پرسش و پاسخ بخش {مدارات الكترونيك}
ICT-ELEC
109
323
دانشمند عزیز و استاد عزیزم
جناب آقای رجبی
حقیقتا تشریح مبسوط و اطلاعات علمی و بیکران شما مایه مباهات است.
نظر به اینکه با دلایل علمی اثبات فرمودید استفاده از چوک صوتی بعنوان ترانس تغذیه میسر نیست
لذا ماجرای مرتبطی بعنوان مصداق عینی تقدیم میکنم
سالها قبل سیگنال جنراتوری با XR-2206 مونتاژ کردم و بدلایلی که بیش از من مطلعید و باید تغذیه جنراتور ایزوله باشد و با توجه به اینکه حجم کوچک ابزار تعمیرگاه ، مزیت قابل توجهی است لذا مصمم شدم تغذیه آنرا بسیار ظریف و کوچک و ایزوله بسازم
و ازآنجاکه متاسفانه ترانس بسیار کوچک متناسب با حجم قاب های کوچک موجود بازار پیدا نکردم
لذا باوجودیکه مطابق استدلال کاملا علمی شما ، استفاده از چوک صوتی مقدور نیست و بازدهی تغذیه را بسیار ناچیز میسازد
اما به این دلیل که مدار موصوف جریان ناچیزی میطلبد ، چوک صوتی را بصورت سری با خازن و برق شهر استفاده کردم تا ولتاژ ناچیزی به چوک اعمال شود و بقیه در خازن افت کند
که چوکهای صوتی موجود در اوراقی های تعمیرگاهم بشدت داغ میکرد و اگر ظرفیت خازن را کم میکردم که داغ نکند در اینصورت جریان خروجی ترانس ناچیزتر از ناچیز میشد و جریان مورد نیاز را تامین نمیکرد
بنابرین همانگونه که تصویر پیوست حکایت دارد ناگزیر به استفاده از دو چوک صوتی سری با خازن شدم که در واقع مطابق استدلال زیبای شما به همان ترانس معمولی رسیده ایم اما چون جاسازی یک ترانس بزرگتر مقدور نبود و خرد شدن ترانس و تبدیل آن به دو ترانس کوچک ، متناسب با حجم قاب بود و جا شد لذا این دو چوک کوچک را به یک ترانس بزرگتر ترجیح دادم.
بنابمراتب هرچند بازدهی تغذیه موصوف بسیار بد و ناچیز است اما همین بازدهی ناچیز گهگاهی در جریانهای ناچیز راه گشاست
چنانکه سالیان درازی است این دستگاه ، بعنوان یکی از ابزار تعمیرگاهم انجام وظیفه میکند و از آنروز تاکنون هرگز صدمه ندیده و برای اولین بار جهت ارسال تصویر پیوست ، قاب آنرا باز کردم که ابتدا بوی خاطرات خوش آن روز و ناگه احساس تاسف مستولی گشت و با خود گفتم
در آن روزگاری که بسیار پویا و پر انرژی و بی قرار بودم اگر دسترسی به اساتید دریای علومی چون شما مقدورم بود چه میشد ؟
سپاسمشاهده فایل‌پیوست 74781
استاد اگر زحمتی نیست فرمول استفاده از چک صوتی و خازن را در مداری که ساختید تشریح میکنید؟
80,099
ازآنجاکه عموما شرایط ساخت چوک را نداریم لذا محاسبه چوک ثمری ندارد و باید از چوک های موجود با روش سعی و خطا استفاده کنیم بطوریکه داغ کردن آن گویای شرایط غیرعادی آنست و باید از چوک دیگری استفاده کنید که هم داغ نکند و هم استفاده از جریان مورد نیاز را میسر سازد.
بهمین دلیل ناگزیر شدم از دو چوک استفاده کنم.
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,705
سلام استاد عزيز
استاد در بخش مدارات برايمبتديا يك ولتمتر ديجيتال آپلود كرده ايد .در مورد آند يا كاتد بودن سون سگمنت و نحوه اتصال پايه هاي سون سگمنت به آي سي (شماره ها) لطفا راهنما يي بفرماييد
http://www.irantk.ir/showpost.php?p=29533&postcount=80
با تشكر از شما استاد عزيز
meysam
با سلام :
به نظر میرسد فایل PDF ضمیمه را دانلود نکردین تمام جزییات درخواستی در این فایل موجود هستند .
سگمنتها کامون کاتد و شماره پین از 6 الی 13برای سگمنتها مشخص شده است
everest
22
24
باسلام سرور گرامی
حقیر با atmeg 32 فرکانس کانتزی طبق نقشه کتاب avr مونتاژ کزده ام متاسفانه همه فرکانس ها ( داخل محدوده ) را نمیتواند بشمارد فقط تعداد معدودی را میشمارد . تقاضای راهنمایی و مساعدت دارم درضمن
قبلا از محبت های بی دریغتان سپاسگزارم
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,705
باسلام سرور گرامی
با سلام :
عکسی از شماتیک و مدار ساخته شده را بزارید تا بتونیم بررسی و راهمایی کنیم .
sheypooor
126
133
ابهر
با سلام من میخواستم کامپیوتر و مودم adsl با هم سر یه ساعت مشخص روشن بشن و دوباره خاموش بشن . پی سی رو میتونم با برنامه ها روشن و خاموش کنم اما مودم رو نه . ایا میشه مودم رو برقش رو از داخل کامپیوتر کشید تا وقتی پی سی روشن شد مودم هم روشن شه ؟ من خودم امتحان کردم اما نتونستم قسمتی که برق 220 ولت داره رو پیدا کنم ممنون میشم که راهنمایی کنید و یه سوال دیگه هزینه تعویض یک ایسی usb یک دستگاه ایکس کروزر چنده ؟ من شهرستانم و ایسی رو خودم خریدم دادم فقط تعویض کرد ازم 10 هزار گرفت به نظرم زیاد بود با سپاس
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,705
با سلام :
یک رله 12 ولتی
[hide]
تهیه کرده و با استفاده از دو سیم مشگی و زرد { 0 ولت مشگی سیستم و +12ولت زرد } پاور که از چهار سیم برق تغذیه هارد یا سی دی رام میگیرید طبق شکل زیر اداپتور مودم خود را اتوماتیک با سیستم روشن و خاموش کنید . test.JPG [/hide]
- هزینه و قیمت و... بقیه سوالتون مربوط به این بخش نمی باشد با فروشگاه های انجمن مطرح کنید .
arvin2531
سلام وبا آرزوی بهترینها برای شما
آقای مهندس اگر محبت کنید و نقشه یک فرکانس متری که با میکرو و ال سی دی کار کند را برایم آپلود کنید ممنون میشوم
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,705
با سلام :
در همین بخش و همچنین در بخش میکرو کنترل >> پروژه های میکرو کنترلی ...چند تا موجود هستند همونجا پیگیری کنید .
chavooshi
412
694
قم
با سلام به استاد رجبی عزیز
بخش جستجوی سایت ظاهراً لااقل برای بنده کار نمیکنه!!!
نیاز به یک مدار دزدگیر که دارای زمان تاخیر برای خروج و ورود باشه و سیستم کارش برمبنای تشخیص حرکت در ی محیط سی یا چهل متری باشه(هم در نور روز و هم در تاریکی شب جواب بده) حالا با هر سیستمی که شد از سنسور pir گرفته تا گیرنده فرستنده مادون قرمز...
تایپیکهارو گشتم ولی متاسفانه چیزی پیدا نکردم
بخش مدارات درخواستی هم بسته بود، ناچاراً در اینجا مطلب گذاشتم
