TNM
826
3,757
خیر قابلیت روی مدل A موجود نیست و با ارسال به شرکت فعال میشود.
با سلام و احترام
ببخشید من متوجه منظور شما نشدم .ایا برای اضاف کردن قابلیت دیاک مدل 4004 باید اقدامی شود یا این قابلیت بر روی مدل 5000a موجود است لطفاً بیشتر توضیح دهید .
IVECO
282
1,273
با سلام و خسته نباشد -
احتراماً
من نرم افزار دیاگ ورژن 1.32 را دانلود کردم در انجا در حالت دمو نیز وقتی که روی تیسان دیزل کلیک می کنیم گفته می شود که شما باید دیاگ 4004 را باید تهیه کنید - آیا نرم افزار دیاگ 4004 فرق می کند اگر فزق نمی کند لاقل باید نرم افزار علائمی بر روی صفحه دال بر اینکه سخت افزار وصل نیست یا غیره نمایش بدهد .
2-اختلاف دیاگ 4004 با دیاگ 5000a چیست ؟ 2014-11-26 19_15_28-TNM ELECTRONICS ECUKIT.jpg
با تشکر فراوان
TNM
826
3,757
برنامه دیاک 4004 درون سخت افزار دستگاه نصب میشود و نرم افزار تحت PC یکی است.
درفایل PDF لیست قیمت در صفحه فروش سایت آنالیز قیمت را گذاشته ایم
هزینه 550.000 شامل 200.000 برد سخت افزاری+ 50.000 کابل دیاگ + 300.000 هزینه نرم افزار دیاگ 4003 که این آپشن در تمام مدلهای A فعال است.
دیاگ تکمیلی (4004) آپشن اضافه ای است که برای آپدیتهای آینده دیاگ به تازگی اضافه شده و از حالا یا هر زمانی که مشتری به آن نیاز داشت با ارسال سخت افزار در آن نصب میشود.
احتراماً
2-اختلاف دیاگ 4004 با دیاگ 5000a چیست ؟مشاهده فایل‌پیوست 103336
با تشکر فراوان
techno.
165
396
مشکل در شناسایی ای سی فلش دارم. نه شناسایی خودکار کار میکنه و نه میتونه بخواند و ... با دستی که شماره رو میدم هم درست جواب نمیده . و پیغامی که میده مینویسه 128 مگابایت ای سی قابل خواندن هست . شماره ای سی s34ml02g100
TNM
826
3,757
آی سی از نوع ناند است
اگر مدل 2000 دارید از کفی ناند و اگر مدل 5000 دارید از برنامه ناند باید استفاده کنیدو پیغام هم برای تمام آی سی های ناند بالا ی128 مگ نمایش داده میشود و خطا نیست.
واکنش‌ها[ی پسندها]: techno.
techno.
165
396
با سلام و تشکر از شما
من 2000 دارم و مشکلم با 2000 است . کفی ناند چی هست ؟ همان اداپتور تبدیل برای این ای سی ؟ سوالم اینجاس چرا خودکار ای سی شناخته نمیشه ؟کفی ناند از کجا تهیه میشه؟ ایا همان اداپتور با کفی ای سی های 48 پایه برای این ای سی نمیشه ؟ قیمتش چقدره ؟ محبت کردید به سوال قبلم پاسخ دادید .لطفا برام توضیح بدین. خیلی گرفتار این ای سی هستم . مرسی
Service Manual
D e b u g g e R
14,126
178,795
iRanTK.iR
آیا امکان اضافه کردن آی سی LPC1343F به پروگرامر 5000 وجود دارد ؟
اصلا آیا این آی سی قابلیت پروگرام شدن دارد ؟
آی سی 32 پایه و SMD هست و مربوط به یک باکس تعمیرات موبایل هست که حین آپدیت باکس قطع شده و آپدیت نیمه تمام مونده و الان باکس توسط سیستم شناسایی نمیشه / با تشکر
TNM
826
3,757
کفی بردی است که در قسمت زیر تبدیل نصب میشود تا نیاز به تبدیل جدید نباشدو قیمت حدود 15-20 تومان است از بخش فروش شرکت یا نمایندگی شهر خود بگیرید.
با این کفی شناسایی خودکار خواهد شد.
