پرسش و پاسخ بخش {مدارات الكترونيك}
80,211
با عرض سلام و ادب خدمت دوستان عزیز
یک مشکل برام پیش امده اون هم از این قرار هستش که که دستگاه موکن براون برای خانم یکی از دوستان دستم رسیده که یک آی سی 8 پایه اس ام دی داره که سوخته و متاسفانه روی آی سی هیچ شماره ای درج نشده آیا امکانش هست بشه حدس زد چه آی سی هستش؟
کار مدار به این صورت هستش که تندتند و
هر یک ثانیهمشاهده فایل‌پیوست 135824
جهت حرکت موتور رو عوض میکنه
ممنون می شم اگه کسی بتونه راهنمایی کنه
اگه نقشه دستگاه رو بکشی شاید فرجی بشه
hamid.elec
571
2,027
آبیک-قزوین
فک کنم این یک ایسی مع*** کننده باشه و در برد سروو پخشها برای داحل کشیدن و بیرون دادن سی دی استفاده میشه بعد از ظهر نگا میکنم شماره رو میزارم
Sent from my SM-J500F using Tapatalk
mehrdad137
82
238
با سلام خدمت دوستان.
در مدار زیر، ماسفت Q1 از نوع N-Channel و ماسفت Q2 از نوع P-Channel هست؟
واینکه آیا در بازار به راحتی پیدا میشه یک جفت N و P از این ماسفت؟
یا مشابه باشه میشه استفاده کرد؟ 500 ولت 20 آمپر
mehrdad137
82
238
اول تصور کردم که اشتباه تایپی ممکنه باشه، اما چند جای دیگه چک کردم دیدم نه اشتباه نیست. ماسفت Q1 رو زده 1R450 و ماسفت دومی رو IR450 :blinksmi::blinksmi:
اما هیچ دیتاشیتی از 1R450 پیدا نکردم
واکنش‌ها[ی پسندها]: d.rmardin
80,211
این آی سی امکان استفاده از فت منفی و مثبت را ممکن میکنه ولی در این نقشه بگونه ای از پایه های آی سی استفاده کرده که هر دو فت باید منفی باشه و لذا در نقشه علامت فت Q2 اشتباهه
mehrdad137
82
238
پس من از دو ماسفت IRFP450 استفاده کنم؟ ( در دو نقشه ی دیگه و مشابه این نقشه دیدم که Q1 رو "1RFP450" اعلام کرده)
و در هنگام بستن مدار، هر دو پایه سورس ماسفت ها به همدیگه و به پایه 6 از آی سی وصل میشه؟
80,211
سورس ها بهم متصل نمیشن بلکه باید سورس یکی به درین دیگری متصل بشه
یعنی فت پایینی باید دقیقا شبیه فت بالایی متصل بشه که همینطور هم هست فقط علامت اختصاری فت اشتباهه
mehrdad137
82
238
سلام.
دوستان در شماتیک زیر خازن مشخص شده آیا در مکان درستی قرار گرفته؟
و اینکه از چه نوعی هست این خازن؟
مقدار خازن نوشته شده 100u, 400v
ورودی مدار ac 160v
مدار تولید کننده ولتاژ بالا و فرکانس بالا با استفاده از ترانس هست
