آموزشی: پرسش و پاسخ‌های کاربردی و مفید استاد غزال
80,211
درود استاد
وقتی تغذیه خاموشه دو نقطه قرمز به هم وصل هستن و وقتی تغذیه روشن میکنم دو نقطه سفید متصل میشن
برای تست رله و پاسخ سوالاتم نیاز به خارج کردن رله نیست.
حالت دو نقطه سفید را اشتباه میکنی
وقتی تغذیه خاموشه دو نقطه سفید قطع و دو نقطه قرمز وصل هستند و تا همینجا مطمئن بشی کافیه اما در صورت صحت حالت خاموش ، موارد زیر را فقط جهت اطلاع اضافه میکنم و من نیاز به تست موارد زیر ندارم.
وقتی تغذیه روشن باشه و اتصال کوتاه یا جریان غیرمجاز نباشه و حالت عادی باشه بازم دو نقطه سفید قطع و دو نقطه قرمز وصل هستند
اما زمانیکه اتصال کوتاه یا جریان غیرمجاز باشه و رله فعال بشه و بیزر هم بوق بزنه ، کنتاکت ها معکوس میشن یعنی دو نقطه سفید وصل میشن و دو نقطه قرمز قطع میشن.
قطعا زمانیکه تغذیه روشنه از اهم متر استفاده میکنی که اولا پاسخ درستی نمیده و ثانیا صدمه اهم متر هم محتمله.
وقتی دستگاه روشن باشه برای اطلاع از قطع و یا وصل بودن دو نقطه باید از ولتمتر استفاده کنی یعنی اگه دو نقطه سفید ولتاژ یکسانی داشتند میتونی از اهم متر هم استفاده کنی
اما اگه ولتاژ متفاوتی داشتند یعنی بهم متصل نیستند و اگه از اهم متر استفاده کنی ممکنه بسوزه و پاسخ درستی هم نمیگیری .
D9 را آزاد کن که قطعا صدای بیزر قطع میشه ولی ببین عملکرد تغذیه مختل میشه یا بدرستی کار میکنه ؟
امیر سجاد
1,239
4,415
attachment.php
استاد مهربانم .سوال داشتم میخواستم با تحلیل مدار بپرسم .
پایه 12 تغذیه مثبت اس سی است و پایه 7 منفی است.
پایه 6 یک ولتاژ ثابت تهیه میکنه 7/15 ولت است.
و پایه 5مثبت و 4منفی پایه های ورودی اپ امپ ای سی هستند . و از پایه 6 ولتاژ مرجع با تقسیم مقاومت ها ( r15 , r13 ) ولتاژ پایه 5 تهیه میشود . و پایه 4 با تقسیم مقاومت ها ( r9 , r10 ) ولتاژ پایه 4 تهیه میشود.
اگر پتانسیومتر p15 کمتر ین مقدار خود به سمت صفر اهم باشه . ولتاژ پایه 5 بالاترین مقدار است . و ولتاژ خروجی انقدر بالا میره که ولتاژ پایه 4 هم با پایه 5 برابر باشه تا ولتاژ خروجی ثابت بشه.
استاد مهربانم 3/3 کیلو اهم ( r12 ) کارش چیه؟
و مدار محدود کنند جریان
وقتی جریانی از مدار کشیده میشه افت ولتاژ روی مقاومت 0/56 ( r6) در سمت پایه راست مقاومت ایجاد میشود. و بعد از عبور از مقاومت 330 اهم (r5 ) باعث میشود . کلکتور و امیتر ترانزیستور Q3 وصل شود .
استاد مهربانم
وظیفه خازن c4 میکر 47 25 ولت چیست؟
و بعد از راه اندازی ترانزیستور Q3 افت ولتاژ روی مقاومت r3 یک کیلو باعث میشود کلکتور و امیتر ترانزیستور Q 2 وصل شود.
