پرسش و پاسخ بخش {مدارات الكترونيك}
kombiz
56
138
تهران-پردیس
با عرض سلام و خسته نباشید
من دیروز یه برد گرفتم که اطلاعاتم نسبت به اسمبل کردنش کمه اگه امکان داره در این مورد منو راهنمایی کنید
این برد درایور LED POWER RGB 3W که خودش منبع تغذیه هم داره . اون جوری هم که من فهمیدم و از سایتهای خارجی در اوردم 80 تا 260 ولت ورودی اونه و 3 و 3.6 ولت هم خروجی اون هست حالا مشکل من اینه که چطور خروجی 3 سیمه این منبع تغذیه را باید به برد درایور وصل کنم
عکسهای هر دو برد را اینجا گذاشتم ممنون میشم که راهنماییم کنید
http://www.uploadax.com/images/64192257780130620178.jpg
http://www.uploadax.com/images/88717301559643508150.jpg
http://www.uploadax.com/images/57081467026912304234.jpg
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,180
74,238
49
تو تصاویر زیاد مشخص نیست ولی تو تصویر اولی اونطور که نوشته VCCA یک مشترک مثبت داره بعد برای هر رنگ : R G B هم یک سیم میره که با ولتاژ منفی تحریک میشه. .
مثل ال ای دی های نواری .برد پایینی هم فکر کنم فقط تغذیه باشه.
ICT-ELEC
109
323
با سلام :
1 - اگه 2تا 1 اهم 2 وات با هم موازی شه نیم اهم 4 وات میشن >> درسته
2- اگه دو تا زنر 12 یک وات موازی بشن زنر بدست امده 6 ولت 2 وات میشه >> زنر بدست امده یک زنر 12ولت 2 وات بدست میاد .
3 - اگه باطری خالی باشه جریان بیشتری میکشه در نتیجه مقاومت دو سرش گایین میاد یا اشتباه میکنم >> بستگی به حالت باتری که { درحال مصرف باشه یا در حالت تحت شارژ } منظور خود را واضح تر بگین ؟
استاد منظورم تحت شارز جریان بیشتری از شارزر میکشه یا کمتر البته موقعی که خالیه؟اگر در حال شارز نباشه برعکسه بیشتر جریان میده؟باطری که خالیه جریان بیشتری میکشه نسبت به اینکه پر میشه؟
چرا از مقاومت سری واسه شارز استفاده بشه بهتره و چگونه حساب میشه ؟ایا میشه از این مقاومت برای وضعیت پر و خالی باطری نمونه گیری کرد؟با نهایت تشکر
jfrras
3,180
74,238
49
اونوقت منبع تغذیه چرا سه سیمه و به کجا وصل میشه
احتمالا یکی برای تغذیه مدار درایور دومین مثبت به پایه مشترک ال ای دی که معمولا آنود مشترک میشه میره .
ولتاژ هاش رو بگیر ببین چی میاد.
ICT-ELEC
109
323
سلام برای شارژر باطریهای 6 ولت 4.5 امپر مداری با خازن سرامیکی 684 ساختم خروجی دیود پل مستقیما به باطری دادم و باطری بخوبی شارز میشه فقط از مقاومت سری استفاده نکردم میترسم عمر باطری کم شه از مقاومت چند اهم چند وات استفاده کنم بهتره؟
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,750
با سلام :
در صورت استفاده از مقاومت محدود کننده جریان !! حرارت تولیدی به همراه خواهد داشت توصیه میکنم از یک رگولاتور 6 ولتی مثل 7806 استفاده کنید البته مدت زمان شارژ تون یک مقدار زیاد میشه که بهتر از شارژ بدون کنترل میباشد .
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,750
آیا می شود با قطعات موجوددربازار، رگولاتور جریانی ساخت که ماکزیمم 100 میلی آمپر جریان بدهد و تحمل ولتاژ ورودی حداکثر 450 ولت را داشته باشد؟
با سلام :
اگر منظورتون درست فهمیده باشم شما به یک کنترل منبع جریان نیاز دارید .
بله موس فیت های موجود در بازار مثل K2545 قادر به چنین اعمالی هستند البته امپراژ بالا و مناسبی هم داره که قابل کنترل میشه شماتیک چنین مداری در نت زیاد هست جستجو کنید.{ کنترل جریان با موس فیت ... }
kavosh83
528
3,595
بهشت خدا در زمین
با سلام :
منظورم دقیقا کنترل منبع جریان است اما نه با مدار سوییچینگ بلکه شبیه به مداراتی که با استفاده از lm317 بسته می شود ولی چون خروجی مدار مد نظر بنده احتمال اتصال کوتاه شدن دارد و از طرفی ولتاژ ورودی هم از حدود 180 تا 450 متغیر است لذا نیاز به مداری است که تحمل اختلاف ولتاژ ورودی و خروجی تا 450 ولت را داشته باشد و از طرفی هم تحت هیچ شرایطی جریان خروجی آن از 100 میلی آمپر بیشتر نشود
