lolohacko
127
370
مشکل با پروگرامر TNM2000 و سوکت TSOP56
سلام.من امروز یه زیف 56 پین خریدم و یه ایسی با شماره s29gl128 رو روش قرار دادم ایسی رو نه اتوماتیک شناسایی میکنه نه وقتی دستی قطعه رو انتخاب میکنم قطعه رو میتونه بخونه! زیف رو بردم عوض کردم بازم فایده نداشت و قطعه رو روی TNM500 دوستم امتحان کردم جواب داد.ایسی 8 پین به راحتی رو پروگرامر جواب میده.چه کار کنم خیلی حالم گرفته شده.TNM2000 رو هم با جدید ترین آپدیت کردم نشد! ایسی هم درست قرار میدم زیر لوپ دقیق سر جاشه.پایه ها هم تمیز هستند!راهنمایی کنید لطفا...
TNM
826
3,757
پاسخ : مشکل با پروگرامر TNM2000 و سوکت TSOP56
دستگاه را با قطعه + تبدیل به شرکتت ارسال کنید تا همه با هم بررسی شوند
TNM
826
3,757
با EN29LV160ct تست بگیرید
اگر جواب نداد نمونه قطعه ارسال شود تا بررسی شود.
خطاوریفای در ایسی فلش EN29LV160btمشکل را در این ای سی دارم که موقع وریفای خطا میدهدو گزینه تست داخلی را زدم که پین های داخلی پروگرامر بدون ایراد بودند
از ایسی و کفی نو استفاده کردم مشکل همچنان باقی است
فایل رو ناقص رایت میکنه
lolohacko
127
370
متشکرم.
براتون ارسال میکنم.
PoisoN
71
271
آقا من یه IC به شماره ATMLH410 دارم که این قطعه توی لیست قطعات موجود نیست
پروگرامر TNM2000+ هست
چطور میتونم روی این آی سی کار کنم؟
ghoshiry
1,734
7,552
دامغان
دوست عزیز این یک ای سی ایپرام میباشد که با توجه به کد ان باید انرا ازلیست انتخاب کنید
شما در لیست این شماره را انتخاب کنید
AT24C02
estqlale
96
131
با تقدیر سلام خدمت طراحان نوین مدار ایا پرگرامرtnm ایسی های تلویزیون قدیمی وسابقه مثل سام سونگ شارپ ای سی دو طرفه 64 پین با کود Tda 93 مثلآ شروع میشود پشتبانی میکند تشکر جهان سپاس
TNM
826
3,757
خیر
آبا این آی سی ها قابل برنامه ریزی می باشند؟
IVECO
282
1,273
باید دیتای آی سی رابگیرید که در آن پایه های TSOP56 و SOP56 مشخص شده و فیبری طراحی کنید که پایه های SOP56 را به TSOP56 تبدیل کند.
نسخه TSOP56 این آی سی توسط پروگرامر ما پشتیبانی میشود که آداپتور 56 پایه آن موجود است شما کافیست فقط کفی انرا بخرید و بجای برد بالایی که تبدیل 56 پایه کوچک است برد لحیمی خود را جایگزین کنید.
متاسفانه در آینده نزدیک در شرکت وقت تولید چنین بردی را نداریم اگر زمان برایتان مهم نیست در 6 ماه آینده تولید خواهد شد.
سلام برای خرید کفی برد این ای سی به کجا مراجعه کنم