استاد مهربانم
ترانزیستور Q2 . npn است . که جهت حرکت از کلکتور به سمت امیتر است . پس در سمت چپ ترانزیستور Q2 چیزی نیست ( ولتاژ و جریان) بتونه به بیس Q1 دستور بده تا کلکتور و امیتر وصل شود ؟
بعد از وصل کلکتور وامیتر ترانزیستور Q2 ترانزیستور Q1 میشود و بوبین رله برقدار میشود و صداری بیزر جهت کشیدن جریان.
استاد مهربانم
D9 , D8 در مدار کارش چیست؟
استاد عزیزم . اگر سوالاتم زیاد شد . به بزرگی خودتون ببخشید یک دنیا ممنونم.
متشکرم
80,211
attachment.php
استاد مهربانم
استاد مهربانم
استاد مهربانم
متشکرم
تقریبا کل تحلیل مورد نظر هست.
خصوصا بخش پروتکت که قرار شد یکساعت بعد از آخرین پست پاسخ آزمایشات پیشنهادی اعلام بشه که پس از این مدت اعلام نشده تا نسبت به عملکرد این بخش مطمئن باشم و ابهامات و اشکالاتی در نقشه هست.
البته Q2 برخلاف تصور شما تیپ مثبته و کنتاکت رله در این نقشه هم اشتباهه
اما ازآنجاکه دریافت صفر ولت از این آی سی مقدور نیست لذا با ابتکار بسیار هوشمندانه و زیرکانه ای با استفاده از R10, R12,R13,R15 دریافت صفر ولت را میسر ساخته.
بنحوی که اگر ولوم ولتاژ در کمترین مقدار باشه حدود ۷ ولت به دو مقاومت ۳،۳ کیلو و ۱۰ کیلو متصل و حدود ۵ ولت به پایه ۴ متصل میشه .
و از طرفی ۷ ولت به ۵ کیلوی ولوم و ۷،۵ کیلوی سری متصل شده و حدود ۴ ولت دو سر مقاومت R13 به پایه ۵ هدایت میشه و پایه ۴ حدود ۱ ولت بیشتر از پایه ۴ خواهد بود و بناگزیر خروجی تغذیه به کمترین مقدار ممکن یعنی صفر ولت میل میکنه.
اما وقتی ولوم در بیشترین مقدار باشه پایه ۵ حدود ۷ ولت میشه و ۷ ولت هم به سه مقاومت سری ۱۵ و ۱۲ و ۱۰ متصل میشه ولذا ولتاژ مقاومت ۱۰ حدود ۴ ولت خواهد شد درحالیکه باید حدود ۷ ولت باشه
بنابرین بناگزیر خروجی تغذیه بقدری بالا میره که ولتاژ R10 یا پایه ۴ حدود ۷ ولت بشه که با توجه به تقسیم ولتاژ مقاومت ۹ و ۱۰ ولتاژ خروجی باید حدود ۲۴ ولت بشه تا پایه ۴ هم حدود ۷ ولت بشه و آروم و قرار بگیره .
در خصوص خازن c4 میبایست نقش تاخیر لازم را داشته باشه که نویز و تغییر ناگهانی ولتاژ موجب پروتکت نشه که البته هنوز نتیجه آزمایشات این بخش کامل نشده که اطمینان کاملی از عملکرد قطعات این بخش داشته باشم.
اما ترانزیستورها قابل تحلیل شده اند و ابهامی وجود نداره
وظیفه D8 اینه که فقط بتونه با فعال شدن رله ، گراند را به پایه ۱۳ هدایت کنه و ولتاژ خروجی را صفر ولت کنه .
