پرسش و پاسخ بخش {مدارات الكترونيك}
ICT-ELEC
109
323
با سلام :
در صورت استفاده از مقاومت محدود کننده جریان !! حرارت تولیدی به همراه خواهد داشت توصیه میکنم از یک رگولاتور 6 ولتی مثل 7806 استفاده کنید البته مدت زمان شارژ تون یک مقدار زیاد میشه که بهتر از شارژ بدون کنترل میباشد .
سلام ایا این 7806 گرم نمیشه در صورتی که خروجی به باطری 6 ولت 4.5 وصل شه جریان نمیکشه؟مگه ولتاز شارژ نباید از ولتاژ باطری بیشتر باشه؟
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,734
با سلام :
دوست عزیزم اقای ICT-ELECتوجه فرمایید که ایشون باتری 6 ولتی { بنا به اظهار خودشون } دارند شارژ میکنند نه 4.5 ولتی !!!! خروجی 7806 براشون ایده ال خواهد بود و حتی بعد از شارژ کامل هم نیازی ندارد که جریان شارژ را قطع کنند .
شارژ با چنین روشی با توجه به استفاده از ولتاژ p2p چنین رکتفایری تا حد مجازی که باتری نیاز دارد تامین خواهد کرد فقط زمان مطرح هست که قابل اجتناب میباشد .
ICT-ELEC
109
323
استاد رجبی عزیز در مدارات چینی مثل شارزرهای سوییچینگ موبایل ت از مدار در قسمت چپ که دو تا ترانزیستور داره استفاده شده اگه لطف کنید کار تک تک قطعات قسمت ترانزیستورها را بگید چیه و چیجوری این ترانزیستورها قطع و وصل میشن و ایجاد نوسان میکنند حتی بدون ای سی
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,734
با سلام :
اولا این عکسی که گذاشتین مربوط به شوکر هست و با مدار شارژ ترانزیستوری فرق دارد . { بدلیل نامربوط با عنوان درخواست حذف گردید }
اساسا همه شارژر هایی که با این توصیف شما توسط دو ترانزیستور ...... عمل میکنند در حقیقت یک مدار منواستابل { نوعی اوسیلاتور } هستند که با روشن شدن یکی از ترانزیستورها که خروجی همون ترانزیستور تغییر وضعیت میدهد از همین تغییر به بیس ترانزیستور دوم پالسی اعمال میشود که ترانزیستور دوم را به حالت خاموشی میبرد فلذا با خاموشی ترانزیستور دوم از خروجی اش پالسی به بیس ترانزیستور اولی اعمال میشود که این بار ترانزیستور اولی { که قبلا روشن بود } را خاموش میکند و سیکل های بعدی تکرار همین موضوع و منتنج به ادامه قطع وصل های پی در پی و حاصل ان تولید ولتاژ متناوب از ولتاژ مستقیم میباشد که با اعمال این ولتاژ به قسمت بعدی که خواه ترانس یا سیم پیچ و کویل و..... و هر مصرف کننده باشد ایجاد جریان مورد نیاز خواهد کرد .
- لازم هست این را نیز توجیه شوید که در هنگام استارت مدار هر دو ترانزیستور توسط یک مقاومتی در بایاس قرار دارد با اعمال ولتاژ مدار هردو ترانزیستور تحت تاثیر قرار میگیرد که روشن شوند و بستگی به اینکه کدام ترانزیستور پر سرعت بتای بیشتری نسبت به دیگری دارد {تلرانس } را روشن میکنه و همین روشن شدن موجب قطع ترانزیستور جانبی میشه و این قابل پیش بینی نیست { یکی از عیوب چنین مدارات } .
ICT-ELEC
109
323
استاد با عرض عذرخواهی نقشه این مدار پیدا کردم ولی پیچیدههست اونیکی گفتم ساده تره همین کار انجام میده اگر از روی شکل زیر توضیح دهید لطف میکنین خیلی دوس دارم تجربی بدونم اینیکی شلوغه مخصوصا دیودها ولی خوبیش اینه دقیقا همین مدار
kavosh83
528
3,595
بهشت خدا در زمین
آیا می شود با قطعات موجوددربازار، رگولاتور جریانی ساخت که ماکزیمم 100 میلی آمپر جریان بدهد و تحمل ولتاژ ورودی حداکثر 450 ولت را داشته باشد؟
با سلام :
اگر منظورتون درست فهمیده باشم شما به یک کنترل منبع جریان نیاز دارید .
بله موس فیت های موجود در بازار مثل K2545 قادر به چنین اعمالی هستند البته امپراژ بالا و مناسبی هم داره که قابل کنترل میشه شماتیک چنین مداری در نت زیاد هست جستجو کنید.{ کنترل جریان با موس فیت ... }
سلام استاد
پیرو مطالب مطروحه فوق آیا مدار زیر می تواند استفاده شود؟اگر پاسخ مثبت است ، پیشنهاد شما جهت انتخاب موسفت و ترانزیستور چه شماره هایی است؟
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,734
سلام استاد
با سلام :
موسفیتی که در ولتاژ 500 ولتی اما در جریان پایین میلی امپری ! اطلاعات چند شماره بدست اوردم متاسفانه فکر نکنم در بازار پیدا بشه لذا بهتر انکه از همون K2545 استفاده کنید {سعی کنید این مقاومت 8.2 اهمی را با یک پتانسیومتر 47 اهمی + 4.7 اهم مقاومت - جایگزین کنید }.
ترانزیستور هم BF422 گزینه مناسبی براتون خواهد بود .
mazash
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت دوستان
دنبال یه مدار شوکر 12 ولتی میگردم که بتونه برای مدت طولانی و بدون وقفه جرقه بزنه ممنون میشم کمک کنید.
everest
22
24
ضمن سلام و خسته نباشید ، آقای مهندس ، در طبقه آخر { تقویت } اینورتر ، نحوه محاسبه و انتخاب مقاومت مناسب برای بیس 3055 که بتوان از حداکثر توان ترانزیستور استفاده کرد را ، لطفا توضیح دهید ؟ متشکرم
everest
22
24
باسلام و خسته نباشید ، آقای مهندس من شنیده ام که با ولتاژ بدست آمده از اینوزتز که شکل موجش مربعی است ،کارکرد صحیح تلوزیون را مختل میکند و نمیتوان تلوزیون را بخوبی تماشا کرد ،
آیا این موضوع صحت دارد یا خیر ، واگر درست است برای برطرف کردن این اشکال چه باید کرد ؟ متشکرم
