پرسش و پاسخ بخش {مدارات الكترونيك}
ICT-ELEC
109
323
اقا غزال یک ستگاه صفحه لمسی کلید فنری هست که خودش خود به خود عمل میکند حساسیت زیاده زیر فنری که لمس میکنیم یک نقطه لحیم دارد از یک سمت به یک دیود شیشه ای با یک مقاومت 1 مگا موازی شده سری میشود و در سمت دیگر هم به همین مقاومت و دیود موازی شده سری میشود و از منفی دیود به ای سی و یک خازن عدسی میرود اون سر عدسی به زمین وصل میشه ایا میشه با تغییر المانها حساسیت کمش کرد؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
ICT-ELEC
109
323
اقا غزال در دستگاههایی که با میکروسوئیچ روشن میشود یک سمت کلید به منفی وصل میشود و طرف دیگر به ای سی سیستم میرود از همین سمت یک انشعاب با یک مقومت 10 کیلو به وی سی سی میره ایا درست گفتم یا یه جور دیگست میخواستم بدونم چی جوری با زدن این کلید دستگاه روشن میشه ؟
80,211
سلام سپاس چون همیشه ترانزیستور کارش کلید نیست بلکه در بعضی از موقعها نقش تقویت کننده داره و تریاک و تریستور نمیونن این نقش داشته باشن.
آفرین
کاملا درسته
پس ترانزیستور را قبلا میدونستی و تریستور و ترایا ک را هم خیلی خوب متوجه شدی که چیه. آفرین
80,211
مطالب شما باید بصورت نقشه مطرح بشه تا اتلاف وقت پاسخگو و خطای تجسم نقشه کاهش یابد.
ضمنا باز هم پست 464 را بصورت کلی مطرح فرمودید و پاسخ مبسوطی میطلبد و تقدیم پاسخ کوتاه را ناممکن میسازد
ICT-ELEC
109
323
سلام خیلی تو اینترنت گشتم برای پست 464 شکل زیر را پیدا کردم ولی شما فرض کنید به جای این میکروسوییچها یکعدد میکروسوئیج باشه و با زدن اون دستگاه روشن بشه که در دستگاههای امروزی زیادن لطفا قسمت میکروسوییچ را تحلیل کنید
http://www.google.com/imgres?um=1&h...nh=157&tbnw=322&start=15&ndsp=14&tx=194&ty=49
80,211
دوست عزیز درسته که میکرو سوئیچها تقریبا شیبه یکدیگرند اما در هر مداری موجب انجام عملیاتی میشوند که ممکنه در مدارهای مختلف بسیار متفاوت باشه
متشابها اگر یکی از کلیدهای منزل موجب روشن شدن لامپ میشه نمیتوانیم فرض کنیم همه کلیدها همین عملیات را انجام میدهند زیرا کلید بعدی ممکنه تهویه یا مهتابی و غیره را روشن کنه یا دربی را باز کنه
لذا باید نقشه مورد نظر خود را ارائه فرمایید و با تجسم نمیشه
اما اگر در مدار مورد هدف شما هم همین آی سی استفاده شده و میخواهید بدانید چه عملیاتی در این آی سی انجام میشه دراینصورت باید دیتاشیت و مدار داخلی آی سی را مطالعه کرد و من تابحال با این میکرو کار نکردم و اطلاع قبلی ندارم و باید مانند شما اطلاعات مربوطه را جستجو و مطالعه کنم
اما با احتمال زیاد استاد عزیزم جناب آقای رجبی عزیز اطلاعات قبلی ارزشمندی درخصوص این آی سی دارند
ICT-ELEC
109
323
اقای غزال در دستگاهها که با برق 110 کار میکنند به جز تبدیل ترانس 220 به 110 میشه از روش دیگه استفاده کردد؟ مثلا یک دیود را با برق شهر سری کنیم یا لامپ سری که نیم سیکل را حذف کند ؟
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,749
اما اگر در مدار مورد هدف شما هم همین آی سی استفاده شده و میخواهید بدانید چه عملیاتی در این آی سی انجام میشه دراینصورت باید دیتاشیت و مدار داخلی آی سی را مطالعه کرد و من تابحال با این آی سی کار نکردم و اطلاع قبلی ندارم و باید مانند شما اطلاعات مربوطه را جستجو و مطالعه کنم
با سلام :
و با تشکر از غزال دوست و یاور همیشگی ام که پاسخ های مناسب و شایسته ای ارایه می فرمایند :
ابتدا مقدمه ای بر میکرو اشاره کنیم :
مدار فوق از میکروکنترل { اتمگ } استفاده کرده
[hide]همینطور که مستحضر هستین میکرو ها پایه های ورودی و خروجی قابل برنامه ریزی دارند و میتوان در برنامه مربوطه هر یک از پورت ها را ورودی دیتا یا خروجی دیتا در نظر گرفت { در شرایط و انواع عادی } ...
و از طرفی هر ورودی در هر لحظه {بستگی به برنامه کاربردی ان } یا از بیت صفر و یا یک - تبعیت میکنه { البته ساده ترین نحو تشریح ... والا ترانزیت دیتای دسته ای و... جای خود دارد که در این مدار جایگاه کاربردی ندارد } .
حال فرض کنید یکی از پایه های پورتی را در نرم افزار در حال عادی یک {بیت HI } در نظر گرفته اند حال اگر در حین اجرا و عملیات پردازش چنانکه این ورودی از یک به صفر تغییر کند پروسسور انرا سنس کرده و مطابق تعاریف برنامه شروع به اجرای عملیات فوق میکند .
حال بپردازیم به تشریح میکرو سویچ های این مدار :
در حالت عادی توسط یک مقاومتی هر یک از پایه های اشاره شده به خط مثبت VCC وصل هستند و این یعنی در حالت دیتای یک HI قرار دارند .
با تغییر حالت میکرو سویچ این مثبت موجود HI در مسیر فوق توسط سویچ مربوطه اش به دیتای صفر LOW میرسد و میکرو شروع به پردازش حالت فوق طبق برنامه نوشته شده و...
[/hide]
امیدوارم این شرح مختصر براتون مفید واقع بشه .
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,749
با سلام :
با اجازه اقای غزال :
اینکه در استفاده از یک دیود نور لامپی کمتر می شود بقول خودتون دلیلش حذف یکی از سیکل های تمام موج برق شهر و در نتیجه زمان تاثیر انرژی بر لامپ مصرفی
کمتر و نورش ضعیف می شود طبعا چنین کاری موجب سو سو زدن نور لامپ نیز خواهد شد .
با توجه به مطلب بالا استفادهاز دیود هیچگاه دامنه برق را کمتر نمیکند بلکه فقط یکی از سیکل های انرا حذف میکند حال اگر مصرف کننده بصورت DC باشد خازن موجود در موازات مدار تا حدودی جبران افت کرده و کاهش محسوسی در مدار قابل ملاحظه نخواهد بود .
لذا دیود ولتاژ را نصف نمیکند و سیکل باقی نیز دامنه ای برابر 220 ولت خواهد داشت و چنین کاربردی برای 110 ولت از 220 ولت امکان پذیر نخواهد بود .
یک روش ساده تر و مقرون به صرف اینکه توان مصرفی را داشته باشید و یک چوک 110 ولتی را با مصرف کننده سری کنید .
