذارید یا حداقل بیشتر راهنماایی کنید که چه پایه ای از ای سی به کدام پین پروگرام باید وصل شود
TNM
826
3,757
باید دیتای آی سی رابگیرید که در آن پایه های TSOP56 و SOP56 مشخص شده و فیبری طراحی کنید که پایه های SOP56 را به TSOP56 تبدیل کند.
نسخه TSOP56 این آی سی توسط پروگرامر ما پشتیبانی میشود که آداپتور 56 پایه آن موجود است شما کافیست فقط کفی انرا بخرید و بجای برد بالایی که تبدیل 56 پایه کوچک است برد لحیمی خود را جایگزین کنید.
متاسفانه در آینده نزدیک در شرکت وقت تولید چنین بردی را نداریم اگر زمان برایتان مهم نیست در 6 ماه آینده تولید خواهد شد.
star72
23
32
خطاوریفای در ایسی فلش EN29LV160btمشکل را در این ای سی دارم که موقع وریفای خطا میدهدو گزینه تست داخلی را زدم که پین های داخلی پروگرامر بدون ایراد بودند
از ایسی و کفی نو استفاده کردم مشکل همچنان باقی است
فایل رو ناقص رایت میکنه
