پاسخگویی به سوالات مربوط به میکرو کنترلر هاي AvR
رسول21
200
414
نه دیگه مگه تابلو ثابت نیست . یعنی این که اصلا به میکرو نیازی نیست . یا من اشتباه میکنم یادمه 5 سال پیش یه تابلو ثابت برای یه مغازه درست کردم که فقط چشمک زدنش که سه قسمت بیشترنبود به سه تا از پایه های میکرو وصل بود وکنترل میشد
حالا هم میتونی اگه کلا ثابته فقط یه پایه میکرو که oc1 و مال pwm هست را به یه ماسفت یا ترانزیستور قدرت بدی و نور توسط همون یه دونه پایه کم وزیاد میشه نیازی نیست که همه پورت استفاده کنی
ببخشیدا شما به جای پاسخ دادن داری صورت مسئله رو پاک میکنید من میخام اینجوری افکت بدم بصورت پرنور وکم نور شدن برای هر کانال حالا یه تابلو میاد 2 کاناله یه تابلو میاد 15 کانال در میاد میخام طرز نو شتن برنامشو یاد بگیرم تا گیر نکنم:nevreness::32000000:
واکنش‌ها[ی پسندها]: jfrras
sky_man847
467
5,297
تبریز
با سلام وتشکر مجدد
فک میکنم منظور مهندس این باشه که چندتا pwmبرای چند کانال نمیدونیم rainledها رو دیدین مثل باران ledها از بالا به پایین روشن میشن یجوری روشن میشن که ذر حین پایین اومدن پرنور میشن و بعد کم نور .میشه باatmega اینجور برنامه ها رو نوشت ممنون میشم کمکی کنید
CINAPA
826
2,484
فکر میکنم هنوز من متوجه منظورت نشدم اگه بتونی یکی از اون پروژه هات را بزاری تا ببینم چی میگین یا یه مثال بزن که کامل باشه اونوقت بهت میگم که کلا میشه یا نه اگه هم میشه برنامش را بهت میگم
CINAPA
826
2,484
با سلام وتشکر مجدد
خوب اگه این طور باشه که شما فرمودین ثابت نیست پس این در عین این که تابلو متحرک هست افکت نور هم داره . و باید هر بیت دارای تنظیم افکت نور باشه .درسته یا باز من متوجه نشدم . اخه رفیقمون یک بار گفت که ثابته . و حالا اگه این طوری باشه که شما فرمودین روان ومتحرکه
jac
490
1,745
سلام اقای JAC
:jump:
این هم برنامه ای که میخواستین همونطوری که دوباره خواسته بودین تغیرات انجام شد .برای کارکرد بهتر میکرو از کریستال خارجی 12 مگاهرتز یا 24 استفاده کنید که به پایه های 12 و13 میکرو ATMGA16 وصل میشه
ببینید همونطوری هست که میخواستید لطف تست بزنید ..در تستس که زدم خوب بود و مشکلی نداشت .
تقدیم به شما
مشاهده فایل‌پیوست 63435
سلام یه سوال در مورد اون برنامه بوبین پیچ که قبلا برام نوشته بودی دارم . مدارشو بستم با موتور دی سی 24
ولت تونستم جواب بگیرم .اومدم از یه موتور ac 220 ولتی موتور چرخ خیاطی استفاده کردم که قدرتشو ببرم بالا .دادم به خروجی رله ولی زمانی موتور رو روشن میکنم بدون اینکه میکروسوئییچ تحریک بشه شمارنده واسه خودش میشمره مشکل چیه ؟من کریستال هنوز فعالش نکردم اگه فعالش کنم حل میشه ؟ روش تنظیم کریستال خروجی توی avr studio چه طوریه ؟این عیب بخاطر میدانهای مغناطیسی ناشی از موتوره
اینم عکس محیط تنطیم فیوزبیت
http://upload7.ir/images/05100949462647623084.jpg
http://upload7.ir/images/98434845395864017014.jpg
CINAPA
826
2,484
سلام:computer:
نه مشکلی از فیوز بیت هات نیست فقط احتمالا اون میکروسویچ که گذاشتین ببین که کابلش اگه زیاد باشه و اون مقاومت هم کم باشه باید از شیلد استفاده کنی . البته احتمال میدم همین باشه چون چیز دیگه نداره و پا را زیت انداخته میشه رو مدارت ومخصوصا روی میکروسویچ اگه بتونی این کاری که بهت میگم بکنی فکر کنم اصلا مشکلی دیگه برات بوجود نیاد
یه مدار با اوپتوکوپلر درست کن مثل اوپتوکوپلر شمره 817 و قشنگ ایزوله کن و خروجیش رو بد به ورودی همون پایه ای که میکرو سویچ بهش وصل کرده بودی و میکروسویچ را بردار و بده به ورودی همین اوپتوکوپلر این کار بهترین شیوه برای ایزوله کردن هست
sky_man847
467
5,297
تبریز
با سلام شما این فیلمو یه نگاه کنید من واسه تابلو ثابت نمیخوام اینو یه نگا بندازین ببینید میشه برنامه نوشت اگه بشه چی میشه
:jump:::bounce::
http://www.mediafire.com/?bp9d2jbpjh76rfj
400kb
CINAPA
826
2,484
:jump:::bounce::
400kb
دیدم جالب بود مثل شمشیر لیزری . روش یه فکری بکنم ببینم چطور میشه برنامش رو نوشت خبرت میکنم
sky_man847
467
5,297
تبریز
CINAPA
826
2,484
اینم 2 3تا فیلم دگه اگه بشه ساخت میشه رو شاخه های درختا شب ها ازش استفاده کرد به شهر جلوه خاصی میده
http://www.mediafire.com/?1xckatyux36ha2t
::bounce:: ::bounce::
خوب ایناهم که مثل تابلو روانه و با افکت نور کم وزیاد میشه . حالا فهمیدم یه برنامه با سی براش مینویسم ببینم انجام میشه . فکر کنم فهمیدم از چه دستور های برای افکت دادن استفاده کنم مخصوصا برای تابلو های روان
ولی یکم پیچیدس بدون این که از pwm استفاده کنم برنامش رو مینویسم اگه خوب جواب داد خبرتون میکنم البته یه کم سرم شلوغه ولی انجامش میدم