اما زمانیکه پروتکتی صادر نمیشه نباید ولتاژ مثبت پایه بیزر که به کاتد این دیود متصله در عملکرد پایه ۱۳ دخالت کنه و لذا وجود این دیود الزامی شده
و D9 زمان پروتکت که رله فعال شده و آند D9 به گراند متصل میشه باید از دخالت گراند در امیتر ترانزیستور Q2 ممانعت کنه
و لذا اگر این دیود نبود بمحضی که رله فعال میشد ولتاژ امیتر Q2 به گراند متصل میشد و Q2 را خاموش میکرد و رله هم خآموش میشد و و سپس با خاموش شدن رله و آزاد شدن امیتر ، مجددا امکان فعالیت رله فراهم و فعال میشد و این سیکل مدام تکرار و نوسان میکرد .
البته یکبار تصور کردم وجود d9 ضرورت نداره و باید حذف و آزاد بشه ولی مطمئن نیستم که دلیلی برای وجودش پیدا کردم یا نه
و با توجه به تاخیر پاسخ ها و خطاهای فراوان ، فراموش کردم آزاد کردن d9 را جزو آزمایشات اعلام کنم که دراینصورت صدای ضعیف بیزر در حالات عادی هم رفع میشه و الان هم فرصت بررسی دقیق ندارم
امیر سجاد
1,239
4,415
استاد مهربانم ممنونم ممنونم یک دنیا متشکرم .
محیاجان
443
1,007
زاهدان
درود استاد عزیز
ببخشید قرار شد ظرف یک ساعت ادامه آزمایشات رو اعلام کنم ولی حالم بشدت بد شد تب ولرز شدید تنگی نفس و هنوز حالم مساعد نشده قرنطینه خونگی پشت میز نشستن سخت بود
۱-محل C4 هم نقشه هم برد صحیح هست
۲- با نصب C4 تغذیه هیچ مشکلی جز صدای بوق ضعیف نداره
۳- بدون C4 خروجی بالا تر از ۶ ولت پروتکت که با شورت کردن R6 هم فرقی نمیکنه و همچنان پروتکت میکنه
۴- تست بیزر با مقاومت ۲کیلو بصورت سری که تا ولتاژ ۲۴ صدای بوق ندارم ولی وقتی صدای بوق ممتد روی ۲۴ ولت بلند شد کم کم ولتاژ کم کردم و روی ۹.۵ ولت قطع میشه
۵- تست بیزر با خازن بایپلار
منفی دوتا خازن ۱۰ میکرو بهم متصل و یک سر مثبت خازن ها به مثبت بیزر و سر دیر خازن به منبع تغذیه متغیر وصل کردم با افزایش ولتاژ تا ۳۰ ولت صدای بوق ممتدی نداشتم ولی عین کم و زیاد کردن ولتاژ گهگاهی صدای تک بوق ضعیفی داشتم
همین آزمایش رو با خازن های ۲۲ میکرو و ۴۷ میکرو انجام دادم که در هر سه مورد مشابه بود
۶- ولتاژ کلکتور Q4  (۲۲ ولت)
۷- با آزاد کردن D9 تغذیه از روز اولش هم بهتر عمل می‌کنه بدون کوچکترین ایرادی وقتی خروجی رو اتصال میدم هم صدای بوق هم پروتکت بدرستی انجام میشه
80,211
درود استاد عزیز
مشاهده فایل‌پیوست 175438
تست بیزر را بدرستی انجام ندادی ولی باز هم نتیجه مورد هدفم را گرفتم
گفتی بیزر با ۲ کیلوی سری و تا ولتاژ ۲۴ ولت هم صدایی نداشت
اما محاله و قطعا خطایی در نحوه تست داری.
عین آزمایشی که در پست ۱۹۷ توصیه کردم کپی میکنم که بشرح زیر است و برای پیشگیری از خطا تصویر پیوست را هم اضافه میکنم و با استفاده از تصویر زیر تست کن و یکبار با ۲ کیلو ، یکبار با ۱۰ کیلو و همچنین یکبار هم با خازن ۴۷ میکرو هم بجای مقاومت تست کن و جهت خازن هم مطابق تصویر باشه
۴- یک پایه بیزر را آزاد کن و با مقاومت سری حدود ۲ کیلو به ولتاژ صفر ولت متصل کن و ولتاژ را بتدریج افزایش بده و ببین تا چه ولتاژی صدای بوق نداره ؟
یعنی ماکزیمم ولتاژ بیزر که ساکت باشه چند ولته ؟
بابت ایراد بوق دائمی ضعیف
این ایراد از ابتدای تولید وجود داشته و ضعف و خطای طراحی است
و با روش های ساده و مختلفی قابل اصلاحه که یکی از آنها را تست کردی و با حذف D9 که قابل تحلیل نبود و زائد بنظر میرسید رفع شد.
