پرسش و پاسخ بخش {مدارات الكترونيك}
hosein6915
6
با سلام :
{ نوع مصرف کننده شرط بکار گیری دیود میباشد که عنوان نکرده اید } اما بطور کلی متاسفانه نخیر نمیشه .... دیود در چنین مدارات فقط یکی از سیکل برق متناوب را حذف میکنه
سلام، ضمن تشکر از توجه شما
مصرف کننده یک بخاری نفتی برقی ژاپنی هست که مصرفش در حالت عادی ۲۰ وات هست ولی واسه استارت یه گرمکن داره که نفتو بخار کنه و اون مصرفش حدود ۶۰۰ واته. چون هزینه ترانس با این توان زیاد بود گفتم بیام گرمکنشو جداگانه با برق ۲۲۰ و دیود بکار بندازم و فقط یه ترانس کوچیک بگیرم.
آیا ۲۲۰ به گرمکن آسیب میزنه؟
راهکار شما چیه؟
azacr
53
168
سلام ،
خواستم بپرسم که انواع رنگ بندی مدارهای الکترونیکی (PCB) در وسایل الکترونیکی که شامل : سبز ، آبی ، زرد ، بنفش ، صورتی ، خاکستری ، سفید ، سیاه و ....
هر کدام به چه علت و معنایی هست ؟ اگر امکان داره بطور جامع بفرمایید و اگر لینکی در این درباره وجود داره بطور تخصصی فارسی و غیر فارسی قرار دهید .
با سپاس
V.GHAEDY
مدیریت بازارچه
1,847
7,848
جنت شهر
سلام ،
با سپاس
لطفا سوال خود را روشن بيان كنيد مدار pcb كه داراي رنگ بندي نيست !!!!
اگر منظور شما مقاومت هاو ...ميباشد بفرمائيد تا شما را راهنمائي كنم
باباخاني
6,495
74,710
سلام ،
با سپاس
به نام خدا
منهم منظور شمارا متوجه نشدم اگرمدنظر رنگ خود برد PCB باشه فرقي نميكنه چه رنگي باشه بارها بردهاي را
ديدم مالي يك شركت مدل وبرند هم يكي بارنگ هاي متفاوت ولي هيچ تفاوتي نداشتند
azacr
53
168
به نام خدا
منظورم در این لینک ، مشخص میشود ، خدمت شما :
http://www.ustek.com/color-pcb-control/
سفیر امید
1,067
10,081
سلام دوست عزیز منم مثل شما اطلاع چندانی ندارم که این رنگ بندی به چه علت میباشه اما تا جای که قبلا اطلاع داشتم البته به صورت تبلیغی در مبحث بردهای کامپیوتری(مانند کارت گرافیکی) دو مدل با رنگ برد سبز و برد قرمز وجود داشت که طرفدار برد سبز بیشتر بود احتمالا منظور از این رنگ بندی یه جنبش بر میگرده به تبلیغات حال نظر دیگر دوستان چه باشد
باباخاني
6,495
74,710
به نام خدا
لينكي كه گذاشتيد ديدم چيزي خاصي را متوجه نشدم بيانگر نظرات جنابعالي باشه اگرشما اطلاعاتي داريد
بفرماييد ترجمه لينكي كه گذاشتيد اين است
COLOR کنترل PCB
رنگ برای کنترل فرآیند PCB برخی از رنگ ها تا استاندارد شده است که تغییر آنها را در خدمت هیچ هدف و در واقع می تواند مقابل مولد و یا حتی dangerous.Green PCB تغییر توقف / احتیاط / رفتن چراغ از قرمز / کهربا / سبز به آبی / صورتی / زرد و شما سردرگمی جرم و صدمه را داشته باشند. اگر به یک رویداد کراوات سیاه و سفید دعوت شما می دانید چه چیزی را می پوشند، اما یک رویداد به نام "کراوات جقه". . . شاید نه. تخته مدار چاپی همیشه سبز - به جز زمانی که آنها نیستند. ابداع طرح های رنگی بنابراین مشخص است که یکی در