روش های دیگه در تاپیک ابداعات مطرح و معطل است و بزودی پس از تعیین تکلیف اعلام میشه.
طبق این تصویر تست کن
قلم آبی متعلق به دستگاه است و بخشی که برای تست اضافه شده با قلم قرمز مشخص کردم.
یعنی یک پایه بیزر که مشخص کردم آزاد بشه و با تغذیه خارجی تست کن یکبار با ۲ کیلوی سری ، یکبار با ۱۰ کیلوی سری و یکبار با خازن ۴۷ میکروی سری
ولتاژ تغذیه خارجی را از صفر ولت بتدریج بالا ببر تا صدای بیزر شنیده بشه .
محیاجان
443
1,007
زاهدان
مشاهده فایل‌پیوست 175439
درود استاد عزیز
تست مجدد بیزر با مقاومت ۲ کیلو که از ولتاژ ۱۵ صدای ویز ضعیف و شبیه پارازیت شروع و روی ۲۹ ولت صدای بوق بلند میشه(مقاومت با منفی تغذیه خارجی سری شده)
با مقاومت ۱۰ کیلو تا ۳۰ ولت صدای بوق نداشتم ولی از ولتاژ ۱۷ ، ۱۸ صدای ویز ضعیف شروع میشه
با خازن ۴۷ میکرو نیز تا ۳۰ ولت صدای بوق ممتدی نداشتم ولی صدای تک بوق تو ولتاژهای مختلف شنیده میشه ولی ولتاژ خاصی نداشت یعنی عین کم و زیاد کردن ولتاژ گهگاهی صدای تک بوق شنیده میشه
استاد در پستهای قبلی فرمودید این تغذیه بیشتر از یک آمپر خروجی نمیده چطور میتونم تا ۲ آمپر ارتقا بدم آیا اشکالی ندارد ترانزیستورQ5 رو قویتر بندازم
80,211
درود استاد عزیز
پاسخ های شما متناقض هست
بیزر چند ولتی هست ؟
قبلا با زینر سری ۱۲ یا ۱۵ ولتی که با زینر ۵ ولتی سری کردی بازم صدا داشت یعنی با حدود ۵ ولت یا نهایتا ۱۰ ولت هم صدا داشت چطور حالا با ۱۵ ولت صدای بسیار بسیار نارسا شروع میشه
خصوصا که قبلا تغذیه ۱۵ ولتی بوده و با وجود زینر ۵ ولتی و در صورت صحت گزارش اخیر شما ، نباید هر گز صدا میداشت
احتمالا درست ازمایش نمیکنی
مشخصات بیزر معلومه ؟
آیا بیزر بزرگی هست ؟
آیا طبق نقشه ای که دادم یک پایه بیزر را آزاد کردی و به تغذیه خارجی متصل کردی ؟
برای افزایش امپر باید R6 را کوچکتر کنی یا مقاومت دیگری باهاش موازی کن.