یک نگاه طبیعت و یا هدف یک جسم می داند - PCB سفید 3x5In روند کایزن به منظور بهبود کیفیت تولید و کاهش هزینه، یکی از پنج S را "seiketsu" است. این می تواند به تخته مدار چاپی با استفاده از یک ماسک لحیم کاری رنگ به فریاد ماهیت آن اعمال می شود. داخلی یک نفر می تواند سبز استفاده کنید به این معنی تخته لحیم سرب - آیا در خط سازگار با استاندارد RoHS اجرا کنید. PCB آبی 3x5means سیاه و سفید سازگار با استاندارد RoHS - تنظیم دما درآمده است. قرمز به معنی نمونه های اولیه - انجام بدون نیاز به تایید مهندسی به مشتریان کشتی نیست. سیاه و سفید به معنی هوایی تجاری و طلا به معنای تجهیزات وزارت دفاع نیاز به اسناد و مدارک خاص است. رنگ برای PCB ControlExternally رنگ هیئت مدیره می تواند استاندارد برای اطمینان از اتصال الکتریکی مناسب در این زمینه است. سبز می تواند ولتاژ کم معنی، زرد می تواند ولتاژ خط 120V، و بنفش می تواند چند مرحله ولتاژ بالا نشان می دهد نشان می دهد. بازاریابی می تواند کد بر اساس بخش بازار، بنفش PCB 3x5allowing آنها برای ردیابی و بازده از یک کشور به کشور فروش به سرزمین های دیگر و یا بازار خاکستری رنگ روی تخته است. سه ویژگی های واقعا خوب از لحیم برنامه نویسی رنگ ماسک عبارتند از: 1.) رنگ می تواند از راه دور بدون نیاز به جستجو برای و خواندن یک برچسب کوچک دیده می شود، 2.) رنگ برای زندگی از هیئت مدیره باقی می ماند و می تواند برداشته شود، و و 3.) است بدون هیچ هزینه وجود دارد! PCB قرمز 3x5Virtually تمام فروشندگان PCB در حال حاضر انواع رنگ سهام و به کسب و کار خود را از رنگ مطابقت خواهد هر چیزی به صورت رایگان، فراری قرمز حتی رئیس خود است. اگر شما wishto برنامه های کاربردی برای ماسک های ویژه لحیم کاری رنگ و یا راهنمایی های دیگر دنبال به منظور بهبود فرایند خود را - ایمیل. ما در اینجا به کمک و حمایت از نیازهای شما.
برچسب ها: رنگ ماسک لحیم کاری، PCB، برد مدار چاپی
m190
66
139
tehran
با عرض سلام و ادب خدمت دوستان عزیز
یک مشکل برام پیش امده اون هم از این قرار هستش که که دستگاه موکن براون برای خانم یکی از دوستان دستم رسیده که یک آی سی 8 پایه اس ام دی داره که سوخته و متاسفانه روی آی سی هیچ شماره ای درج نشده آیا امکانش هست بشه حدس زد چه آی سی هستش؟
کار مدار به این صورت هستش که تندتند و
جهت حرکت موتور رو عوض میکنه
ممنون می شم اگه کسی بتونه راهنمایی کنه
مجید89
799
4,112
شمال
به نام خدا
COLOR کنترل PCB
جناب باباخانی با عرض پوزش از شما ولی کاش خودتون یه دستی به سر و روی این ترجمه نرم افزاری میکشیدین. این که نه سر داره نه ته!!
3320119
188
490
درود دوستان
بنده نیاز به یک مدار
کنترل ولتاز وسرعت موتور DC با امپر بین 10 الی 20 امپر رو مثلابا IGBT دارم (ترجیحا بدون ایسی اتمگا وغیره )
واسه راه اندازی مینی خودرو تک نفره-- ولتاز کاری 12 ولت .