برای قطع شدن صدای ضعیف بیزر از روشی که امیر سجاد اعلام کرد استفاده کن یعنی پایه بیزر( که به d8,d9 متصله) را آزاد کن و به کلکتور Q1 ( که به بوبین رله متصل شده ) متصل کن درست میشه
محیاجان
443
1,007
زاهدان
بیزر چند ولتی هست ؟
درود استاد عزیز
از این که کلی از وقت شریف شما رو گرفتم عذرخواهی و از کمک ها و راهنماییتون تشکر میکنم استاد
امیدوارم همیشه سالم و تندرست باشید
فقط اگر آخرین راهنمایی و کمک رو بکنید ممنون میشم
رفتم ضایعاتی برا خرید یه تیکه تیرآهن چشمم به یه اسیلوسکوپ آنالوگ صا ایران افتاد که به صورت شانسی و بدون اجازه تست ازش خریدم آوردم خونه بعد سرویس زدم برق که خداروشکر سالم بود ولی چون تا حالا اسکوپ نداشتم و کارایشو بلد نیستم برای دیدن شکل موج ماسفت که سینوسی و فرکانس بالای صد کیلو هرتز و IGBTها با فرکانس ۴۰ تا ۵۰ کیلو هرتز که شکل موجی مربعی دارند
فقط همین قدر میدونم که ولتاژ باید روی ۲ ولت و ۵ ولت تنظیم و فرکانس باید روی ۱۰ میکرو ثانیه تنظیم بشه هر کاری کردم نتونستم شکل موج ببینم و تنظیمات رو حتما اشتباه انجام دادم در مورد این مدل هم هرچی تو نت سرچ کردم چیزی ندیدم
ممنون میشم اگه تو رابطه تجربه ای دارید راهنمایی کنین
پیشاپیش از شما تشکر میکنم
80,211
درود استاد عزیز
مشاهده فایل‌پیوست 175463
برای طرز کار دستگاه های اندازه گیری به اینترنت مراجعه فرمایید .
اگر چنین سوالاتی متداول و رایج و منصفانه باشه قطعا بسیارانی متقاضی آموزش طرز کار اهم متر و فازمتر وحتی رادیو ضبط و موبایل هستند .
درسته که وقت شما با ارزش و اوقات من بی ارزشه اما توجه شما رو به آخرین موضوع همین تاپیک معطوف میسازم که حتی پس از امتناع مکررم از بررسی این تغذیه و اصرار مداوم شما که نهایتا پذیرفتم با این وجود نیز به نحوه پاسخگویی خود دقت فرمایید بگونه ای که صرفنظر از تاخیر غیرعادی پست های اخیر ناشی از سردرد و کسالت ، همواره با کراهت و اهمالی مواجه شدم که
اولا بمیزان مطالعه یک کتاب ناگزیر به مطالعه مکرر پست های گذشته و تکرار مکرر سوالاتی ساختید که بیهوده بود و بی پاسخ ماند و
ثانیا همین پست اخیر حضرتعالی ، چه نیکو ، حکایتگر نحوه پاسخگویی و بی دقتی و بی توجهی هاست
چنانکه در پاسخ به سوالات و توصیه هایی که نقل قول هم فرمودید و باوجودیکه علاقمندانی هم ، مشتاقانه منتظر پاسخ ابتکار امیر سجاد عزیز هم هستند ، معذالک با ظن قوی ، کسالت مانع پاسخگویی شده و فقط اجازه داده سوال و مشکل جدید خود را مطرح فرموده و آخرین پست خود را مثالزدنی فرمایید.
اما با هر مشقتی که تحمیل فرمودید و بارها مصمم به انصراف از پیگیری موضوع شدم ، بالاخره تقریبا به انتها رسید.
به هرتقدیر باوجودیکه در خصوص رفع مشکل خود ، بابت سوالاتی که تشخیص دادید فایده ای برای شما ندارد. حاضر به صرف وقت نشده اید و یا با کراهت رفتار فرمودید و درحالیکه سوالاتی مطرح کردم که سوالات علاقمندان هم هست و مشتاقانه منتظر پاسخ ابتکار جناب سجاد هستند ، چطور بدون توجه به سوالات ، فقط سوال غیرعادی خود را مطرح میفرمایید ؟
حقیقتا
تو که عالیتر از عالی و دَهَم بیست ، جفایی بشما نیست
